1. #4421
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    народ слышно в районе тандемника шипение это так должно?или?
  2. #4422
    МО г. Клин
    Цитата Сообщение от Денис-80 Посмотреть сообщение
    обрати внимание на маховик(стуки)!!!!
    а можно по подробнее? просто не представляю, что может постукивать в маховике? причем постукивание в верхней части движка, гдето между тамдемником и клапанной крыщкой, по точнее не понять, с разной точки прослушивания звук как то из разных мест, брал "уши" прослушивал, все равно не понятно, грубо говоря район тамдемника, ребят какие есть еще у кого мысли?
  3. #4423
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Нет.Глянь штуцер вакуумной части тандемника.
    может сбита регулировка нажима 4 н/ф-ки.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  4. #4424
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Трубка которая идет от вакума на тандемник?там все ок
  5. #4425
    МО г. Клин
    тогда стучало бы по мере вращения вала, а тут подстукивание, то есть то нет, то чаще то реже, опять же....в августе менялся распредвал и гидрики, спустя месяц опять вскрывалась крышка и проверялись все крепежи и регулировки
  6. #4426
    м.о.Ногинск
    Михайлыч, Подними клапанную крышку и сделай визуальный осмотр-хуже не будет,а делов не много,могла Н/Ф рассупоница
    VW PassatB5+ Variant1.9TDI AVF AKПП 2003
  7. #4427
    metalist72, привет. На мой движок подойдет твой насос? Почем отдашь? Если рабочий заберу. на мой движок №038 145 209N или аналог Perburg 7.24.807.17.0
    Тарас,ну как,поменял колечки? жду твое фото доработанной крышки клапанов
  8. #4428
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Цитата Сообщение от koljamba Посмотреть сообщение
    Таже фигня. В принципе меня особо не беспокоит, за исключением гадюжника слева мотора. Когданибудь займусь заменой прокладочек резиночек. я убеждён что это можно победить. А масло во впуске будет в любом случае. Во впуск идут картерные газы, которые само собой со взвесью масла. И турбина туда же масло скидывает. Также она нагнетает давление, а ЕГР это то место где этим давлением масло можно выдавить. Если сопливит не через прокладки, то можно поменять сам ЕГР, но думаю овчинка выделки не стоит.
    Таже фигня. Небольше количество масла собирается перед интеркулиром. Переодически сливаю. Уплотнения патрубков масло держит но на соединениях внизу немного потеют.
    Вот ни как не могу понять этих инженеров, зачем ставить интеркулер а потом туда заводить теплые (гарячие) картерные газы??? Да еще завести эти газы так, где турбина их сама будет вытягивать.
    народ, у меня такая проблемка: на холодную слышны постукивания в районе тамдемника, рукой удары не прослушиваются, по мере прогрева стука меньше, в течении дня совсем нету, и такая ерунда уже наверное третий месяц. и все сильнее, я так понимаю, что это приговор тамдемнику? и скока данный девайс стоит для замены? поделитесь опытом
    Я бы внимательно проверил РВ и компенсаторы, крепление НФ.
  9. #4429
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Нет еще не менял и даже еще не заказывал,как буду менять обязательно сфоткаю.если хочеш я тебе лично помогу еще раз объясню попробую еще раз нарисовать и объяснить все подробно.напиши мне в личку
  10. #4430
    северодвинск
    Цитата Сообщение от tmg64 Посмотреть сообщение
    Это охладитель выхлопных газов,которые в ЕГР подаются.Соединяться должны с системой охлаждения.В мануале всё это есть. С ПРАЗДНИКОМ!!!!!!
    Всегда думал,что это доп подогреватель антифриза.
    на моём моторе его ваще нету
    Он ставился на машины с автоматической коробкой.
  11. #4431
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    038131513A радиатор рециркуляции ОГ, так его!...
    я из за кривого диагноза корпус ГБЦ заменил - ОЖ через этот радиатор с отработанными газами попадала в движку!
    так что кому нужна ГБЦ обращайтесь
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  12. #4432
    а гбц в каком состоянии
  13. #4433
    Пермь
    - в снятом / разобранном ну и рабочем естесственно (не ремонтировалась и не шлифовалась) но только это корпус - с неё всю начинку перебрасывал на другую т.к. брал голый корпус
    Цитата Сообщение от maksiutko Посмотреть сообщение
    у болшенства, как и у меня клапан ЕГР сопливится маслом?
    - если по фланцу на ATJ, AJM, AVB то там кольцо есть уплотнительное 55х3 вот его номер N90521604, может стоит заменить?
    Последний раз редактировалось Zigfrid5; 25.02.2013 в 15:01.
  14. #4434
    ребят опять возвращаюсь к своей проблеме с плохим стартом на холодную. нужно копать дальше!.
    так и не победил этого зверя
    ПРИСОЕДИНЯИТЕСЬ
    плохой холодный пуск
    троение на холодную и дымит сизым дымом
    было сделано:
    замер компресии внорме
    замена уплотнительных колец,
    замена датчика ДОТЖ и свечей накаливания,
    поставил прозрачный шланг от подачи на тондем до фильтра, воздуха там нет и топливо не уходит.
    поставил манометр на тондем и катаюсь с ним давление на холостых 2,5 атмосферы на полторы 7
    корекция форсунок в 13 группе тоже нормальная не должна влиять на пуск, у друга 2 форсы навернулись так он в небольшой мороз с пол тыка заводится, а у меня и при нуле с пятиго такое ощушение что соляры нет или впрыск не происходит.
    кто что скажет ??????????????????????????????????????????????????
    что менять?
    что вскрывать?????????????????
    может логи снять???? кто знает какие группы нужны? и как их правильно читать после снятия????????????
  15. #4435
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Алексей837,
    Осталось тандемник заменить.
  16. #4436
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    какое кольцо? elcats по этому номеру выдает колечко для пассата 2008го года...
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  17. #4437
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    ПРИСОЕДИНЯИТЕСЬ
    было сделано:
    что менять?
    ИМХО, троение и сизый дым на холодную - воздух. На прогретом двигателе как заводится?
  18. #4438
    Брянская обл.
    Получено: 76
    ПРИСОЕДИНЯИТЕСЬ
    было сделано:
    что менять?
    Братух таже беда правда мой в -15 раза с 3-4 заводится,а постоит 8часов все кручу так же по 3раза а в течении 5-6часов с пол тыка
  19. #4439
    ПРИСОЕДИНЯИТЕСЬ
    было сделано:
    что менять?
    отлично
    а ты что предпринимал?
  20. #4440
    Пермь
    это одно и тоже кольцо, номер N90521601 - устаревший, а N90521604 ставится возможно вообще в другое место пассата 2008го года (не смотрел я), только ЕТКА предлагает его в качестве замены.
    может логи снять?
    - ошибки глянуть для начала, боюсь что логи не помогут т.к. их снимают не в момент пуска а на прогретом движке.
Страница 222 из 380 ПерваяПервая ... 122172212220221222223224232272322 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
