1. #4281
    Цитата Сообщение от Serg777 Посмотреть сообщение
    все,поехал я на замену колечек. отпишусь по результатам
    компрессию не померию-нечем у них мерить. Да и мне она не даст ниче-если ее нет это все равно капиталка! Либо клапана либо поршневая. Просто можно залить раскоксовку в поршня-все равно масло менять,оно же бодяженое солярой
    все привет. Ну поменял я колечки,соляра пошла через них, на 1форсунке вообще в хлам было. От бодяженного масла с солярой стало задирать распредвал,хорошо не сильно-ездить можно. Поменял кольца и сразу масло. Слил бодяги литра 4-4.5 вместо положеных 3.5. Я обычно лью Кастрол Магнатек 5w40. На сто сказали убью таким маслом движок-сказали лить Кастрол Proffesional 5w40,допуск 505.01 только для СТО. Я такого раньше и не видел-но на экзисте продается,причем в таре 1л.28л и 200л. Ну суть не в этом. С утра второй день заводиться с первого поворота ключа-но все равно приходится маслать стартером секунд 10-15. Раньше по 2-3раза по 10-15сек приходилось крутить. Расколбас движка исчез,оброты на хх не проваливаются,работает ровно. Буду дальше искать причину плохого старта. Буду искать где комрессию замерить
  2. #4282
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Цитата Сообщение от koljamba Посмотреть сообщение
    Вощем както так. Доехал до дома, с ЕГР ничё не выдавило, пока чисто, но масло от этого никуда не делось... беспокоюсь
    Теперь походу откудато снизу ЕГР дрищет..
  3. #4283
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Ак ты бы фото делал и вкладывал, могет быть и подсказал кто что-либо мудрое, а так чем можно помочь?! ХЗ
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  4. #4284
    г.Клин МО
    Всем привет! Кто-нибутть знает сколько по времени должен работать насос тот что в баке , при включении замка зажегания ? Послушайте у себя по возможности. Как его правельно проверить.
  5. #4285
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    У меня где то 2-3сек не больше
  6. #4286
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Аналогичною.(жжжжжжжжжжжжик)
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  7. #4287
    Polo Аватар для serginio51
    Мурманск
    У меня примерно 1-2 сек. жжжик!!!
    Пассат В5+ 2004г.в. AVB АКПП,клима,синий сарайка продан; A6 2008г.в. BRE варик,серебристая пуля!
  8. #4288
    Pointer Аватар для sgoga
    С.Пб
    Ребята,в Питере на Юге никого нет? Хочу проверить расходомер проверить.
    B5 2000г. 1.9 TDI (ATJ) Variant серебристый
  9. #4289
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Тоже интересно как проверить
  10. #4290
    С.Пб
    Переставить рабочий вместо нерабочего. Просто может быть проблема и с разъемом или проводкой.
    Парни у меня есть тонкие алюм.листы используются в типографии.если надо
  11. #4291
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Ну проводком, плюс адекватность показаний посмотреть
  12. #4292
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Шнурок приобрел,вчера привезли,ща мой бук привезут 24го я у своей лошадке все датчики проверю
  13. #4293
    Беларусь, Минск
    здарова!а сколько?я домаю больше 150 тогда не будет
    Я хотел маслоотделитель поставить на выходе, разрезать патрубок и установить маслоотделитель,но это не вариант каждый раз снимать и сливать с него масло
    Чиповать это значить ускорить износ двигателя
    Можно услышать почему и как вы пришли к таким выводам? Только желательно локанично и с инжинерной точки зрения - а не по принципу я тут читал в vkontakte блондинка писала и мне сосед сказал что это плохо!
  14. #4294
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Добрый день!по поводу чиповки?тебе человек приводил пример про пиво (ты выпи 3л пива как тебе с утра?как организм себя чувствует?и выпи 30л пива как будет?ты увеличил мощность мотора этим ты больше дал нагрузки на детали как например коленвал,распредвал,ремни,сцепление,шрусы и т.д так вот чем больше нагрузки тем больше трение т.е трение деталей твоего мотора.немцы не россияне они расчитали все детали под вес и мощность
  15. #4295
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Ну во превых, нагрузки на двигатель повышаются. И это логично что износ повышается вместе с этим. Во вторых некоторые узлы выходят на нештатные режимы работы, как например турба. Что тоже вполне логично влечёт за собой повышеный износ, а то и разрушение. Из очевидных мне последствий, особо не думая, например такие:
    1) повышение температуры в камере сгорания
    2) повышение оборотов турбины
    3) повышеная нагрузка на трансмиссию
    О последствиях можно тоже порассуждать. К примеру повышенные обороты турбины могут привести к её недостаточной смазке и охлаждении. Повышение температуры в цилиндрах к дополнительным термо нагрузкам на цилиндро-поршневую группу, возможно форсункам тоже не очень хорошо. Повышенная нагрузка на трансмиссию как минимум к ускорению смерти маховика, сцепы и коробки.
    и это только поверхностно подумав пару минут...
    Можно конечно разглагольствовать о запасе прочности и т.п., но я уверен что инженеры в германии получают деньги не просто так. Они годами занимаются расчётами и проэктированием. И им всётаки виднее что и как должно работать
    К размышлению видео. учитывай что моторы эти как правило свеже перебраные, ато и вообще на половину новые
    Предугадывая возражение что "там же экстремальный тюнинг" отвечу сразу: 1500 кобыл убивают за 5 секунд... ну на убийство 200 кобыл пойдёт немного больше времени
  16. #4296
    Беларусь, Минск
    некоторые указаных вами деталей к нагрузком вообще никакого отношения не имеют:
    1. распредвал - неужели ему труднее открывать клапана звависимояти от мощности мотора?
    2. ГРМ - он передаёт усилие от коленвала к распредвалу и ему побоку сколько у вас сил.
    3. Полуоси со шрусами от 115 и 150 сильного мотора одинаковы.
    4. Сцепление (просто пример из каталога): VW Golf AJM 115 сил - номер диска сцепления 038141032R (заменитель luk 324030210), Посмотрите его применяемость - ставился аж на Golf IV (1J1) 2.8 V6 4motion [AQP; AUE; BDE] 204 л.с.. - а это полный привод - там нагрузки на сцепление не сравнимо с передним приводом!
    5. Коробка: - вы разбирали коробку? вы сможете на глаз различить валы от 100 сильного мотора и 300 сильного ?
    зы. Да конечно есть детали кот. просто необходимо менять на другие при ЗНАЧИТЕЛЬНОМ повышении мощности, но для массового чип-тюнинга кот. прибавляет 20-30лс - в машине менять ничего не надо.
  17. #4297
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Сколько у 2.8 гольфа крутящий момент? а сколько выходит после тюнинга? а как же маховик который стоит в 4 раза дороже комплекта сцепы? фиг с ним?
    Зачем мне определять на глаз валы?
    ГРМ, а чё тогда на дизель ремень в 2 раза шире? немцам резину некуда девать?
    Не удостоились упоминания в вашем ответе цилиндро-поршневая группа с форсунками, и турбина. Или у вас целый гараж их?
    285нм против ваших 418 это не так уж и незначительно, это больше чем 40%(46, если быть точнее). Я всё это к чему? хотите - чипуйте, отговаривать не стану, просили аргументов - превёл.
    Не по текущей теме, просто интересный видос чёйто они делают?
  18. #4298
    Брянская обл.
    Получено: 76
    как это ремень не получает нагрузки?подумай сам расчитали ремень на 116л.с а ты его впихнул для 200л.с так же срусы твои,распредвал и все что движеться у тебя
  19. #4299
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Ну ещё как аргумент, на НФ моторах, на шкиве ремня 4 зуба шире, по 2 с каждой стороны, чтобы в момент воспламенения зубы, РАСТЯНУТОГО в этот момент, ремня не тёрлись об зубы шкива ;) а ты говориш на ремень никаких нагрузок
  20. #4300
    Брянская обл.
    Получено: 76
    даже ваз 21010 чиповали мне и что в результате?убил ее за 8мес рвались ремни,разрывались коробки,шрусы вообще молчу менял каждую неделю и что?это хорошо?пожалуй я склонюсь к немецким расчетам,а не российским глупым
Страница 215 из 380 ПерваяПервая ... 115165205213214215216217225265315 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
