1. #3961
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    У меня он на шланге, писал выше что проверен, почищен, а потом на всякий случай поменян. только он на подаче
  2. #3962
    Минск
    У нас фильтра разные. У меня 4 шланга к фильтру: с бака, на тандемник, обратка на клапан (вставленый в фильтр) и от клапана в бак. Повторюсь: в фильтре создается давление, т.е. Либо обратка забита, либо через тандемник не идет (грел его до горячего состояния.). Вот интересуюсь как клапан на фильтре работает и почему он управляющий? Чем управляет?
  3. #3963
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    У меня точно так же давление создается. Думаю у всех оно там создается. Так нужно. Если в форсах нет топлива придется долго маслать.
  4. #3964
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Цитата Сообщение от shahan Посмотреть сообщение
    Короче , звонил я опять своему знакомому,сказал что и как . Он сказал что я его неправильно понял .что давление топлива не в форсе ,а до неё,то есть что -то с тандемом, вобщем усталость его. Говорил про какие то пары ,постели,редукцион . клапана.... короче я его толком не понял . Сказал что можно проверить уплотнения НФ за 5 мин , пережать обратку тандема , а на подачу тандема подать давление хотя бы с запаски в 2 атм. и смотреть на манометр ,как падает давление. Блин ,говорил быстро ещё картавит Если хочешь компенсировать давление тандема програмно ,то в адаптации в 5гр ,измени дефолтное значение поставь выше .вот как то так.
    Давлением с запаски уплотнения НФ не проверить. В тандемном насосе есть два клапана которые контролируют нижнее давление и верхнее давление
    Я понимаю, что у всех двигателя разные но основной принцим PD одинаков. (хорошо бы в БЗ отдельную тему: Плохой пуск TDI PD после простоя)
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=201640
    newlinuz,
    Как форсунки с острова? Можно брать?
  5. #3965
    Мурманская обл. г.Апатиты
    Клапана можно проверить, под горячей водой он должен полностью открыться,а под холодной закрыться...
  6. #3966
    Беларусь(Минск)
    всем привет!сегодня утром было -17 завелся пришлось немного покрутить стартером,поехал потом начало чето в движке стучать и тут заглох.потом завелся посмотрел компом ошибка по второму цилиндру 16686 PO302 пропуски воспламенения!погазовал через 5 мин все нормально стало стер ошибку проверил все ок.Почему то топлива не хватала во 2 цилиндре за форсунок скорее всего или за тандемного насоса? в 13 группе во 2 цилиндре показывала Сyl2= 3.1mg/h потом стало 0.4 mg/h.Думаю тандемник или я не прав?как проверить?
  7. #3967
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    для начала пережми обратку на почь[/QUOTE]
    что то я совсем не понял
  8. #3968
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Контакты проверь на форсунке.
    Я думаю что бы исключить обратку,врезать кран перекрывной и все.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  9. #3969
    Беларусь(Минск)
    в любом месте можно пережать?если возле топливного фильтра?когда буду с утра заводить то сразу потом освабодить обратку?
  10. #3970
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Цитата Сообщение от Kirich36 Посмотреть сообщение
    А что это за болт нумеро 5, под которым советуют поменять прокладку?? заглушка какаято?
    И почему "ТОЛЬКО НА ОРИГИНАЛ!", както на схеме она не очень важно выглядит...
  11. #3971
    Минск
    Получено: 22
    Tolya,
    я сам 3 дня назад из-за этого клапана на фильтре стал. замена и машинка ожила. при температуре выше 30 тепла этот клапанчик лолжен продуваться в сторону обратки свободно(даже стрелка на корпусе есть). при темпе менше 15 должен быть закрыт в сторону обратки и отправлять все в фильтр, но в сторону фильтра уже не дуется просто так, там шариковый подпружиненный клапан. У меня клинило и в обратку нифига не шло при любой температуре. проверил дома даже погрев водой градусов до 60, не помогает. с новым проблема исчезла. Новый дуется в обратку и назад легко когда теплый.
    Еще, когда заклиненный достал, то в отверстии фильтра где он стоял - топлива не было. с новым оно там появилось. на улице было минус 12.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  12. #3972
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Вот читаю, и считаю что все хотят отдалить процесс замены колец НФ!!! Мужики, вперед!!! Подсоедените прозрачные шланги для проверки воздуха в системе...
  13. #3973
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Ты прав, я уже писал - страшно. А дядям васям отдавать темболее нехочу. Если не сломают чёнить, то никакой гарантии что форсунки не подменят.
  14. #3974
    Минск
    leshiy minsk, если снять шланг до клапана (от форсунок), должен завестись? Как вообще определили что клапан виновен?
    Сколько кстати стОит?
  15. #3975
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    koljamba, нет ничего страшного... главное начать... А если есть тяма то все будет норм!
    Что, клапан? Да не хило - в районе 1крубля!
  16. #3976
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    ЕТКА ни чего не дает про болт №5 и прокладку
    ИМХО, менять на оригинал необходимо клапан-термостат на топливном фильтре.
  17. #3977
    Минск
    Если б был уверен, что клапан - отдал бы 30уе. И у официалов он под заказ две недели. На Шате-м 8 уе стоит. Возьму попробую.
  18. #3978
    Беларусь(Минск)
  19. #3979
    Минск
    Получено: 22
    Tolya,
    Можно снять шланг, если есть насос в баке, прокачать и заведется. Я брал за 13$ есть еще всякие фэби и прочее по 6-7$ я решил взять бош.
    Вобще я понял так проблему, термостат в тройнике перекрывает обратку так как холодно, а клапан шариковый в сторону фильтра заклинил и не открывается при положенном давлении, образуется подпор топлива, почему правда глохнет не пойму и фильтр почему воздушится при этом.(подача то есть от бака)
    P.S. После замены тройника перестала после ночи булькать топливная система при срабатывание насоса в баке.(когда зажигание включаешь) Колечки на тройнике всегда менял при замене фильтра и продувки насосом старого тройника показали что трещин в корпусе нет.
  20. #3980
    Минск
    Спасибо! А где покупали?
    Завел таки. Клапан снимал, он продувается в сторону бака. если сильно дунуть - закрывается. В сторону фильтра не дулся. Конкретную причину так и не определил. Скорее всего перемерзла обратка под днищем.
    Сейчас вычитал на форуме, что при температуре топлива до +15 клапан закрыт, после +30 - открыт полностью. Т.е. как я понял до +15 все идет в обратку, после +15 начинается подмес теплого топлива в фильтр, после +30 в фильтр подмешивается большее количество теплого топлива, чем при +15 и одновременно идет в бак. Тоесть Клапан не имеет положения, когда обратка идет только в фильтр. Если я не прав - поправте меня.
Страница 199 из 380 ПерваяПервая ... 99149189197198199200201209249299 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
