1. #3821
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Цитата Сообщение от Kirich36 Посмотреть сообщение
    Причин две а не милион.
    Или уплотнения НФ или тандемный насос.
    ИМХО, "обратный клапан" (термостат) в топливном фильтре на долгий пуск не влияеет. Проверено. Он стоит на обратке а не на подаче.
    Если топливо под давлением есть на участке от тандемного насоса до НФ то двигатель заведется а если нет, то надо будет крутить двигатель пока тандемник не закачает топливо. Куда оно(топливо) девается?
    Я бы начал с уплотнений НФ.
    Почитал ещё статеек. Кароче все понял.
    Тандемник создает давление между нижним медным кольцом форсунки и средним резиновым. Между верхним и средним идет обратка, в которой нет давления. Следовательно, т.к. тандемник создает давление, то есть вероятность, что среднее резиновое кольцо может выдавиться этим давлением и образовать канал-утечку. Нижнее кольцо медное и оно выдавиться не может. Получаем следующую картину. Одна из средних резинок чутка выдавилась или износилась под действием давления. Солярка может спокойно перетикать из канала подачи в канал обратки внутри головки блока. Когда авто стоит, среднее колечко потихоньку стравливает давление в обратку и возможно часть солярки покинет канал подачи.
    Итог: причина - среднее резиновое колечко форсунки которое находится под высоким давлением необходимо заменить.
    Поэтому если пережать обратку на ночь авто заведется с пол пинка, т.к. давление и солярка останется в канале подачи.
    Верхнее резиновое колечко изнашивается дольше т.к. на него не действует давление создаваемое тандемником
  2. #3822
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Все верно.
    Но если менять то все улотнения НФ. НФ вынимается из ГБ. Поставить точно как было назад уплонения не получится - только замена на новые. Плюс болты крепления.
    В инструкции по эксплуатации, записана замена уплотнений НФ или 100, или 150 тыс. км. Надо почитать, освежить память.
  3. #3823
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Купил клапан, правда не оригинал, оригинал 20 евро стоит, ну его нафиг. универсальный 5е. Правда он металический и больше. Поменяю посмотрю что будет. Говорили что у некоторых помогало. А уплотнения форсунок боюсь трогать сам, поломаю ещё форсунку, и трындец... сняв крышку увижу впорядке ли они?
    Следующий шаг - ставить прозрачные шланги, только не найти масло/бензо стойких
  4. #3824
    Получено: 30
    Нет не увидишь пока не снимешь, и даже если снимешь можешь не увидеть. А что за клапан? Нужен клапан который держал бы давление хотя бы 1 атм, чтоб солярка за ночь не убегала.
  5. #3825
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Вот его и купил, только так и не понял на чём он стоит, на обратке или на подаче
  6. #3826
    центральное черноземье
    сменил уплотнения насос форсунок всех 4х) средний расход упал
    причина смены уплотнений повышенный уровень масла)) 2 форсы просекли
    вовремя заметил
  7. #3827
    Получено: 30
    вовремя заметил
    Сам менял? Как нашел нижнее положение коромысла давящего на форсунку для её регулировки?
    Я вод думаю закрепить лазерную указку и всетить ей на каромысло и смотреть на отраженную точку,
  8. #3828
    менял не сам) доверился дизелисту со стажем. денег только жалко. мастер сказал...что прошлая установка форс была сделана на оть...сь. машиной владею всего пол года потому не лезу ни куда) весь ремкомплект обошелся около 2.5р
  9. #3829
    Братан, да ты в стране Эльдорадо живешь. Хотя больше поле Чудес напоминает твоя быль.
    Места знать надо!По поводу были ты ошибаешься старик!
  10. #3830
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    У нас стоит на подаче от топливного фильтра до тандемника.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  11. #3831
    Получено: 30
    Seeloff, шипни на ушко, я тоже хочу!
  12. #3832
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Короче поменял клапан - 95% что виноват не он. До датчика температуры обратки (от тандемника) был шланг задристан салярой, поменял его на всякий, вместе с хомутами, хотя видимых дефектов небыло, и 95% также не он... точно не увидел, но возможно дрищет из тандемника, рядом со штуцером обратки (как я понял это она, в 20 сантиметрах от тандемника на шланге датчик температуры, вроде обратки). Ну и по шлангу текло до датчика температуры. отсюда вопрос:
    1) Может из за слабой течи тандемника убегать саляра, отсюда плохой запуск на морозе?
    2) Где он там может прохудится?
    3) Сколько примерно стоит ремкомплект тандемника, и поможет ли он в данном случае?
    4) Сам разберусь, или лучше отдать людям с более прямыми руками? Сам не криворук, но дизель первый, и хрупкие части могу поломать.
    Пожалуйста, будте добры тыкать в меня линками, я уже обкурился поиска, всё в кашу, запутался...
  13. #3833
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Снизу на форсунке еще одно резиновое кольцо. Оно и держит давление тандемника.
    Менять, понятно, надо все, а не только среднее.
    И изнашиваются кольца не от давления, а от вибрации форсунки в колодце...
    А4 TDI
  14. #3834
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Такого не существует...
  15. #3835
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Не герметичность тандемного насоса влияет на пуск двигателя. Уже писал.
    В Эстоини, думаю, можна найти прокладку для тандемного насоса.
    Поиск рулит
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151169
    http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=83&t=15888
  16. #3836
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Поиск рулит
    Огромное спасибо что с минимумом ворчания помогли Пожалейте меня, 214 страниц темы, и 2 зима бытвы с плохим запуском
    Спасибо, поменяю прокладки - отпишусь.
  17. #3837
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    koljamba, а не думал что может быть подобное --> http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=186993
  18. #3838
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    У меня не глохнет, у меня плохо заводится при температурах ниже -13, до етого сносно, но тоже вяло. 3-5 секунд маслания. Буду разбиратся с тандемником, так как вокруг него сыро. Не лужи, но сыро. Если не поможет, буду дальше ломать голову, но за линку зпасибо, поставил букмарки
  19. #3839
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    У нас на дизеле просто с этого и начиналось как у тебя...
  20. #3840
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Ненадо меня пугать буду надеятся на лучшее
Страница 192 из 380 ПерваяПервая ... 92142182190191192193194202242292 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
