1. #4361
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Цитата Сообщение от Serg777 Посмотреть сообщение
    на одну. Elring 900.650 Кстати-ты будеш крышку снимать-можешь подробнее сфоткать свой маслоотделитель-в частности пластину за которую ты писал,как устроена ,как крепится. Я то я пока не увижу наглядно-до конца не въеду кстати как работает-подтеки есть?
    Спасибо!хорошо как буду разбирать сфоткаю все подробно,ты знаешь потеков нет но с газами сырость есть без этого ни как,но вот уже 8тыс проехал все сухо и масло уровень.
  2. #4362
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Цитата Сообщение от diesel151 Посмотреть сообщение
    Начинаю закручивать и тут вопрос, останавливаться когда регулировочный начинает упираться в тарелку или когда полностью сжата пружина НФ? так как разница была в 7 оборотов болта....
    порядок
    Цитата Сообщение от den_hope Посмотреть сообщение
    Вращать коленчатый вал в направлении вращения вала двигателя пока ролик коромысла не окажется в высшей точке!!! Сторона ролика -стрелка A- находится в верхней точке, индикатор часового типа -стрелка B- находится в нижней точке
    – Снять индикатор часового типа.
    – Теперь заворачивать регулировочный винт, сжимая пружину насос-форсунки, пока не будет чувствоваться ощутимое сопротивление (насос-форсунка закручена до упора).
    – Отвернуть регулировочный винт из положения "закручена до упора" на 180°.
    – Держать регулировочный винт в этой позиции и затянуть контргайку с моментом 30 Нм.
    иначе смотри - форсы не убей!
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  3. #4363
    Главное чтоб не засрано было. Я компрессию мерил-дедок подъехал на таком же сарае,такой же движок-только 03г. Он капот открыл-я ах....! как в музее-ни капли ни пятнышка масла,только пыль и все-причем дедок говорит я и под 200гоняю! А свой откроеш страшно смотреть-срач,а как продавать людям если что?! поэтому жду фоток-буду делать. На выходных пообщаюсь с кентом-то ли делать то толкать. Уже даже присмотрел опель астру 2011г. Битая зато новая и дешего380р с пробегом 9т.км.-сделать покрасить и ездить 5 лет без проблем
  4. #4364
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я бы на твоем месте толкнул,нет у меня под капотом как дома чистота.я покраской занимаюсь дома так что я бы продал своего зверя и взял бы опелька
  5. #4365
    я пока над этим вариантом и думаю. опелек-хеч,1.6 на автомате-115л/с. лишь бы геометрия не нарушена была.там 2 двери на замены-и крыля+бампер на покраску,короче вкруговую.
  6. #4366
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Да это мелочи
  7. #4367
    Добрый день, скажите пожалуйста, надо менять форсунки стоят бош номер 038130073 AJ предлогают с номером 038130073 AL мотор 1.9tdi AVB 2003год , можно ли зделать такую замену, разница в последней буквы. Винкод WVWZZZ3BZ3E426300 спасибо.
  8. #4368
    Беларусь, Минск
    нельзя,у последних сопло больше. у вас это будет чёрный дым сзади + жор топлива.
  9. #4369
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    это утверждение, или факт?
    Просто меняли форсы от 130сильного на 101сильный, никакого дыма не замечено было... И побежал ох как шустро...
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  10. #4370
    Oput. Денис спасибо за ответ. Денис вы меняли на вашей машине? ошибки не выскакивыли?
  11. #4371
    Беларусь, Минск
    Можно рассчитывать на прибавку мощности до 10 л.с. - до "ох как шустро" там долеко.
    значит старые совсем уставшие были и машина неехала на свои 101. У вас будет образовываться не правильная смесь - больше топлива чем есть воздуха для его горения. => повышенный нагрев головы и турбины.
    зы. Я думаю что с этим можно ездить очень долго и на завтра ничего не развацца, но если смотреть в каталог и делать как надо - то это разные форсунки
  12. #4372
    Oput в через вагком нельзя уменшить количество топлива?
  13. #4373
    Serg777, Жалеть про Пасю будешь на Опеле_ФАКТ!!!!
  14. #4374
    Беларусь, Минск
    нет, только полной перепрошивкой мозга.
  15. #4375
    Polo Аватар для serginio51
    Мурманск
    Госпада привет!!!сегодня разговаривал с челом на мерене дизельном,так слово за слово он говорит "я в дт добавляю масло двухтактное и мотор шепчет"ну в смысле работает тише!мотор и в правду работал мягинько!какие мнения будут по этому поводу?!
    Пассат В5+ 2004г.в. AVB АКПП,клима,синий сарайка продан; A6 2008г.в. BRE варик,серебристая пуля!
  16. #4376
    Ну есть такае мнение! Лет 5 назад мне дальнобой советовал. Я пробывал. Мягче.Правда.Я лил М8. Не помню сколько на сколько. Но дымит немного больше.
    А по тихости -так дизеля разные! Наши вообще громкие! Ну такими их "родили"!!!!!
  17. #4377
    Мурманск
    Да я добавлять не собираюсь,просто для развития и опыта!
    Я бы не сказал что мой громче меринского работал !
  18. #4378
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    У нас на севере арктическая солярка. Она не замерзает до -50. А почему? А потому что там очень мала парафина. А парафин - это смазка для всех трущихся деталей, в том числе и насос-форсунок, и тандемного насоса. За счет этого топливная аппаратура на дизелях, особенно на крайнем севере выходит из строя гораздо быстрей.
    В основном добавляют лукойл мото 2Т (минеральное двухтактное масло) в пропорции 1 к 100. Т.е. на 20 литров добавлять 1 стакан масла. Делать это нужно перед тем как заправляетесь, для того чтобы перемешать масло в баке. Мотор мягче работать начнет из-за того что появляется смазка между трущимися деталями. Этот как подвеска. Пока не смажешь она стучит и скрипит.
    Кто-то скажет - глупости.
    А вы сравните по цвету солярку летнюю, зимнюю и арктическую. Арктическая почти безцветная, а парафин - желтый.
    Тут уж дело каждого.
    Все это уже как лет 50 известно. Только не признают некоторые. А потом жалуются что форсунка или насос из строя сам по-себе из строя вышел
  19. #4379
    newlinuz, Даааа! стакан на20л! Вспомнил! 200(250)гр. на 20л.
  20. #4380
    У тебя наверно и подвеска северная,пока не смажешь стучит и скрипит.Интересно,что ты там мажешь?
Страница 219 из 380 ПерваяПервая ... 119169209217218219220221229269319 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
