1. #401
    у меня не раз в сек. у меня периодически взбрыкивает двигатель! сегодня катался по городу вообще ниразу ничего небыло! хз докатаю бак там еще литров 30 и залью на лукойле может пропадет вибрация....
  2. #402
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    Вот и у меня "взбрыкивает", при этом обороты падают с 840 до 819.
    (см. предыдущий пост)
    залью на лукойле
    У нас нет выбора, только "Славнефть"
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
  3. #403
    а вот у меня визуально обороты вообще не плавают! по ощущениям похоже как будто компрессор кондея подключился! я на своей насоске 2-й бак катаю причем первый ушел на дорогу СПБ-МСК попробую еще какие нибудь колонки по результатам отпишусь!
  4. #404
    Россия, Балашиха
    Вопрос на засыпку!
    Завожу по утрам, вообще муторное дело, в два-три этапа.
    1этап-кручу стартер пока считаю до пяти.
    2этап-кручу стартер пока считаю до пяти(бывает, что и заведется).
    3этап-кручу пока не заведется.
    Крутит без проблем, как будто нет топлива, заводится потом на раз.
    Что может быть? Всю головушку изломал .
  5. #405
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    Летчик
    Данная проблема у многих владельцев AJM. И тема поднималась неоднократно. Но до смх пор окончательно не решена....
    У самого такая же байда.
    У тебя это когда началось?
  6. #406
    Россия, Балашиха
    vr305
    Практически сразу как купил машину(т.е.год назад)
  7. #407
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    Я тоже купил чуть больше года назад.
    Но она заводилась "с первого чирка".
    После того, как поменял все жмдкости и фильтры - началось, буквально на следующий день. Причем, что летом,что зимой.
    Летом получше, зимой похуже.
    Замена топливного фильтра в сборе вместе с обратным клапаном (была тема Mad_Max) эффекта не дала.
    Забил, заводится и ладно. В течении дня без проблем.
  8. #408
    Россия, Балашиха
    У меня аналогично. То же решил заводится и ладно.
  9. #409
    Летчик
    vr305
    Парни - у меня такая же яхта беда, с таким же движком.
    Кучу сервисов объездил, всё в норме!
    тоже кстати менял топливный фильтр и тоже есть на него подозрение, что подсасывает воздух через него.... Вот думаю - менять его в сборе с теплообменником как Mad_Max?????.........
    заехал тут в форринг сервис- сделали все замеры (в т.ч. и компрессию) - всё в норме, но обнаружили одну вещь (далее цитирую) - "наличие газов в топливной системе обратной магистрали. Требуется замена резиновых уплотнителей подачи топлива к форсункам". Во как.....Какие мысли?
  10. #410
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    Менял - толку "0".
    Вот это интересно...
  11. #411
    уважаемые насос-форсуночники давайте составим список от чего может появляться вибрация на AVF:
    1.хреновая соляра
    2.забитый топливный фильтр???
    3.изношенный ремень ГРМ???
    допишите пожалуйста еще что нибудь, прав ли по 2и3 пункту?
  12. #412
    Gray202
    а подушки двигателя на износ смотрел?
    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
    Gray202
    сорри, невнимательно прочитал - у тебя вибрация в салоне или непосредственно в движке?
  13. #413
    хз на диагности гонял ничего небыло, а потом питерская солярка с НЕСТЕ кончилась я заправил на BP и начались легкие потрясывания в салоне машина как будто взбрыкивает, происходит не регулярно т.е. цикличности я в этом не наблюдаю, субъективно на горячую больше и чаще брыкает! с улици с закрытым капотом движок работает тихо и ровно! вот!
  14. #414
    итак это точно не фильтр и не солярка! записался к Dick'у на 25 число потом отпишусь)
  15. #415
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    Точно - ИМХО, у меня фильтр новый (менял в сборе с теплообменником) и заправляюсь всегда в одном месте.
    В последние 2 дня заметил, что практически пропало "потряхивание"
    Ждем результатов!
  16. #416
    Россия, Калуга
    примите меня в свои ряды НФ
  17. #417
    Россия, Сочи
    И меня к себе возьмите!
    Мало того, что у меня трактор - VW Passat B5+, 1,9TDI AWX, 2001г. - так он еще и не заводится на холодную (секунд 15 надо стартером покалбасить). Так что я вам брат со всех сторон !
  18. #418
    Сегодня был у дениса первые результаты:
    1.забита сеточка на подкачивающем насосе(тот который в баке)
    2.плавает муть в бензобаке
    новый насос заказали теперь будем с нетерпением его ждать))
  19. #419
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    У меня, по-моему, такого нет. Хотя лючок есть точно.
    Надо "слазать", проверить.
    Gray202
    Это пока единственное предположение, что
    от этого?
  20. #420
    мы решили действовать постепенно, думается мне что на всех насосках он должен быть...
Страница 21 из 380 ПерваяПервая ... 1119202122233171121 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
