1. #4181
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    у нас такие пепелацы что туды ваще лучше ни кому не лезть!
    как залез и пошло поехпло то то, то вот это! и все жопа!
    Блин, да должно это дело как то обслуживаться и чистится...
  2. #4182
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Цитата Сообщение от koljamba Посмотреть сообщение
    Заметил странную вещь: после замены колечек на НФ... через ЕГР стало дристать больше масла. Если раньше просто гадило парами, то вчера открыл, а на нём прям лужица... не пойму с чем связано может быть. Думал может этот механик турбу мне подменил на дохлую, и она погнала масло, ан нет, турба моя вроде стоит... Не пойму чего это... Система ВКГ же стоит под клапанной крышкой, которую он снимал...
    Как устроено это ВКГ, что он там повредить мог? или вообще может другие причины... или вообще меня глючит и параноит?...
    Как вариант, при демонаже НФ топливо с каналов попадает в поршневую и масло. Уровень масла подымается. После сборки двигателя лишняя часть масла вылетает через систему ВКГ.
  3. #4183
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    нее бывало такое но там слышен щелчок фен вкл и расход повышается и дрык более мягкий!
    а тут как будто пропуск периодически!
    похоже на колечки НФ, сам думал про это но ездил в Минск гре ремонтят нф и там сказали по топливной идеал и нех туда лезть -тока хуже сделать!
    все дело в маховике, говорят нф и эл.маг.клапана идеально все отрабатывают и дело только в механической части! поменял маховик - дело не в нем!
    копавшись по форуму пришел к выводу что возможно клапан какой хандрит! типа возможно гидрики и износ вала - снимали скока раз крышку все гуд!
    надо опять снять позырить!
    так что советуйте хлопцы чаво в этом фрице сломать на чтоб он не хандрил!
    Да уже помойка случаев! Сделай просто "тестер" на воздух из прозрачных трубок... ---> Название: 161220121110.jpg
    +вот еще пособие коим я руководствовался... http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=186993
  4. #4184
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Привет всем!
    подскажите плизз заметил такую лабуд с утра завожусь секунду где то движок чуть подтраивает, потом нормуль НО периодически через определенный промежуток секунды 3-5 происходит какое то подергивания двигуна, то есть тарахстит тарахти ровно потом дрык чутка и опять тарахтит ровно! и так далее! как за 60 градусов прогревается так ни каких подергиваний нет!
    ЧТО ЭТО?
    У меня на холодном двигателе генератор садит обороты двигателя (фен, свечи и т.д.) и меняется расход, пока не прогреется двигатель.Как вычеслил? Скинул ремень с генератора, завел двигатель. Без генератора - рабтает ровно. Если это не поможет - необходимо смотреть НФ, компресию.
  5. #4185
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    я сам боролся с этим месяц турба вытягивала масло через клапанную крышку,и так я тоже на форуме ни чего не нашел,говорят исправит это дело заменой клапанной крышки так как вся вкг встроено внутри крышки
  6. #4186
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    так ты забил или победил? может туда литр карб клинера заилть или ещё что? ну неужели ни у кого с этим опыта не было... а по трём буквам поиск не ищет нифига (ВКГ а не то что вы подумали)
  7. #4187
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Короче я снял клапанную крышку промыл и сделал сам маслоотделители внутри ща проехал 6тыс все сухо,а раньше на 1тыс вытягивал 300гр если даже не больше
  8. #4188
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    ИИХО новая клапанная крышка проблему не решит. На количество масла ВКГ влияет износ двигателя. При больших пробегах кто выводит ВКГ в атмосферу, кто колхозит маслоотделитель.
  9. #4189
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    где внутри, и как? фотки есть? ну или руководство?
  10. #4190
    Брянская обл.
    Получено: 76
    хотел купить новую клап.крышку,но у нас она 6тыс стоит вот и решил сделать маслоотделители внутри
  11. #4191
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Подробней про маслоотделитель. Как сам сделал?
  12. #4192
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Незнаю,двигло я капиталил,как вылетало масло так и вылетало пока маслоотделители не сделал
    Подробней могу,но только вечером ща на работе с телефона пишу
  13. #4193
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    ну тут ты не прав. Как раз масло кидает из ВКГ. Так как дует дох и разряжение перед турбиной существенное. А когда забит фильтр воздушный, то разряжение еще больше увеличивается и высасывает масляные пары из ВКГ...
    http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-125782.html
    Обязательно напиши! ждёмс
  14. #4194
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Подожду, думаю тема многим интересна
  15. #4195
    Брянская обл.
    Получено: 76
    хорошо вечером выложу фотку кк и постораюсь объяснить как я делал.
  16. #4196
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    для начала фильтр наверно поменяю. я уже около 20к на нём проездил, а до меня хз когда менян был. Смотрел на глаз - был чистый вроде...
  17. #4197
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Мне тоже интересно!!очень!!
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  18. #4198
    Брянская обл.
    Получено: 76
    ох и желающих собралосьтолько не ругайте если что не так,пусть это будет выглядеть по колхозному из нутри за то теперь мой atj ни грамма от замены до замены масла не берет,мужики отпишусь ближе к 21.30 по москве.
  19. #4199
    Давай давай ждем!!!! раssat b5 1.9TDI ATJ 2000г 6мкпп (130л/с)-чипанул??
  20. #4200
    Да ничего интересного там не будет! Будет чистый!!!!!
    +1000000000000!
    Опять по новой!!! Не хотят люди читать!!
    Вспомни! Сколько ты свою проблему решал? И всё описывал(респект!!!!!!!)! Надо просто прочитать!!!
Страница 210 из 380 ПерваяПервая ... 110160200208209210211212220260310 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
