1. #4141
    г.Клин МО
    Цитата Сообщение от сергей36 Посмотреть сообщение
    В книге пишут зазор на гидриках должен быть не более 0.2 мм, при большем зазоре гидрик подлежит замене. Я уже выкинул РВ, на первом цилидре стерся и гидрик и РВ (на выпускном клапане). Теперь каждый год проверяю зазор.
    Скорее всего твоя проблема масляное голодание, а не зазор . Будет зазор услышеш. Может масло не то?
  2. #4142
    Всем, вечер добрый, мужики! Наконец-то мне пришёл ВАСЯ диагност, проверил машину сразу же - выдало вот такие ошибки:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    17958 - Диапазон регулирования давления наддува
    P1550 - 08-10 - - Непостоянно
    Поиск уже юзал, но всё равно.
    2ая ошибка, как я понял, скорее всего геометрия турбины забита либо же патрубки подсоединены неправильно - где можно узнать как правильно подсоединить? Желательно какую-нить схему "для чайников")))
    Ну а первая ошибка - как-то вообще не понял; куда-то лезть, смотреть какие-то значения, после чего приводить их в стандартный вид или что-то такое - эммм???
    PS Что ещё посоветуете сразу проверить через ВАСЮ? Желательно, конечно, помимо указания работы сказать ещё и как это проверить..
  3. #4143
    воронеж
    Да читал я о масленном голодании этих движков и именно на первом цилиндре, как было в моём случае. После ремонта прошло уже почти 3 года. Надеюсь что для меня это история. В тот период ездил на кастроле, а раз повелся на рекламу и залил какую-то японскую полусинтетику, может это и убило движок.
    Цитата Сообщение от andrei321 Посмотреть сообщение
    Всем привет!Парни поделитесь номерком колечек Н/Ф-BOSH,ато эрлинг как то нее.
    Делюсь 038 198 051 А, 038 198 051 С
    Включай АВТО-СКАН и он сам всё проверит, что у машины диагностируется.
  4. #4144
    Это так-то проверил. Может, там есть какие интересные таблицы, где надо в ручную что либо менять / смотреть?)
  5. #4145
    воронеж
    Я так понимаю, что все счастливые. Стартер разваливается только у меня.
  6. #4146
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    Леите масло VW 505.01 или VW 506.01 и будет ОК.
  7. #4147
    г.Клин МО
    И менять не забываем вовремя!!! А лучше пораньше!!!
  8. #4148
    воронеж
    Инструкции здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=142724 Наглавном меню выбираешь АВТО-СКАН, потом выбираешь свою машину в левом поле, нажимаешь старт и ждешь.
    Теперь я ученый. Масло покупаю по науке и заранее.
  9. #4149
    Есть там болтик,на яме печально его откручивать.Желательно на подъёмнике и лучше вдвоём. Один держит ключ на болте,чтобы не сваливался,другой крутит "длинный кривой ключ"
  10. #4150
    воронеж
    Ну спасибо за совет. Разберу раскажу
  11. #4151
    Bosch 1417010997 это будет оригинал
  12. #4152
    Всем привет! Столкнулся с большим расходом на холостых(1-1.2).Порекомендуйте где в Москве можно сделать диагностику н/ф стенде, с последующим грамотным ремонтом, если будет нужно. Заранее спасибо!
  13. #4153
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Блин, как вы все его смотрите? или чисто вагкомом?
  14. #4154
    м.о.Ногинск
    Парни спасибо за номера!
    vyrukas,А почему тогда по вину идет 504.00-507.00 для Н/Ф,хотя знакомый на обычном Mobil 5/40 два года котаеться.
    VW PassatB5+ Variant1.9TDI AVF AKПП 2003
  15. #4155
    Компьютер у меня встроенный в машине.
  16. #4156
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    и у меня тоже, но л/ч не показывает. а что ещё у тебя показывает?
    У меня только:
    1. мнгновенный расход л/100км
    2. средний расход л/100км
    3. время в пути
    4. сколько проехал КМ
    И всё это в двух экземплярах один счётчик накопительный, второй сбрасывается после 2х часового простоя.
    Ну и всякие сервисные сообщения, заправся, поменяй колодки и т.п.
    А можно ли комп с моего "облегчённого варианта" какнибудь перепрогать в такой там где больще примочек?
  17. #4157
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Литры в час он показывает на стоящей машине!
  18. #4158
    воронеж
    У меня только:
    3. время в пути
    Когда стоишь показывает л/ч и ещё показывает расчетное расстояние по остатку топлива и расходу в этот момент.
  19. #4159
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Так я понимаю, но у меня нифига...
    а, блин у вас всех б5+... сорри
  20. #4160
    koljamba, привет! не подскажешь сколько у тебя расход примерный?)
    1. По бортовику средний?
    2. При ровное езде на скорости 90км\ч?
    3. На сколько бака хватает "по факту"?
    А то просто понять не могу, норм у меня всё; Или надо куда-то копать, искать )))
Страница 208 из 380 ПерваяПервая ... 108158198206207208209210218258308 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
