1. #4081
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Цитата Сообщение от newlinuz Посмотреть сообщение
    Отпишусь немного. В общем все по ПЛОХОМУ запуску.
    Поменял я колечки на орсуах и нечего. Седня снял и подачи и обратку с фильтра на тандемный насос и дунул сначала в одну и потом в другую. Итог: Солярка медленно выдувается в обе стороны.
    Ну я и поехал в магазин за обратным клапаном. Приехал а там их два, один от жигулей, а второй от АЗЛК 41. Тот что АЗЛК под напором!!! дуется с одного конца, а с другого ни в одну из сторон, а ВАЗовский продувается с обеих концов но только в одну сторону. Взял я АЗЛК, хотел два взять, а сказали только один. Ну поставил пока один на подачу. Завтра попробую завести с утра и отпишусь
    Вложение 80583
    Жду результата отпишись
  2. #4082
    Polo Аватар для serginio51
    Мурманск
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    Куда идти
    Я к тому что где бы еще встретились,не чего обидного не имел ввиду!!!Погару привет!!!пардон за выход из темы!!!
    Пассат В5+ 2004г.в. AVB АКПП,клима,синий сарайка продан; A6 2008г.в. BRE варик,серебристая пуля!
  3. #4083
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Ок передам!ща на центре арать будуа ты я так понимаю в мурманске живешь?
  4. #4084
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Поменял я колечки на форсунках и нечего. Седня снял и подачи и обратку с фильтра на тандемный насос и дунул сначала в одну и потом в другую. Итог: Солярка медленно выдувается в обе стороны.
    Ну я и поехал в магазин за обратным клапаном. Приехал а там их два, один от жигулей, а второй от АЗЛК 41. Тот что АЗЛК под напором!!! дуется с одного конца, а с другого ни в одну из сторон, а ВАЗовский продувается с обеих концов но только в одну сторону. Взял я АЗЛК, хотел два взять, а сказали только один в наличии. Ну поставил пока один на подачу. Завтра попробую завести с утра и отпишусь
    Это интересно ждемс!!
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  5. #4085
    Мурманск
    Да,давно уже,18-й год!!!в Погаре ежегодно !!!
  6. #4086
    г.Клин МО
Размер: 48.8 КбДобрый вечер! На днях решил позаниматься своим тазиком. Сннял все рез. трубки и поставил из пвх (прозрачные)пустил их волнои по 2волнына каждой, так проще икать откуда и куда поступает воздух . Завел система прогнала воздух,для надежности прогазовал на разных оборотах.Глушу.Итог такой. Через несколько минут вылез пузырище из входнова штуцера Вложение 80599 Разбираю обезжириваю вокруг штуцеров промазываю вокруг основания штуцера супер моментом( он очень текуч отлично заполняет трещины) сверху всего этого обмазываю серым герметиком прокладкои ,+ обмазал болтик с медным колечком(для слива отстоя) и закрутил его. Название: ImageHandler.jpg
Размер: 66.9 Кб Меняю рез. колечко что на болте которым прикручивается фильтр. кольцо только оригинал (заказывал зарание ине 1 на всякий случаи) до этого подбирал из наборов ,не держат через неделю наченает сочится дт. Собираю .Запускаю. Воздуха НЕЕЕТ!!! До удаления воздуха. Играясь с адаптациеи ставлю в 1 канале (было 32768 стало 1) 5кан максимум. Не знаю что помогло но ужэ 3 дня запуск с первого раза с 1 накалом свечеи. Воздуха в трубках нет. Веду наблюдения. На днях хочю адаптацию сбросить как была ,чтоб узнать что помогло.
  7. #4087
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    nhfrnjhobr,
    лично я нихрена не понял.
    Но подраз я что, хотел сказ. он что он м.д. насосом из топ. баком, постав. прозрачн. трубки что бы воздух было видно. потом загермет. соединение шланг-штуцер.
  8. #4088
    Мурманск
    Аналогично!
    newlinuz, Зема привет!!!
  9. #4089
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    ??? Т.е. в адаптации в 5 гр. стоковое значение (32758) увеличил на большее ??? иль я неправильно понял ?
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  10. #4090
    Получено: 30
    serginio51,
    Здаров земляк!
  11. #4091
    г.Клин МО
    не шланг штуцер ,а штуцер корпус . Все операции под капотом .Замена произведена так называемых"ШЛАНГОВ"
    Зема ,ПРИВЕТ !!! Я из Кировска , потом Апатиты теперь Клин.
    Было 32768 увеличел до макс. Если интересно завтра посмотрю
    Последний раз редактировалось nhfrnjhobr; 02.02.2013 в 22:21.
  12. #4092
    Здравствуйте незнаю где спросить у меня правая сторона движка вся в масле стартер опора движка наверно в мороз гдето давануло может есть какое предположение.
  13. #4093
    г.Клин МО
    Бери фанарь и смотри! Наченай с крышки ГБЦ.
  14. #4094
    Беларусь(Минск)
    \Предположений может быть куча,просмотреть все патрубки,с клапана ЕГР может сифонить,клапанная крышка!
  15. #4095
    Получено: 30
    nhfrnjhobr,
    И тебе привет!
    Давно пасю приобрел?
  16. #4096
    Прокладка клапанной крышки не держит,ВКГ проверь.Крышку заливной горловины выкрути и оставь на месте на холостых должна скакать,даеж газюльку должна присасываться к заливной горловине.
  17. #4097
    г.Клин МО
    Позопрошлым летом брал. До него А 100 2,5tdi была
  18. #4098
    Мурманск
    А я в Клину свой первый пасс В4,он же и первый дизель ААZ!!!зверь авто!!!
  19. #4099
    Получено: 30
    Народ, я смотрю на это фото
    И вижу что эти три болта РВ здесь расположены в центре овальной дырки, а у меня находятся в крайнем летом положении относитьно овально дырки. Всё-таки мне кажется что ошиблись на один зуб когда ремень ГРМ мне меняли. В следствии этого расход поднялся.
    У кого как болты стоят относительно овальных отверстий?
    Если я выставлю так же у меня угол будет +8 где-то. Думю мозг с ума при таком раскладе может сойти
  20. #4100
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    У меня посередине
    Ты это проверял компом или так думаешь? А да ещё - клапан от москвича помог? nhfahjhobr машина так и заводиться с пол тыка . Ты же писал ,что обнулишь все адаптации и попробуешь запустить .чтоб выявить что помогло.
    Последний раз редактировалось shahan; 03.02.2013 в 18:17.
Страница 205 из 380 ПерваяПервая ... 105155195203204205206207215255305 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
