1. #3721
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    как посмотреть и проверит гидрики у нас на двигуне?
    Снеми клапанную крышку и понажимай на гидрики ( трудно но можна)
    Как мне объяснял моторист свободных ход гидрика 1-1,5 мм.
  2. #3722
    Тверь - Максатиха
    Получено: 49
    сегодня полазил под капотом, похоже что шкив под замену, завтра уже будет новый, так же надыбал спец инструмент ваговский. Завтра думаю что поменяю, а там видно будет, что и как дальше. Всем спасибо за советы
    В5+ седан 12.2001 AVB (101 лыска) МКПП climat
  3. #3723
    Архангельск
    привет всем! Вопрос! с рождения машины какие стоят насос форсунки? VAG или BOSCH ?
  4. #3724
    Латвия, Даугавпилс
    рассинхронизация кв и рв влияет на утреннюю заводку в мороз? Например есле покрутить чтоб былобы + 0.6 или +1 то будет ли лучше зааодица? То есть станет ли впрыск при заводке чутка пораньше. Ато сегодня при рассинхронизации 0 - 0.6 както не очень сразу схватывало.или просто соляра ещё летняя и поэтому так. Но хочица всётаки сделать впрыск на зиму чутка пораньше.
  5. #3725
    Здраствуйте,у меня такая проблема: Машина Пассат Б5 2003 1,9TDI 130лошадей,был появился поссторонний шум в двигателе,подняли голову,оказалось стал клапан выпускной и распредвалом побило гидрокомпенсатор,поменяли клапан,все компенсаторы,распредвал.Собрали,незавелась...завели с помощью другой машины и троса))) завелась и стала работать нормально,но где то через пол часа пошел белый пар столбом...поездил,форсанул на ней где то 150,пропал белый пар,но теперь ее стало колотить на маленьких оборотах,на оборотах больше 1.5 все нормально,не трясет,на компе выдает ошибку что то со вторым цилиндром,мы разобрали,форсунка фроде работает, В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА? мастер сказал может быть дело в маленькой ирещене в голове,которая была...
  6. #3726
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    В обе стороны запуск ухудшится. Лучше ставить +-1 или при возможности в 0 в этом диапазоне. Заводя угол сильно в + могут возникнуть проблемы с бубнением мотора. Клапана будут рано закрываться
  7. #3727
    Архангельск
    я ставил по разному, позднее делаешь едешь как черепаха плохо разгоняеться но прогреваеться в мороз быстрей, раньше делаешь машинка хорошо начинает ехать даже с низов самых на 5й передаче но эта регулировка все щитанные мелеметры чуть прывысишь и машину не завести, теперь езжу на раннем зажигании
  8. #3728
    Не изобретай велик!!! Делал я и так,и так! Ставить надо строго 0!!! Есть в нашей ветке мои исследования! У меня тож напасть! 18074 нас посетила!"ПОИСК" пролапатил. Но как победить никто не пишет!(ВАГком есть)!
  9. #3729
    Lupo Аватар для k.o.petrov
    Получено: 7
    Отправлено: 35
    Всем привет. вот здесь мучаю вопрос насчет большого расхода топлива при холодной заводке на AJM/ATJ . Ребят порекомендуйте че делать.
    VW Passat Variant 1.9 TDI, AJM DUK 5МКПП 1999/2000. 1BE 0JG 0YC => 1BB 0JH 0YE
    VW Passat Variant B6 2.0 TDI, 136 л.с., CBAA, 2008, МКПП
  10. #3730
    Смущение
    Ну ты подсчитай! На 09 15шку берёт! А ты по бортовому компу смотришь!? Проехай км эдак 500 и посмотри рассход! Цыфра тебя приятно удивит!!!
  11. #3731
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    EСП горит? Маму на разъёме НФ поджимал? Круглый разъём с торца смотрел? В 18 гр что показывает?
    Последний раз редактировалось shahan; 08.12.2012 в 16:47.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  12. #3732
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Очень важно это чистота воздушного фильтра!!!
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  13. #3733
    Ярославль
    всем привет,у меня есть проблемка,подскажите если кто знает,мне поменяли вакуумный усилитель тормозов и стала мигать лампа свечей накаливания после запуска двигателя, примерно через секунд 30,как с этим бороться?
    пассат B5+ 02, TDI 1.9, AVB МККП
    всем привет,у меня есть проблемка,подскажите если кто знает,мне поменяли вакуумный усилитель тормозов и стала мигать лампа свечей накаливания после запуска двигателя, примерно через секунд 30, и появляется надпись motorstorg werkstatt,как с этим бороться?
  14. #3734
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    смотри выключатель стоп-сигналов! Регулировка/замена...
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  15. #3735
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Не должно быть никакого свободного хода. Если он есть- гидрик мертвый.
    А4 TDI
  16. #3736
    Получено: 7
    Отправлено: 35
    Что значит фраза "На 09 15шку берет"? По компу я всегда считал удельный расход показывает на последние 100 км. Так что за 500 наврное не увижу. И в чем разница показаний удельного расхода из 1-го регистра и из 2-го регистра?
    Неужели на заводку на холодную так может влиять воздушный фильтр?
  17. #3737
    Ярославль
    спасибо,буду смотреть,потом отпишусь как всё прошло
    Последний раз редактировалось 004-76; 09.12.2012 в 22:41.
  18. #3738
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Прошу прощения.
    У меня на гидрики смотрел моторист - ему доверяю.
    Не свободный ход а зазор между тарелкой гидрика и нижней частью кулачка РВ. Размер этого зазора не 1-1.5мм а 0,1-0,15 не больше. (у меня моторист щупом мерял) хотя гидрик прижимается к кулачку но щуп пролазит.
    Гидрик который продавливается - издает стук а вот заклинивший гидрик не стучит - съедает РВ.
  19. #3739
    ATJ, 115 л.с.
  20. #3740
    всем привет,ребят такая проблемма,на TDI двигатель AVB 1.9 ездил на диагностику,она показала что в первом целиндре 2.85,во втором -0.48, в третьем 0.52, в четвертом 0.63, по результатам диогностики предписали фарсунку парврго целиндра ! есть ли возможность обойтись малой кровью в ремонте !????? что можете посоветовать ??? слышал что можно поменять распылитили, и форсунка продолжет дальше работать ! возможно или нет, подскажите если есть возможность !!!!!!!!!
Страница 187 из 380 ПерваяПервая ... 87137177185186187188189197237287 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
