1. #4621
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Цитата Сообщение от newlinuz Посмотреть сообщение
    koljamba, а что сделал?
    Последнее - замена колечек на форсунках
  2. #4622
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Всем привет!форсунчики вот скажите стояла машина в гараже 2е суток при температуре +6 стал заводить с первого раза завелась,как только -6 и постоит 5-6часов с 3го а то и с 5го раза заводиться,в чем причина?
  3. #4623
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    У меня примерно так же,я думаю это говеная евро соляра.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  4. #4624
    г.Клин МО
    Один в один,такая жэ ХРЕНЬ
  5. #4625
    Брянская обл.
    Получено: 76
    значит на что то влияет мороз,только на что?проверю ка я свечи накала еще раз,напряжение и т.д
  6. #4626
    Йошкар-Ола
    Вчера выкрутил 3 свечи, которые самые доступные. Одну которая под фильтром оставил до замены самого фильтра. За 13 лет в авто свечи не меняли, стояли бош с пометкой VW. Из 3х свечей 2 дохлые, а та которая живая накаливается как новая. Поменял тоже на бош. Ночью температура упала до -25, утром когда заводил было -20 -18. Накаливал один раз, с первого раза не захотела. Со второго завелась немного потряхивая секунд 5. Думаю нормально учитывая 6ти летний акк простоявший в машине ночь. Солярка лукойл экто.
  7. #4627
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я бы с таким запуском улыбался бы
  8. #4628
    Брянская обл.
    Получено: 76
    всем привет!и хорошего дня!проверил я свечи накала в очередной раз,оказались все рабочие,но заметил одно что 2свечи греются быстро,2 медленнее может такое быть?машина постояла ночь а быть точнее 7часов при температуре -1 с утра снял фишку с дтож прогрелись свечи и машина запустила ну не с пол оборота но с 1го раза сек 4крутанул.с датчиком же я уверен она бы завелась минимум со 2-3раза,датчик менял месяц назад что мне смотреть?кто что подскажет?
  9. #4629
    Смоленск
    ребят может увеличиваться расход из=за ДВРМ? Ошибок никаких нет!
  10. #4630
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Может
  11. #4631
    Тарас привет. Слушай у меня вопрос,собираюсь все таки сделать ремонт ГБЦ для начала. мастер сказал покупать рем.комплекты для насос-форсунок сразу с болтами. С болтами идет только Элринг который очень сильно ругают в теме подбора запчастей-планирую брать Рейнз,но тогла вопрос что за винт идет в комплекте? Есть 2 винта:
    WHT 000 530 Болт регулировочный и WHT 002 791Штуцер регулировочный. Какой нужен? А то мастер говорит бывает что они расшатываются-лучше сразу менять. Хотя мне ничего не меняли кроме резинок колечек шайб форсунок.
  12. #4632
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Привет.а фото есть болтов?я когда переберал двигатель ни одно болтика не заменил и ничего там не разбивается,практически все болты звездочные на 8граней ну и обычные 6ти гранники есть.пришли фото болтов.штуцер я так понимаю регулеровочный насос форсунки?возможна на них выработка,а так я не знаю про какой ты именно болт
    хотя смысл их менять они же регулировочные,ну если совсем ток убиты
  13. #4633
    Я так понимаю что про регулировочный винт он говорил. смысл его менять?! Если что докуплю. Так же все говорят (на форуме) что надо менять болты которые крепят головку к блоку-их 10шт и они якобы вытягиваются. Никогда не сталкивался с этим. Ладно докуплю позже если надо.
  14. #4634
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Ну да в книге написано заменить болты я не менял бред,старые болты крепче чем новые,я считаю если грани плохие да желательно заменить
  15. #4635
    говорят вытягиваются-кто менял сравнивал,говорят старые длиннее,в связи с чем недотягивают головку и прокладку. Хотя сточить болт на3-5мм дело 2минут. Вроде не большие деньги-но тут чуть чуть,там чуть чуть-смотришь неплохая сумма набралась уже!
  16. #4636
    Брянская обл.
    Получено: 76
    да вытянутые болты дальше тянуться не будут
  17. #4637
    Фильтр кстати я так и не нашел-говорят нет маслыных фильтров из лески. Только воздушные и там леска мм 1.5-2 в диаметре. Поставлю сетку из нержавейки с мелкими ячейками,у меня такая стоит на трубе в скважине-фильтр,чтоб песок не сосал насос. Думаю в 4-5раз сложу норм будет. Получится такая пластина из нескольких слоев сетки-масло должно задерживаться на ней и стекать обратно.
  18. #4638
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Не дотягивают?мне смешно слышать там 7мм запаса вытянуть бол на 7мм жесть бред короче
    Все верно не масляный фильт а воздушныи!
  19. #4639
    [QUOTE=taras32;4344401]Не дотягивают?мне смешно слышать там 7мм запаса вытянуть бол на 7мм жесть бред короче
    За что купил за то продал-вот товарищ мне советовал:
    Цитата Сообщение от Васька Посмотреть сообщение
    Нет, это не бред, болты менять нужно потому что они вытягиваются, сам замерял разность длинны болтов, и он просто напросто может упереться и не затянуться
    до конца, тем самым не прижав ГБЦ как положено. вот
    если сам будешь ремонтировать обязательно перед тем как прикручивать ГБЦ проверь резьбовые колодцы на наличие в них масла и прочего
    если есть то все оттуда извлекай. я это делал маленькой грушей с шланчиком. если не удалишь масло это может привести к тому что при затягивании создается давление и трескается корпус. но это так предостережение для всех кто не встречался с этим.
  20. #4640
    Брянская обл.
    Получено: 76
    ну масло да желательно удалить с этим я согласен,а фильт покупай воздушный лесочный
Страница 232 из 380 ПерваяПервая ... 132182222230231232233234242282332 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
