1. #3861
    Ярославль
    Цитата Сообщение от Денис-80 Посмотреть сообщение
    смотри выключатель стоп-сигналов! Регулировка/замена...
    я решил эту проблему регулировкой выключателя,и сразу перестала выскакивать есп и начал работать круиз-контроль
    спасибо за совет
    ПАССАТ B5+ 02, 1.9 TDI, AVB,МКПП,VARIANT
  2. #3862
    ребят примите новичка в свои ряды ATJ 2000г.
    дизелисты ATJ отзовитесь нужна помощь
  3. #3863
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    какая проблема?
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  4. #3864
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Поменял прокладки между тандемником и мотором. "геморный болт" почемуто у меня был не шестигранник, а обычный на 10, как и его сосед сверху обратки. И в мануале также обозначаны обычными 10. Открутился не так сложно как я себе это представлял. Я лёг на мотор, сунул одну руку слева (открутив предварительно ту штуку что остнавливает мотор), другую справа, и так, в миссионерской позе, с помощю 2х рук, открутил, благо их длинна позволяет Большой канал там - вакуум? в нём должно быть масло?
    Результат: температура поднялась до -5, и адекватно протестировать холодный пуск не удалось. но ничего сверх естественного не произошло, запустился со второго оборота как и раньше запускался при такой температуре... возможно на более низких температурах разница будет заметней... вобщем я в смешаных чуствах, с одной стороны поменял эти резиночки, с другой какогото супер-экстаза с утра не ощутил...
    Ну и маленький утешительный приз, нашёл у себя 3 свечи подогрева ОЖ, все дохлые, на днях поменяю, разница заметная будет?
  5. #3865
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    распредвал ключём на нейтралке буду крутить. я думаю делать всё на горячем моторе, легче пойдёт. у меня большой опыт с форсами коммон-рэйл. думаю здесь не сложнее будет
    ИМХО так нельзя. Ремень ГРМ может проскочить.
    Нужно поднять одно переднее колесо и на скорости прокручивать за колесо.
    Не видя машины трудно давать совет. Но устренение утечки солярки - результат. А замена свечей подогрева пойдет только на пользу двигателю но не карману.
  6. #3866
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    У него типтрон... За колесо не покрутишь.
    А4 TDI
  7. #3867
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Простите, не понял философии, но свечи подогрева ОЖ и плохой утренний запуск я никак не связываю. Просто как вы знаете, в дизеле холодно зимой, а если станет теплее - то и приятней
  8. #3868
    свечи подогрева ОЖ
    Если я эти свечи выкручу охлаждайки много выльется?
  9. #3869
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Одну выкрутил, в меня плюхнуло грамм 200. Заткнул пальцем, стравил с бачка давление, опустил бачёк ниже свечей, отпустил палец - больше не лилось. Если хочешь проверить - выкручивать не обязательно, можно тестером, а можно провод на + акума подавать, если искр нету - дохлая.
  10. #3870
    Доброго дня, коллеги.
    Учитывая тот факт, что я еще не могу создавать темы сам, буду писать здесь.
    Прямо сейчас мой двигатель разобран и продефектован. Ездить постоянно к мастерам или звонить - это слишком утомительно, да и не так эффективно как мне кажется.
    Закупку запчастей для ремонта я беру на себя - просто потому, что так удобнее и спокойнее.
    Подскажите такую вещь - на моем двигателе комплекты поршень-гильза-кольца разные? Внутренние и внешние цилиндры отличаются? Я так понимаю что да, но уверенности у меня нет.
    Разглядывание ETKA не помогло, ELSA увы и ах - нету.
    Стоит ли что-то делать в чисто профилактических целях?
  11. #3871
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Извеняюсь, не розглядел
    Свечи подогрева ОЖ и плохой утрений запуск не сязаны. Они (свечи ОЖ) полезны для прогрева холодного двигатель. ИМХО, если бы небыло фена или свечей подогрева ОЖ я бы отказался от дизеля. Как без них можна ездить зимой не знаю?
  12. #3872
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Цитата Сообщение от metalist72 Посмотреть сообщение
    До болта коленвала так просто не достанешь,надо "морду" разбирать.Болт распредвала обрежет 1000%
    Че-то ты мне сказок нарассказывал.
    Все крутится ключем на 18. Вставляешь его в головку болта на шестерне распредвала и крутишь по-меленьку. Да компрессия не дает крутить быстро, но я крутил. Правда регулировал форсунки на глаз.
    Эффектом не доволен. Расход после замены колечек не упал. Регулировал форсунку так. Болт до упора и отвернул на 180 град, потом затянул гайку моментом 30Нм. На стороннем форуме читал что если ошибиться при замене ГРМ на зуб на шкиве коленвала, то комп ничего не покажет. Никакой ошибки.и даже угол синхронизации не изменится. ТАкой случая булы описан а vwts.ru
  13. #3873
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Не знаю у кого как. После замены ГРМ выставлял угол синхронизации РВ и КВ. Пробывал крутить по разному + и -. То у меня при установки шестерни РВ в крайние положение (в + или -) двигатель не заводился и выскакивала ошибка.
  14. #3874
    Получено: 30
    Я имею ввиду что ты можешь ремень так одеть что он на нижнем валу (коленвале) перескочит на один зуб, и этого ты не увидишь в данных ваг-кома. Я сначала тоже думал что это лажа, а когда вдумался, понял что такое вполне возможно. Может купить набор
    http://www.autoinstrument.su/shop/it...novki-grm-vag/
    да сомому попробовать выставить? Вдруг и правда на зуб ошиблись.
    кстати после замены колец форсунок схватывает мотор моментально. в среду до -20 обещают. вот и проверю
    Последний раз редактировалось newlinuz; 14.01.2013 в 19:42.
  15. #3875
    проблема как и у многих утром плохо заводится дымит и троит. пробовал вчера мерил компрессию в пределах 25, сегодня взял резиновые уплотнения на насос фарсунки завтро менять буду., в тандемнике мерил давление вроде в норме только стрелка сильно дергалась, тандемник засапачен сильно
  16. #3876
    [QUOTE=newlinuz;4246284]Че-то ты мне сказок нарассказывал.
    Я выкручивал свечи накала,чтобы компрессии не было и всё равно болт оборвал.Варил приспособу ,чтобы за звёздочку РВ крутить.А правильность ремня видна ,как на жигулях.Если стопор стоит в звезде РВ,то на шкиве КВ метки должны совпадать.Если метки 0 в 0,то и угол синхрон. будет 0.
  17. #3877
    и еще чек при включении зажигания горит на моделях ATJ
  18. #3878
    Всем привет!!! Я новичок , хотя машину купила, уже можно сказать давно, автомобиль из Калуги. Куплен у человека, состоящем в клубе. С подписью пока что не разобралась. Машина Passat B5 2000г., двигатель ATJ. Принимайте новенькую Буду рада общаться)))http://s020.radikal.ru/i703/1301/12/602f5ff1e5a9.jpg
  19. #3879
    Добро пожаловать!!!А зачем Вам всё это?Колечки на насос форсунках конечно красивые,но не настолько,что Вам их самой менять.ИМХО
  20. #3880
    Мне понравилось авто!!! К то муже у меня есть муж. А, что иметь такой автомобиль это проблематично? Я когда еду, испытываю эйфорию)))
Страница 194 из 380 ПерваяПервая ... 94144184192193194195196204244294 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
