1. #4221
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Serg777
    Можна сделать опресовку линии ОЖ. Слить антефриз и подать с систему ОЖ воздух не больше 1 атм. Следить за давлением.
  2. #4222
    Цитата Сообщение от Kirich36 Посмотреть сообщение
    Serg777
    почему то мне кажется что ЭТО не ОЖ-вроде как при смешивании ОЖ масло должно пениться,быть светло-кремового цвета. Здесь же оно чернючее как сажа
    Цитата Сообщение от koljamba Посмотреть сообщение
    Я бы тоже предположил, что колечки НФ, и прокладка башки. Уровень масла поднимается из за форсунок, саляра в масло идёт. А тосол идёт в цилиндры где и сгорает. машина парит у тебя когда прогретая? Хотя сейчас абсолютно неправильная погода это смотреть
    хотя... зимой тосол уходит ещё наружу по причине повышающейся текучести при понижении температуры. у меня зимой например подогревайка масла на филэтре вся мокрая, летом сухая
    При снятии форсунок менять только колечки? распылители не меняются?
  3. #4223
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Цитата Сообщение от Serg777 Посмотреть сообщение
    Все соединения проверил нигде не течет. Рем комплекты экзист выдает только Elring или Reinz- боша нет. При открытии крышки (на горячую) на расширительном бачке сбрасывает давление-пшик,т.е.давление в системе создается. дым идет при заводе-сизый секунд5,потом чисто. Не парит не дымит.
    Для нахождения номера запчастей есть отдельная тема. Для моего двигателя Bosch № 1417010 997
    Дым при запуске может быть и при неплотности нижнего кольца НФ. Топливо попадает в поршневую, выхлопную а потом выгорает.
    Это покажет вскрытие и опытный моторист.
  4. #4224
    Ну на этот № боша идут те же заменители-т.е. можно и бош взять
  5. #4225
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Стекает за ночь саляра в цилиндры, по причине дохлых резиночек, и поэтому после старта дымит сизым. Сизый дым - не сгоревшая саляра.
  6. #4226
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Подходят ли они для AVB не скажу. Себе на AWX такие ставил.
  7. #4227
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Да, стёкшую саляру заменяет воздух - отсюда плохой запуск
  8. #4228
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    [QUOTE=Serg777;4300469]
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    а подтеков нет ни где?хорошо смотрел?спроси тут http://passat-b5.ru/showthread.php?t...18#post4300318[/QUOT
    кстати- по поводу твоей доработки клапанной крышки. У меня тоже она сифонит прям из под флянца и штуцера куда одевается патрубок на турбину. А какую сетку ты вкладивал во внутрь под пластину???
    я не сетку вкладывал а леску толщиной примерно 1мм,я ее брал с тракторного фильтра вот фото
  9. #4229
    Всем спасибо за участие. Короче записался на замену колечек,тоже недешево- 600р/шт рем.комплект и 2.5 руб работа-промывка,замена отрепетировать.
    Поменяю колечки посмотрю улучшиться ли завод с утра,если что буду менять тандемник.
  10. #4230
    Брянская обл.
    Получено: 76
    У нас (AWX, AVF) так не получится, клапанная крышка другая У нас в клапанной крышке маслоотделитель встроен, но он не разборной.
    Продувается в обе стороны а чет там внутри ........?
    а есть фото вашей крышки?
  11. #4231
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    [QUOTE=taras32;4300722]
    Тарас, слушай, а я не понял, почему ты вкладывал леску туда, ведь сосёт то с другого места как я понял? круглая такая штука на крышке. не?
  12. #4232
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Тоже интересно: если не чиповал, то откуда 130 лс?
    Название: мое двигло.jpg
Размер: 101.0 Кбвот в нем 130л.с у меня точно же такой стоит
    [QUOTE=koljamba;4300752]
    нет сосет вот откуда смотри фото
    у нас крышка вакуумная как бы с 2х частей слита а внутри ее пустота
  13. #4233
    Вот если следовать этой логике-то при повторном запуске через короткое время должна завестись быстро и без дыма?! Щас спустился завел-дым пошел,поработала минуты 2-3,заглушил пошел покурил минут через 7 прихожу завожу-маслаю стартером секунд 10-15,заводится и опять сизый дым.
  14. #4234
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    У меня тоже такой, и год выпуска один в один только лошадок меньше и коробас другой
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  15. #4235
    Брянская обл.
    Получено: 76
    В том то и дело что не не понятно. Если ты пишешь что параллельно-тогда получается что во внутрь забил проволки,сверху так называемые отбойник и закрыл все это накладкой перфорированной.
    снял пластину Название: целая крышка.jpg
    набил туда лески,леску эту прижал пластиной,а отбойник делал отдельно
  16. #4236
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    хм.. понял ты правильно, а вот почему через 7 минут снова дымит и заводится плохо... может колечкам СОВСЕМ плохо? могу только догадываться...
    А, слева снизу тогда просто выход наружу да клапан?
    вообще если ты долго маслаеш, и топлюху уже впрыскивает в цилиндры, но она не загорается - будет дым. тогда остался вопрос, почему через 7 минут, когда поидее давление уже должно быть, и топливо далеко убежать не должно - тоже хреново заводится..
  17. #4237
    Пермь
    - а компрессию замерить?
  18. #4238
    Вот поэтому и интересуюсь. По идее должен моментом схватить-а по факту приходиться маслать стартером.Вот я и гадаю-колечки или насос? Насос можно купить но не хочется покупать а потом продавать если он не при делах.
    вообще если ты долго маслаеш, и топлюху уже впрыскивает в цилиндры, но она не загорается - будет дым. тогда остался вопрос, почему через 7 минут, когда поидее давление уже должно быть, и топливо далеко убежать не должно - тоже хреново заводится..[/QUOTE]
  19. #4239
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    да кстати
  20. #4240
    Брянская обл.
    Получено: 76
    ПРОСТО КЛАПАН ТАК ОТЛИТ С ЗАВОДА ХОТЯ ТАМ НЕТ НИ КАКИХ КЛАПАНОВ ПРОСТОЕ ОТВЕРСТИЕ И ВСЕ В СМЫСЛЕ ОТВЕРСТИЕ ВЫВОД НАРУЖУ ГАЗОВ
Страница 212 из 380 ПерваяПервая ... 112162202210211212213214222262312 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
