1. #3921
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    отзовитесь кто мерил давление в тандемном насосе
    от 3 до 7.
    стрелка манометра ровно стоит или нет? у меня дергается -+ на двух тысячах от 5 до 10 стрелка бегает
    Я проводил замер... при холостом ходе стрелка не прыгает, а вот при прогазовке дергается... но все в пределах твоих значений...
  2. #3922
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от Gpass Посмотреть сообщение
    . Ребята все четко!
    Стала заводится отлично ,без подтраивания?в любой мороз?
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  3. #3923
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Я боролся с подсеканием воздуха! До этого и так заводилась! ...а сейчас и подавно!
  4. #3924
    спасибо утешил а то я думал тандемник под замену! тогда в четверг прокладки буду менять также хомуты и шланги
  5. #3925
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Gpass, А после замены прокадок какие то регулировки делать надо?
    За замену просят 4500, как бы не мало. Может там и работа серьезная.
  6. #3926
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Сегодня ночью температура опустилась ниже 20 градусов. Мой утренний запуск.... Пусть вас не смущает звук в конце клипа, это телефон у меня так звонит.
  7. #3927
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Ндаа.Как похожи наши запуски.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  8. #3928
    Polo Аватар для Игорь-Тверь
    Тверь
    Получено: 10
    Отправлено: 25
    koljamba, я прошлую зиму после таких запусков спину сорвал аккумуляторы менять)))) А теперь автозапуск и нет проблем. Топливо у тебя уходит, в самый первый запуск двигатель практически пустился на 1,38, секунд 5-10 и запустил бы с первого раза.
    Passat b5 Variant 1.9 AJM теперь МКПП
  9. #3929
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Цитата Сообщение от Игорь-Тверь Посмотреть сообщение
    koljamba, Топливо у тебя уходит,
    так вот вопрос куда и почему...
    а отпустил потому как стартер попалить ещё нехватало...
  10. #3930
    Passat Аватар для fujym8
    Belarus, Minsk
    меня всегда прикалывает "застывание" бортового компьютера, так медленно-медленно всплывают показатели, только жути наводит))
    Volkswagen Passat B5 GP Exclusive Variant 96kW AVF (насос-форсунка) 1.9TDI 4Motion 6МКПП 2004г.в.
  11. #3931
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Выставить коромысла (регулировочным болтом) по мануалу... ссылку я выше кидал
  12. #3932
    Народ, дело такое. 1.9 ajm. Как я понял, идёт передув. Ну это одна беда.
    В общем, на днях пришло диагностическое оборудование ELM327 - слышал, что с ВАГами бывает не сильно ладит, но тут подключился. Проверил на наличие ошибок - и ничего о_о Странно, но пофиг.
    Попытался найти лямбда зонды - ни одного. Вообще. Это нормально? о_о Проверял дизельную Лагуну 2 отца, находит 2 датчика (Банк 1 Датчик 2 и Банк 2 Датчик 1). Проверил Хонду 08г СР-В знакомому нашёл те же 2 датчика.
    Попытался связать передув и отсутствие датчиков - получилась картина что-то типа: Датчиков нету, подача воздуха не правильная, вырубается турбина. Грешу на лямбда-зонды ещё и потому, что средний расход 8л\100, это при том, что по пробкам почти не катаюсь.
    PS Знаю, что лучше купить Васю, уже заказал, жду. Но всё равно - думается мне проблема будет с лямбдой - может кто подсказать чу/ как делать/ проверить? Слышал ещё вырубают лямда зонды и ставят пламягасители или чу-то такое. Где об этом можно почитать (как делается, плюсы минусы)?
    Заранее всем спасибо!
  13. #3933
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Во-первых, нет на ajm лямбды. И не было никогда. И на лагуне дизельной-тоже. И на Хонде-нет. Нет на дизеле лямбда зонда. Для чего он там?
    Во-вторых. Как ты понял, что идет передув?
    В-третьих. Средний расход 8, для Пассата-это нормально.
    А4 TDI
  14. #3934
    Гм.. о_о На Лагуне находит, инфа 100%. Думал, раз на лагуне есть - и у меня должно быть о_О А Хонда бензин, да
    По поводу второго - Разгоняюсь до, скажем, 140 км\ч на 5-той, что равно 2.5к по тахометру (примерно), еду с такими показаниями по чуть-чуть ускоряясь в течении 5-10 секунд и ОП! происходит некий толчок, после которого обороты начинают падать до ~2.2 тыщ по тахометру и 120км\ч по спидометру и всё, пока педаль на середине своего хода - идёт поддержка скорости, как только втапливаю в пол, именно вдавливаю - обороты падают, скорость падает - возвращаю педаль на место (середину) - опять еду. Пока не остановлюсь, не заглушу/ заведу - такая фигня вот.
    Разве нормально 8л\100? У друга ТНВД-шный В5 средний около 6.5-7, на Лагуне и подавно средний по городу не более 5.5л с климатом о_о
    PS Ещё еле заметно обороты холостые плавают - нормально или где чу почистить надо/ поменять? Извиняюсь за свою фиговую осведомлённость в данном тех. плане
    Последний раз редактировалось Рева; 21.01.2013 в 02:04.
  15. #3935
    Lupo Аватар для sam-andr
    МО Красногорск
    Получено: 7
    Была аналогичная ситуация. по симптомам похоже на ошибку регулирования наддува. но не уверен что только она такую реакцию вызывает. так как ЭБУ при ошибках так всегда делает. пока не заглушишь, не поедешь. нужно читать ошибки по двигателю, вот тогда сразу будет понятно в чем дело.
    Passat B5+ Var 1.9AVF автомат 2003г.
  16. #3936
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    . А по поводу твоей проблемы ,набери в поиске- ПЕРЕДУВ ,думаю найдёшь ответ.
    Последний раз редактировалось shahan; 21.01.2013 в 09:29.
  17. #3937
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    В городе мерять расход - фигня. Слишком много факторов. У меня сейчас на AJM 9.1 средний, летом по трассе с кондёром 4,2-4,5. Учитывая прогревы, маленькие концы (мотор не успевает прогреватся нормально) и т.п.
    Чё, давай мерятся кто первый победит?
  18. #3938
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    http://rutube.ru/video/9835b34aa6688...70a2883a70e19/ Вот мой запуск,правда в гараже не сильно холодно, всего -12. Но и когда было -20 ,заводилась так же ,просто дольше нужно было крутить стартером. И чем темпиратура ниже ,тем дольше мослать. Бывало что тоже приходилось выключать зажигание ,чтоб не спалить стартер ,когда оставлял на улице. Но дело в том ,что машина схватывает сразу ,как бы взрывом.
    А у Вас выходит заводятся машины вдогонку . Так вот и возник вопрос ,почему такие разные "воспламенения" . Поинтересовался у моториста - дизелиста. Его ответ : взрывом это нормально . А вот в догонку - слабая компрессия или малое давление топлива. Вот как то так
  19. #3939
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Компрессия - говорил выше 28 28 26 28. Давление топлива? форсунка 2кбар выдаёт если топливо в ней есть... а если нету, то и выдавать нечего..
  20. #3940
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    200бар
Страница 197 из 380 ПерваяПервая ... 97147187195196197198199207247297 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
