1. #4381
    Polo Аватар для serginio51
    Мурманск
    newlinuz, Привет!я свою лью,летнюю! Добавляю антигель и цетан коректор !!!про масло слышал и раньше,не придовал значения!!!сам то подливаешь масла в ...?!
    Пассат В5+ 2004г.в. AVB АКПП,клима,синий сарайка продан; A6 2008г.в. BRE варик,серебристая пуля!
  2. #4382
    Pointer Аватар для sgoga
    С.Пб
    Я до VW ездил на Меринах и на сайте любителей тема добавки 2-х тактного масла обсуждалась, но как я понял добавляли единицы из участников.
    Кто может просветить по датчику G70(расходомер) .При диагностике шнуром выдает ош.17552 . обрыв цепи,замыкание на массу .Р1144 - 35-00 . При умершем датчике другие ошибки? На холостом сбрасывал разъем-без изменений. На горячую тупит с разгоном.
    B5 2000г. 1.9 TDI (ATJ) Variant серебристый
  3. #4383
    Проверь разъём. Вообще,по моему,он либо работает,либо нет. От температуры -соединение. У меня с прогревом начинала троить. Результат-плохой контакт на 1 форсе. Подогнул контакты и всё стало нормально. А можно шнурком проверить. Что кажет до и после прогрева.
  4. #4384
    Мурманск
    Спс за инфу!!
    Смотреть разъем,когда мой помирал БК писал "emissions workshop",правда не помню че за ошибку выдавал шнурок,но не обрыв!
  5. #4385
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    сегодня было -12, ночью возможно ниже опускалась... чёто машина не так и бодро завелась как я ожидал после смены колечек на форсунках... оборота с 3 с подпёрдыванием около секунды после запуска...
  6. #4386
    Беларусь, Минск
    подпёрдывание - это заводушивание магистрали
  7. #4387
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Да блин, откуда? всё сделал вроде
  8. #4388
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 29
    Цитата Сообщение от metalist72 Посмотреть сообщение
    У тебя наверно и подвеска северная,пока не смажешь стучит и скрипит.Интересно,что ты там мажешь?
    тяжелый случай
    Да не найти у нас летней нигде. Разве что с прошлого года у кого в бочках. Сколько я не добавлял в летнюю антигелей, все до -15. Потом магистраль парафинится и машина встает.
    Сам лью. Стакан на 20 литров. Лью и во вторую коммон-рейловскую машину. Коммон-рейл вообще шепчет. Насос-форсунки тоже потише работают. 280р стоит 4л масла и это на 400 литров топлива. по 70 копеек на литр. Или 7 копеек на километр. Ни хрен то и разница. Знаю случай когда ТНВД загнулся почти сразу летом на зимней солярке.
  9. #4389
    Цитата Сообщение от tmg64 Посмотреть сообщение
    Serg777, Жалеть про Пасю будешь на Опеле_ФАКТ!!!!
    На сегодняшний день я жалею о Митсубиси Лансер 4 WD праворуком который я продал (выставлял на продажу обе машины но ушел лансер) и о вложенных в ремонт Пассата деньгах!
  10. #4390
    С.Пб
    По расходомеру G70 у меня ситуация следующая: на холодную машина ускоряется шикарно, а по мере прогрева динамика падает. В нагретом сост. педаль вниз-тупит,немного приотпустишь начинает по-немногу разгоняться и подхватывает дальше. Шнур поназывает ошибку 17552, Р1144 - 35-00 и расшифровка по проводке.
  11. #4391
    Вот тебе и тема!Я ж говорил-разъём!!!!!!
  12. #4392
    С.Пб
    А если не разъем, то как я понимаю проводка,есть указание на замыкание на массу?
  13. #4393
    Вечер добрый, дабы не создовать новую тему решил спросить тут.
    может кто из владельцев AVF сфоткать часть мотора где ЕГР клапан, у меня предыдущим владельцем трубка идущая из выпускного коллектора обрезана, счас вроде есть возможность все собрать, но немогу приложить ума куда тосольные шланги идут, может у меня еще какой запчасти нехватает
  14. #4394
    Штирлицы!!! Ты на раз зашел? Вот если я знал БЫ от куда ты,то мог бы посоветовать чего то!!!!
  15. #4395
    Мурманск
    Проверено опытным путем на В4 AAZ завелся в -32!дт по паспарту -5 помутнение,-9 гелеобразование!до этого эксперементально 2 по 0,5 ,одна с гелем который анти,др. 0,5 просто: порядка -23 выдержка 12 часов!итог:через воронку с мелкой сеткой первый 0,5 проскачил,второй колом в воронке и остался!!! А маслеце попробую наверно!
  16. #4396
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    да ну! опытнм путем тоже проверено!
    залил антигель и замерзло все к хренам!
    на стоянке один налил в бак и канистру для наблюдения -15 уже парафина пол канистры!
    он с испугу выкатывать то что в баке и лить зимней без всего!
  17. #4397
    Мурманск
    Антигель антигелю рознь,я брал один и тот же,и раз взял в другом магазине,хорошо мороз был -16 где-то-заливать,а дт колом в воронке(всегда лью через воронку которая воду отфильтровывает) стал!пришлось в гараже погреть,залить и за геляй!!!
  18. #4398
Размер: 148.7 КбЗдравствуйте! Есть фото ЕГР не знаю поможет ли оно
  19. #4399
    Может у тебя чего то и не хватает,но тосольных патрубка там всего два.И перепутать их физически не возможно.Дядя Мюллер их чётко просчитал в мм по размерам. По углу и по диаметру они практически одинаковы,а вот по длине и по верх.,нижний разницу,присмотревшись увидишь.
    Последний раз редактировалось metalist72; 23.02.2013 в 00:47.
  20. #4400
    да их то два, они соеденены счас трубкой просто, я так понимаю они должны были к чемуто подсоеденяться... вот этого "к чемуто у меня и нет" скорей всего, кто может подсказать что это и зачем
    предпологаю что это отмеченное словом "отодвинуть" Название: 135934002.jpg
    должно ли ЭТО быть на моторе AVF и зачем собсвтвенно оно ?
Страница 220 из 380 ПерваяПервая ... 120170210218219220221222230270320 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
