1. #4021
    Алексей837, А как ты их(свечи)проверял?
  2. #4022
    Polo Аватар для serginio51
    Мурманск
    Насос-форсуночникам привет!!!принимайте в ряды!!!
    Пассат В5+ 2004г.в. AVB АКПП,клима,синий сарайка продан; A6 2008г.в. BRE варик,серебристая пуля!
  3. #4023
    подключил ваг дотж показывает -15 все свечи работают снимал колпачки ключ на зажигание раскал идет. акум сдох заряжаю.
    ребят кто может посмотреть у себя угол зажигания у меня при включеном зажигании вот так -35.7CF
  4. #4024
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Алексей837, вот мой фотоотчет по проделанной работе... http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...l/590985/#post
    Выработка была на НФ... заметная... но там дело все в торцевой металлической прокладке! Она похоже из бронзы!!! Так вот мы изготовили из меди...
  5. #4025
    нф я все колечки поменял шайбы тоже
    ребят завел подзарядил акб минут 15 взял опять чайник воды горячей пролил и он завелся с пол оборота взрывом.
    что с ним?
    поменять насос на воздух не похоже он бы в догонку заводился я прав?
    и вот еще когда стартером крутишь что то щелкает там же гдето баипасный клапан стоит для сброса воздуха из системы, может это он? тогда все же воздух в системе
  6. #4026
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от Алексей837 Посмотреть сообщение
    нф я все колечки поменял шайбы тоже...
    Я о то что может у тебя выработка на "дне" колодца больше и данным кольцом из ремкомплекта ты уже не можешь обжать эти выработки...
  7. #4027
    когда снимал старые шайбы и кольца с нф там даже следов небыло проникновения газов. а рез уж снял пришлось менять.
  8. #4028
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Привет всем. На наших моторах УОЗ управляется ЭБУД. Ты выкладывал ранее показания 4 группы,у тебя там всё хорошо. Синхронизация 0,3-это зашибись.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  9. #4029
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Алексей.Попробуй выставить синхронизацию(минус) -0.8.... -1.3,у меня заводится начал резвее.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  10. #4030
    Злость
    Ну вот что ты советуешь!Ты пробывал менять у себя???? Я пробывал! И без навыка там такого можно выставит ,что движку моно поменять!
    00000 ставить надо!!!
    Я и туда и туда ставил !Выше есть отчёт.Но есть один чел. которому я верю(СУХОВ ВАЛЕРА) Вот он мне один раз сказал-00000!А этому ч-ку верят многие!!!!!
  11. #4031
    заменил дотж. синхронизацию поставил сейчас -1 где то посмотрим что будет.
    ребят кто может посмотреть в ваг коме какая у кого кодировка двигателя. мне ее меняли сказали что неправильная. или может кто знает ссылочку на данное пособие?
  12. #4032
    А чё ты там увидишь?Хочешь адаптацию? А в блок не надо лезть!!!!!
    Завтра я дам тебе код. А оно тебе нать?????
    12....!Завтра!
    Я ЗА!!!!!!!
    Давай вливайся к нам!!!!Мы всегда рады ПОПОЛНЕНИЮ!!!!!!!
  13. #4033
    [quote="tmg64;4264525"]Завтра я дам тебе код. А оно тебе нать?????[/qu
    я ездил в харьков там менял толкатели форсунок. после замены мастер почитал ошибки и сказал что у меня неправильно кадирован блок. сказал что кодировку поправил сейчас стоит 00002 поэтому я и спрашивал на ATJ какая кодировка может у меня неправильная
  14. #4034
    Pointer Аватар для sgoga
    С.Пб
    Всем здравствуйте. Приобрел неделю назад В5 универсал , ATJ 1.9 115лс. До этого упражнялся на Меринах атмосферниках. Почти все перелопатил.А тут чувствую здорово отстал от прогресса, термины голову коксуют. Буду рад общению, может чего дельного и сам подскажу.. .
  15. #4035
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Тут почитал про колечки на форсунках и свожусь к некоторому мнению.
    Есть комплекты БОШ 1 417 010 998
    а есть 1 417 010 997
    А вот в чем отличие так и не понял, но возможно что 998 имеет колечки большего сечения. Может кто-нибудь это подтвердить?
    диагностика не герметичности
    сто раз алгоритм проверок обсуждали.
    Вкрутить в тандем манометр 10кг
    Завести
    В момент глушения пережать подающую трубку и обратку
    Если давление быстро падает-форсунки
    если нет отпускаем подающую-если начинает быстро падать обратный клапан перед топливным фильтром-хитрый клапан в крышке корпуса подкачивающего
    если по подаче не падает отпускаем обратку-смотрим клапан в топливном фильтре и хитрый клапан в крышке подкачивающего.
  16. #4036
    Мурманск
    Ок!влился!!
  17. #4037
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Я тебе уже писал выше ,невнимательный!!! 12233
  18. #4038
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от shahan Посмотреть сообщение
    ...невнимательный!!!
    Извиняюсь за офф... Но так и есть!
  19. #4039
    г.Клин МО
    [QUOTE=Алексей837;4264610]
    Добрый вечер! Севодня посмотрел кодировку стоит 00002 двиг ATJ . Кстати тоже завожусь после -10 в догонку или со 2-3 раза, но асечек за 2 зимы небыло(на холодную). Бинар в -30 замерзал но двигло запускал после ночи простоя. В основном запускаю после прогрева котлом до+75гр. Иногда в целях эксперемента на холодную . (Зараза покоя не дает)
  20. #4040
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Всем привет, че то этой зимой тоже стал плохо заводиться, может то что перестал заправляться на лукойле, а стал на роснефти. В общем хочу что то попробовать сделать чтоб заводилась, свечи две поменял, к 3 и 4 подлезть не смог не стал менять, хотя и 1 и 2 проверяли тестером, рабочие. Что вы говорите насчет синхронизации(что это вообще) и как ее менять, куда заходить?
Страница 202 из 380 ПерваяПервая ... 102152192200201202203204212252302 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
