1. #4601
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    свечи не дают ошибку в мозги
  2. #4602
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Цитата Сообщение от paradoxig Посмотреть сообщение
    VARTA 6-7 летней давности,
    Пора менять.
    им 13 лет.
    Да и свечи проверь может полудохлые.Выкрути свечи и через аккум. проверь как они накаляются.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  3. #4603
    Йошкар-Ола
    Ну по сути я так и думал. Был опыт с дизельным гольфом. Скорей всего у свечей только середина греется а не конец.
    Есть ли мануал по замене свечей на моем моторе?
    Цитата Сообщение от Стартех Посмотреть сообщение
    Пора менять.
    Поменяю скорей всего с наступлением следующих холодов. Сейчас на хороший акк денег нет. А гомно на 1 год брать, пустая трата. Кстати какой максимальной мощности можно мне ставить? 85?
  4. #4604
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    твой мотор от моего не сильно отличается вроде. Там без мануала разберёшся. самую дальнюю свечу чтоб вытащить, надо либо разбирать там топливный фарш, либо использовать щуп-щипцы (хз как оно правильно называется). Ну и свечу перетягивать нельзя, сдохнет быстро
    Длинной головкой на 10 запасись ещё
  5. #4605
    Нам нада 70А/ч 720А
  6. #4606
    Йошкар-Ола
    Со свечами разобрались)
    Сейчас поменял масло. Едешь все норм, скидываешь на нейтраль холостые доходят до 1200 и постепенно возвращаются в норму. И вот еще что было, при скидывании скорости автомобиль сам газанул пару раз до 5 тысяч. Может ли это быть связанное с тем что фильтр поставили на сухую, менял не я, в магазине где масло покупал.
    Как это так?
  7. #4607
    А не педалька газа? Ну опять!!! Подпиши авто! Мы о авто говорим или кабыле??????
  8. #4608
    Йошкар-Ола
    ATJ 2000
    До замены масла такого не было.
  9. #4609
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Похоже что трубки на фильтре перепутали.
    paradoxig, Тебе когда фильтр поменяли не правильно трубки поставили. Посмотри повнимательней на фильтр. Все шланики должны ровно лежать и не перехлестнуты между собой. Должны быть не натянуты. Пассат - не жигули. Здесь каждая деталь имеет свое место, Если она стоит не там где нужно, это сразу видно! Хотя у тебя наверное шланики не нужно откручивать когда фильтр меняешь. У нас вот можно перепутать.
  10. #4610
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    короче замерял я у себя давление где 0.5 бар не более
    спасибо а будеш мерить с пережатыми шлангами на тондеме стравливает или нет
    Цитата Сообщение от nhfrnjhobr Посмотреть сообщение
    В характеристиках пишут 0.5 бар http://http://www.exist.ru/Parts/Def...flag=385877106 В книге 1 (эл.почту посмотри)taras32
    с этим не разобрался что за ссылка
  11. #4611
    г.Клин МО
Размер: 86.4 КбАлексей837,
    Последний раз редактировалось nhfrnjhobr; 08.03.2013 в 19:30.
  12. #4612
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Подскажите почему периодически отключается турбина, и выключение включение зажигания исправляет проблему
  13. #4613
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    Диагностика и "лечение" проблемы дизеля - "не едет"
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  14. #4614
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    геометрия у тебя заклинившая похоже. и "отключение турбины", это просто уход мотора в аварийный режим.
  15. #4615
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Алексей837
    Я думаю что причина плохого запуска не в насосе который стоит в баке.
  16. #4616
    а в чем тогда в головке?
  17. #4617
    Брянская обл.
    Получено: 76
    трудно ответить конечно много чего читал,узнавал,да утечка саряры многое значит поршневая и так далее так что не знаю я
  18. #4618
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    AVF 130 ЛОШАДЕЙ
  19. #4619
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Очеретные новости с поле боя. Вчера было -16, сегодня -20. Завожусь гораздо лучше чем было. При -16 маслал секунд 5, при -20 около 8. в обоих случаях делал 3 прогрева на всякий случай. -16 завелась более менее чисто, подпёрдывая секунды 3, в -20 уже около 10 сек, с постукиваниями (ранний впрыск?). Чёто сдаётся мне у меня стартер слабоват... Потомукак на -16 начало подхватывать уже через секунду наверно. в -20 со второй-третей секунды примерно. Если завтра будет холодно, сниму видосик.
  20. #4620
    Получено: 30
    koljamba, а что сделал?
Страница 231 из 380 ПерваяПервая ... 131181221229230231232233241281331 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
