1. #4341
    Цитата Сообщение от Zigfrid5 Посмотреть сообщение
    - раскидывать и смотреть! вот по этому я и поставил кавычки в слове капиталка - поймём только при разборке
    На выходных пообщаюсь с мастером,посмотрим что он скажет. Нет случаем никаких способов определить кольца или клапана? Читал что можно налить по 50гр.масла в каждый горшок и проверить-если поднимется компрессия то кольца. И пару страниц назад была ссылка-где написано что масло в цилиндры лить нельзя-так как оно попадает в пазы для колец,сгорает образуется нагар между кольцом и пазом и 100% залегают кольца.
  2. #4342
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    всем добрый день!тоже страдаю плохим запуском с утра,ща хочу поменять рем.комплект на насос-форсунках,кто нибудь менял?что для этого нужно?сколько стоит рем.комплект?
  3. #4343
    Привет. Ты же читал мои посты-я поменял завод с утра улучшился. Рем.комплекты мне поставили на СТО Victor Reinz-стоят они в Экзисте 540р,мне на сто продали по 630р. У меня кент занимается ремонтом немцев-я ему буду отдавать на капиталку движок,так вот-он мне рекомендовал ставить Elring,так же давали здесь на форуме номерок Bosch 1 417 010 997,мне так же бьется как аналог. Я заплатил дох...а за замену а по факту все можно сделать самому-меняеш колечки,ставиш форсунки назад-выставляеш распредвал форсунок -закручиваеш до конца регулировочный винт-потом откуричиваеш на 120гр (чуть меньше 1/2оборта) и затягивает контрящую гайку-все. Мне чуть помогло-заводится с первого раза-просто маслаеш 10сек стартером-раньше хуже было
    Вот кстати по поводу насос-форсунок. На форуме многие пишут что моют Винсом-Лавром. Мне когда меняли я у работяги спрашиваю-мыть надо? Он говорит зачем-это насос-форсунка,она сама себя моет,с чего там будет кокс или нагар-вся рабочая часть внутри,топливо впрыскивается под давлением-все само собой промывается. Почистил только нагар на внешней части и поставил обратно. Кто что скажет по этому поводу? Если помыть-не испортятся ли опять колечки уплотнительные?
  4. #4344
    Брянская обл.
    Получено: 76
    короче закажу рем.комплект,сам буду все делать,двигатель перебрал сам,а кольца думаю проблем не составят
  5. #4345
    Я после того как глянул как они делают-сам смогу поменять. Так закажи и делай-кстати я чуть промахнулся-кольца стоят в экзисте по 430р-так что проще заказать самому.
  6. #4346
    Брянская обл.
    Получено: 76
    430р на одну форсунку?
  7. #4347
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    можно купить отдельно комплект без верхник чепиков
    верхнее колечко - 1410257021 (40)
    среднее колечко - 1410257029 (41)
    нижнее колечко - 1410257027
    медное колечко снизу - 1410157215
    если кому нужно
    верхняя пипка - 1 413 127 090
    резинка под пипку - 1 410 257 015
    пружинка медного кольца -1 410 227 001
  8. #4348
    на одну. Elring 900.650 Кстати-ты будеш крышку снимать-можешь подробнее сфоткать свой маслоотделитель-в частности пластину за которую ты писал,как устроена ,как крепится. Я то я пока не увижу наглядно-до конца не въеду кстати как работает-подтеки есть?
  9. #4349
    Получено: 30
    комплекты колечек
    1 417 010 996 - без медного колечка
    1 417 010 997
    1 417 010 998
    Последний раз редактировалось newlinuz; 21.02.2013 в 10:50.
  10. #4350
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Я читал обратное, категорически не рекомендуют ставить Елринг, или что либо другое, только Бош.
  11. #4351
    НУ тут знаешь каждый свое болото хватит-по крайне мере Elring и Viktor Reinz в теме не оригинальных запчастей идут как положительные-посмотрите тему.
    Мне на СТО сказали -ТОЛЬКО Viktor Reinz!
    Я вообще Бош не доверяю-все китайское-начиная с инструмента кончая запчастями!
  12. #4352
    Получено: 30
    я сравнивал. reinz по качеству такие же, но колечки быстро растрепались. Купил бош, все колечки ровненькие. Видел ремкомплект суппорта бош. Качество ужасное. Так что колечки можно смело блать от БОШ
  13. #4353
    Калининград
    Подскажите подробнее про регулировку винта в рокере, давящем на НФ. Я менял колечки, и потом стал смотреть регулировку, открутил стоявший болт - 8 + 3/4 оборота. Начинаю закручивать и тут вопрос, останавливаться когда регулировочный начинает упираться в тарелку или когда полностью сжата пружина НФ? так как разница была в 7 оборотов болта я оставил старую регулировку, но вопрос остался. В эльзе написано, примерно следующее "когда почувствуете существенное сопротивление"... комплекты ставил оригинал, цена 950 р. за колечки и рег. болт.
  14. #4354
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    ответ ниже, и больше способов нет
    Брал комплектом ELRING, стоит замечательно, только медное колечко лучше отжечь перед установкой, чтобы медь мягче стала.
    diesel151, читай сообщение ниже
    Установка НФ - Инструкция
    там контрольные Величины „a“ (для ATJ, AJM), для AVF 206 страница в этой теме
    Последний раз редактировалось Zigfrid5; 21.02.2013 в 11:19.
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  15. #4355
    Получено: 30
    Про регулировку
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4190670
    или 206 страница в этой теме
  16. #4356
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    newlinuz как дела с форсунками?Что предпринял?
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  17. #4357
    Получено: 30
    diesel151,
    ты не понял про регулировку. Регулировочные винты от руки затягивает до упора, не важно сколько там оборотов у тебя выйдет. Как только затянул до упора, то откручиваешь на 180град и законтрогаичиваешь. При этом нужно делать так что бы форсунка была сжата. В обшем читай инструкцию
  18. #4358
    Это то я читал Цитата Сообщение от Zigfrid5 Посмотреть сообщение
    Компрессия на дизеле. Замеряем, обсуждаем.
    Тест цилиндров на компрессию
    -как то все размывчато написано.
  19. #4359
    Получено: 30
    пока не скажу, чтоб не сглазить. КОгда все устаканится, расскажу чем дело кончилось
  20. #4360
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Зараза... приколите....
    http://elsaweb.spaghetticoder.org/
    Volkswagen / Audi / Škoda / Seat TIS (ElsaWeb) removed by request from Volkswagen AG
    Кто не понимать - "удалено по запросу из ВАГ"
    А такая офигенная вещь была, ненадобыло эту неповоротливую ЕЛЗА ставить... может кто знает, может переехала куда? или гденибудь аналоги в нете?
Страница 218 из 380 ПерваяПервая ... 118168208216217218219220228268318 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
