1. #4501
    Латвия, Даугавпилс
    120-140 ехал километров 500,расход по баку а не по кампу получился 6,4 ито думаю многовато
  2. #4502
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Цитата Сообщение от koljamba Посмотреть сообщение
    Мало того, мировой екорд щас 1л на почти 4000км ;)
    Явно не наши сделали такую технику
    На чем ехал?
  3. #4503
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Французы если не ошибаюсь
  4. #4504
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Себе заглушить что ли 3форсунки
  5. #4505
    Латвия, Даугавпилс
    На чем ехал?
    куда то подпись пропала,ехал на AVF,обратно кстати ехал 100-110 и тех же 6.4 на 100 вышло
  6. #4506
    Брянская обл.
    Получено: 76
    У меня практически такой же расход
  7. #4507
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Мужики, как думаете, влияет ли количество картерных газов на расход?
  8. #4508
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    както мало конечно влияет, онож изменяет температуру во впускном колекторе слегка. но думаю влияние минимально
  9. #4509
    Цитата Сообщение от alex_sam Посмотреть сообщение
    Не по городу) По трассе меньше чем 120 не езжу - 7.5-8.5)
    такая ж хрень
  10. #4510
    Брянская обл.
    Получено: 76
    добрый день господа!у меня такой вопрос,далжно ли уходить топлливо в бак (от фильтра в бак) по топливоприемнику,просто снимаю от фильтра шланг приемника и дую в него и в баке слышно буркотание, с обраткой понятно будет пропускать в бак,кстати менял фильт топливный когда снял и заглянул в него он был лиш на половину заполнен,думаю так не должно быть,должен быть полным ?
  11. #4511
    г.Клин МО
    Все должно быть полным! Гдето подсос воздуха. Проверяй соединения .
  12. #4512
    Брянская обл.
    Получено: 76
    От фильтра до бака все шланги проверял,целые,подтеков нет,мне интересно как он работает если пол фитра саляры?как правильно сравливать воздух с фильтра топливного?хотя при замене я заполняю его салярой,вопрос куда уходи пол филтра топлива я ни как не пойму
  13. #4513
    доброго утра ;)
    может кто подсказать номера клапанов N75 и N18 на мотор AVF и похожий на них клапан идет на ЕГР
    думаю поменять их все
  14. #4514
    shtucer, А какой там еще похожий?????
    serzhhh, Летом.Ночь с23 00 до06 00 ехал не больше 110 -расход5.6 л! (есть фото )
  15. #4515
    г.Клин МО
    Стравливать не надо он сам выгонит воздух. Подтеков может и не быть а сосать воздух будет.Запусти от бутылки ,а не от магистрали ,будит понятней куда дальше лесть.
  16. #4516
    ну так на сколько я понял, один под топливным фильтром гдето в том районе, один на турбине, у меня еще похожий по конструкции возле крышки воздушного фильтра валяется
    еще такой вопрос, на машины с автоматом ставили подогрев тосола от ЕГР, если поставить трубку напрямую, то кроме подогрева все остальное нормально функционировать будет ?
  17. #4517
    Ну ты даёшь!!! Там их ДВА всего !!! 18- где вакуум! 75 -под турбой! У меня автомат. О какой трубке? Нет у меня там лишнего.
    Нраиться мне такие показатели !!!! Норма!На 750 30л на 100-как!!!?
  18. #4518
    Брянская обл.
    Получено: 76
    А подробнее можно это как от бутылки?у меня же в баке насос стои а как он с бутылки брать будет?может я не понимаю извини,опиши подробно пожалуйста.
    Опиши подробнее пожалуйта
  19. #4519
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    При безмозглом атмосфернике не очень , при TDI с ЭБУ посущественней.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  20. #4520
    г.Клин МО
    taras32, Название: Безымянный.png
Размер: 121.6 КбВот эти трубки засунуть в емкость с ДТ желательно выше уровня двигателя
    Последний раз редактировалось nhfrnjhobr; 02.03.2013 в 23:08.
Страница 226 из 380 ПерваяПервая ... 126176216224225226227228236276326 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
