1. #4661
    Косу менять.
    а подробнее можно что за коса???
  2. #4662
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Цитата Сообщение от Kamynin Посмотреть сообщение
    Снял,заменили резинки,шайбы поставил на место ,машина всё равно не заводится.
    А компрессия как?в норме?ошибок нет?а может сбой в электрике?тандем проверял?метки сверял?
  3. #4663
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Может контакты разъема форсов. поджать?
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  4. #4664
    Беларусь, Минск
    А где же предыстория? что вы до этого делали с машиной ? Или она ездила и всё было замечательно, а потом в одно прекрастное утро перестала заводиться ? Или вы её купили такой?
  5. #4665
    Polo Аватар для zadoRRa
    Киров, Кировская область
    Всем привет. Ребят, выкладывал в теме про логи, чет там никто не откликается, может здесь кто посмотрит, заранее благодарен!!!
    Вложения Вложения
    Passat B5 1.9 TDI 1999 г.в. двигатель AJM синий седан
  6. #4666
    Беларусь, Минск
    LOG-01-001-004-011 топ.CSV - норма
    LOG-01-003-010-011дв.CSV - кривой какое-то, косячно снятый
    LOG-01-013-008-003 топ2.CSV - норма
    LOG-02-001-007-009.CSV - накой это ?
  7. #4667
    Цитата Сообщение от Oput Посмотреть сообщение
    LOG-02-001-007-009
    ну типа посмотреть как коробка работает А по двигателю снова буду пробовать тогда, я же только учусь))) Ну а так спасибо на добром слове!!!
  8. #4668
    Беларусь, Минск
    аа! Сорри по коробке не подскажу - вообще 0, по мотору снимайте заново - это без проблем
  9. #4669
    Доброго времени суток всем! помогите пожалуйста!
    У меня возникла такая проблема, встал утром завел машину работала нормально, погрел 10 мин поехал на работу... машина нагрелась начала троить загорелась ошибка ESP. остановился заглушил заводится нормально на холостых дергается, чуть дашь газу начинает снова гореть ESP и троить... доехал до работы оставил машину на стоянке... вечером буксиром притащил в гараж.. почитал форумы, возможно насос форсунка накрылась( проверил давление тандемного насоса все в норме. подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? двигатель TDI 1,9 AVB 101 л.с.
  10. #4670
    Saiman1991, как вариант, у меня типа так же как-то троило, машину глушишь, потом заводишь - троить перестает, некоторое время проходит - снова троить начинает. Вылечилось это тем, что снял клапанную крышку, поджал штекеры, которые идут на форсунки и все, проблема решена! Инфу брал тут на форуме
  11. #4671
    Делал уже поджимал все равно троит, только когда заводишь, если завести и нажать сразу на педаль газа то норм работает....
    снял логи вчера вот что получилось:
    5 Найдены неисправности:
    18074 - Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: сбой в электрической цепи
    P1666 - 35-10 - - - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
    18076 - Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242: сбой в электрической цепи
    P1668 - 35-10 - - - Спорадическая
    16485 - Расходомер воздуха-G70: недостоверный сигнал
    P0101 - 35-10 - - - Спорадическая
    16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
    P0501 - 35-00 - -
  12. #4672
    Беларусь г.Витебск и Россия г.Псков
    Компрессия в норме ,ошибок нет,метки тоже всё в норме.Мы и грешим на электрику ,но некто не может толком сказать.Электрик говорит что может какой-то датчик,но какой???
  13. #4673
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    положение вала?
  14. #4674
    Пошевели разъем управления н/форсунок в торце головы.
  15. #4675
    Polo Аватар для dimasin
    Беларусь,Гомель
    Привет всем такой вопрос может кто сталкивался в этой трубке под номером 7 диаметры везде одинаковые,я о внутренних говорю или на обратку печки есть уменьшение,для подпора обратки ож......????Название: U8qGw.jpg
Размер: 142.9 Кбне с моей машины движок AHU ДИЗЕЛЬ
    Passat variant 1.9 TDI 130 Л.С.(AVF) 2001 г.в. 6 МКПП
  16. #4676
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    Товарищи насос-форсуночники, помогите разобраться, пожалуйста - ссылка
    Беда еще в том, что в городе метель - дороги замело, машину и гараж, в котором хотя бы из ямы можно было бы осмотреть... Какие мысли?
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  17. #4677
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Распредвал и гидрики смотреть. И логи нормально зазиповать и прикрепить.
    А4 TDI
  18. #4678
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    там ниже есть
    вот
  19. #4679
    Мастер сказал что всё стоит по меткам.
    Месяц после покупки отъездил нормально.Потом эта проблема.Пару раз глохла на ходу.А потом и вовсе не завелась,дёрнули с буксира всё нормально.А потом с буксира заведётся и заглохнет ,вот и вся история.Сегодня пробовал завести пару раз хотела схватить,но только хотела.
  20. #4680
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Попробуй порыться в измерениях - может чё криминальное найдёшь . Может быть глюки G28. имхо Интересно почему ошибок нет? Когда то была похожая тема ,причиной оказалась возд. заслонка ,та что в егр
    Последний раз редактировалось shahan; 24.03.2013 в 08:00.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
Страница 234 из 380 ПерваяПервая ... 134184224232233234235236244284334 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
