1. #3801
    Ярославль
    Цитата Сообщение от Рева Посмотреть сообщение
    Народ, всех с наступившим, и собственно вопрос - 1.9 tdi ajm (насос-форсунка).
    Ситуация такая, тупит датчик температуры - на "рабочие" градусов 70 поднимается только после минут 10 прогрева и минут 10 езды; Ну это пофиг - думаю, датчик тупит, поменяю. Напрягает следующее.
    Вот пока температура ~70 или только подходит к данной отметке - машина едет нормально, так сказать педаль давлю разгон есть; Когда же прогревается то на 5-ой выше ~2.4 тыщ оборотов не поднимается тахометр, скорость при этом ~120-130.
    И вот к примеру сейчас ехал, температура подходила к 70, шёл порядка 140-150, потом как бы такой лёгкий толчок (как будто какая-то отсечка) и обороты начали подать до 2.4 и скорость соответственно до ~120. И вот после этого тапок в пол, а машина вообще не едет - как будто тупо педаль отпущена, отпускаю педаль скажем до середины - разгон идёт, но опять же до всё тех же 2.4к на 5-ой. Причём такая фигня постоянно. Расход вот счас при -15 по бортовику 7.5л\100.
    Передув / Недодув? Или что может быть?
    проверь турбину,она может начинает потихоньку накрываться
    ПАССАТ B5+ 02, 1.9 TDI, AVB,МКПП,VARIANT
  2. #3802
    Жаль. Значит газовали хорошо без масла...
    Выходит так... факты упрямая штука.Купить новый двиг. обходиться дешевле чем детали.
  3. #3803
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 29
    Так что с мотором, заклинил? или ты заранее рабочий мотор хочешь заменить? Я так понимаю что машина у тебя ездила, пока не добрались до коленвала? Ну и ездила бы дальше.
  4. #3804
    Смотря где жить.Если в братской Белоруссии то да.700-800 американских рублей и через 5мин. тебя завалят моторами какой хочешь модификации.
  5. #3805
    г. Архангельск
    Накрылся один цилиндр, езжу на трех в эконом режиме. Одна форсунка отказала. Подскажите пожалуйста где можно подешевле купить форсунку (б/у, новую) ? и правда что можно поменять не всю целиком а только распылители ? Спасибо
  6. #3806
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Бяда, похоже воздух гдето сосёт в топливную... плохо заводится на холоде, чем дольше стоит - тем хуже. как искать фиг знает... есть какойнить наименее болезненный способ поиска?
  7. #3807
    Получено: 29
    Вот здесь можно ремкомплекты подобрать для насос-форсунок http://www.lauhirat.com/sitio/archivos/Toberas.pdf и здесь http://www.mercedes-catalog.com/lice...EE%EA%20BOSCH/
    для avf - 1417010983 или DSLA 150 P 1248
    для ajm - 1417010991 или DSLA 150 P 783
    для avb - 1417010989
    Последний раз редактировалось newlinuz; 08.01.2013 в 15:53.
  8. #3808
    Всех с праздниками ! Есть ли умельцы кто менял ремкоиплект резиновых прокладок на насосфарсунках ?и форсунок в том числе !
    У меня проблемма, уходит давление в топливе, и после ночного простоя проблемно заводится ! если кто чего знает, напишите в личку ! за рание благодарен !
  9. #3809
  10. #3810
    Ребята помогите.
    двигатель AVB коробка автомат 4 ступка.
    При езде на ходу когда отпускаешь газ даже на 80 км/ч обороты могут упасть до 800(холостой).
    Когда стоишь на светофоре надо добавить газу чтобы машина тронулась, иначе стоит и ждет(иногда трогается), может и задом покатится.
    Передачи переключает ровно без рывков, задняя работает(на холостом трогается).
    Спросил у коробочников они сказали скорей в движке какой то трабл.
  11. #3811
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 124
    Отправлено: 107
    Спроси у других. Но, скорее всего-коробка...
    А4 TDI
  12. #3812
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Привет, бьюсь с тойже проблемой, почему ты решил что виноваты колечки? Помоему, насколько я узнал, причин может быть милион.
  13. #3813
    Последний раз когда я был за рулем мотор еще работал.В сервисе сказали что не крутит(разговор был по тел.)
    Новый мотор уже куплен,с таким же пробегом что и предыдущий только помладше год,на этой недели будем ставить+турба+ремень с вод.насосом +фильтра+масло+антифриз вроде все.
    Ну как ездила,после того как я добрался до машины проехав еще 50м машина вывела на борт. комп. большими буквами STOP я дальше ехать не решился,после чего обнаружил что масло тю тю.Ну а дальше все известно.
    К следующим выходным поедем...
    Сам двиг. я купил за 350 евро,повезло форсунки достались в комплекте.ну а ремонт в общем 1200 уе
  14. #3814
    Получено: 29
    Братан, да ты в стране Эльдорадо живешь. Хотя больше поле Чудес напоминает твоя быль.
  15. #3815
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Нее поменьше.Обратный клапан проверяй,у меня(старый) травил,причем резко дунешь, вакуум держит,но если тихонько(лэгенько)подуть в него травит!!И как пишет "newlinuz"только оригинальный топливный фильтр!А не может быть виной топливный бак?Типо бодзабилась трубка вентиляции бака и легкий вакуум там.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  16. #3816
    Polo Аватар для Игорь-Тверь
    Тверь
    Получено: 10
    Отправлено: 25
    Стартех, а где этот обратный клапан стоит? Такая же беда бывает периодически. То в -27 с первого раза, то в -17 мозг мучает.
    Passat b5 Variant 1.9 AJM теперь МКПП
  17. #3817
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Возле масляного фильтра, в пачке из 3 шлангов, на верхнем, в разрезе шланга маленькая плюшечка пласмассовая, у меня коричневая. на ней стрелка в сторону салона
  18. #3818
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Точнее сверху вставляется в топливный фильтр.
  19. #3819
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Точнее, как я описал, для AJM
  20. #3820
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Причин две а не милион.
    Или уплотнения НФ или тандемный насос.
    ИМХО, "обратный клапан" (термостат) в топливном фильтре на долгий пуск не влияеет. Проверено. Он стоит на обратке а не на подаче.
    Если топливо под давлением есть на участке от тандемного насоса до НФ то двигатель заведется а если нет, то надо будет крутить двигатель пока тандемник не закачает топливо. Куда оно(топливо) девается?
    Я бы начал с уплотнений НФ.
Страница 191 из 380 ПерваяПервая ... 91141181189190191192193201241291 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
