1. #3681
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Цитата Сообщение от Gpass Посмотреть сообщение
    комплект на одну НФ или все четыре?
    Придет на одну форсунку.
    корзине ставить кол-во 1 или 4?
    Кол-во 4Короче должны привезти 4 пакетика
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  2. #3682
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 28
    mr.goodkat87 так ездить нельзя!!! провернет вкладыши.тогда намучишься.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
  3. #3683
    Мурманская обл. г.Апатиты
    mr.goodkat87 При таких симптомах лучше вобще двигатель не заводить, пока не поменяешь колечки на НФ и масло..
  4. #3684
    Может кто имеет фотографию тамдемного насоса, где находится заглушка для замера давления, двигатель ATJ 85kw. 2000г, Спасибо!
  5. #3685
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    лови, поз.6 заглушка
    Название: Тандемный насос.jpg
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  6. #3686
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Всем привет. МОжет кто подскажет. Давно заметил такю фишку
    С утра прогреваю мотор расход на хх падает до 0.7 на D до 1.2 при этом Т двигателя по вагкому 70-80С
    Если разогнаться на до 4000об и прогреть окончательно движок до 90-91С то потом расход на ХХ становится 0.9 на D - 1.6
    То есть даже если греть машину на одном месте то примерно происходит следующее
    т 10-40 С расход на хх 1.5-1.1
    т 60-80 С расход на хх 0.8-0.7
    т 89-91 С расход на хх 1.1-0.8
    Почему с увеличением т двигателя расход сначала падает, а потом подрастает?
  7. #3687
    Пермь
    Могу предположить что причина такой закономерности в неравномерном прогреве деталей и температурном расширении
    т.е. быстрее прогреваются внутренние мелкие детали и уменьшают зазоры - увеличивается компрессия, дальше прогреваются крупные корпуса, увеличивают зазоры - компрессия уменьшается + вязкость прогретого масла становится меньше
  8. #3688
    Добрый вечер.Меня давно вопрос гложит..Когда менял голову "спец" посотоветовал купить прокладку под ГБЦ с 3-мя отверстиями-- я купил.(их три вида я понимаю это толщина прокладки).Вопрос почему не поставить 1 или 2 оверстия есть разница???
  9. #3689
    Здравствуйте.ПАССАТ1.9AJM универсал пр377000 уходит антифриз через шпильки впускного колектора что может быть.
  10. #3690
    м.о.Ногинск
    Всем привет!На днях менял товарищу колечки НФ так он откуда то привалок колечки VIKTOR REINZ,я удивился когда увидел, по качеству на вид гораздо лучше чем IERLING номерок-15-38642-01.Мож кому пригодиться.
    VW PassatB5+ Variant1.9TDI AVF AKПП 2003
  11. #3691
    Интересно, наверно голову пора менять.Не сначала голову снять и смотреть.
  12. #3692
    Балтийск
    Отправлено: 9
    Микро трещины, где закручены шпильки. Снимать голову, смотреть, на сколько все серьезно.
    VW Passat B5+ TDI 2004г., АVB 101 л.с., черный универсал
  13. #3693
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Наверно, даже любой выпускник автоПТУ знает, что прокладка на дизелях подбирается по выступанию поршней над плоскостью блока. Имеются три размера. Если ничего не меняли в ЦПГ (поршни, шатуны), то ставим такой же толщины, как и была. И шлифовка ГБЦ никак не влияет на толщину прокладки.
    А4 TDI
  14. #3694
    Архангельск
    когда менял гбц не стал заморачиваться и купил такую же какая и была с тремя дырками но знаю то что она из всех идет самая толстая из трех
  15. #3695
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    newlinuz,
    Тоже заметил такую фишку, хотя у меня механика. Думаю все в ЕБУ. Он берет показания разных датчиков. Еще заметил когда машина стоит на х.х. показание 0,8-1 а когда машина котится на нейтральной но на х.х. то показание 1,2-1,4(хотя двигатель выпролняет одну работу)
    Также заметил, что ремень ГРМ растягивается от температуры. На холодном двигателе у моей машины указатель натежения ролика ГРМ стоит ровно на вырезе а на прогретом двигателе указатель смещетсь чуть-чуть против часовой стрелки.
    Последний раз редактировалось Kirich36; 12.11.2012 в 13:07.
  16. #3696
    Вопрос поставлю по другому.Если ничего не менялось в моторе, то прокладка с 3-мя отверстиями, скажется на качестве работы двигателя?
  17. #3697
    Получено: 30
    newlinuz,
    Kirich36, я вот смотрю на угол синхронизации валов. Как был +2.2 так он и остается. Иногда мальца прыгает на +-0.5. Что же интерено так влияет? Причем как термостат заменил так и заметил эту разницу в расходе. Старый термостат открывался при 82 закрывался при 75 где-то
    Ссылка пригодится насос-форсунщикам http://stock-available-automotive.blogspot.ru/2010/10/0414720216-bosch-pump-injector-inyector.html
    newlinuz,
  18. #3698
    Беларусь Лунинец
    Ребята помогите! Ситуация такая: Катался я и не знал горя на В 5,5 1,9 TDI 130 л.с. двигатель AWX, как вдруг во время движения машинку сильно затрясло, перестала разгоняться, сильно подрос расход топлива! Остановился. заглушил двигатель. Завожу-все ок! Проехал км 100-150 -опять такая же хрень, только еще и на холостых колбасит по полной! Кое-как доехал до дома. Утром завожу-опять все ок! Проехал км 20 снова повторилась вчерашняя история! Я заметил, что на холодную работает отлично, но как только прогреется начинает дергаться при разгоне и движении меньше 2500-3000 об/мин. Знакомый (не спец, просто имеет ваг ком и шнурок) протестировал на горячем двигателе машинку и выскочила ошибка работы 1 насос-форсунки! Подскажите, действительно, ли это насос-форсунка- ведь на холодную работает отлично, и можно ли где в Пинске (РБ) сделать качественную диагностику, если результат подтвердиться, то стоит ли покупать б/у, ремонтировать. или покупать новую!
  19. #3699
    Пермь
    рано, возможно н/ф исправны
    это в первую очередь
    + компрессию замерить
  20. #3700
    Беларусь Лунинец
    Слава богу проблема разрешилась быстро, но для этого мне пришлось поехать в Минск на Сервис BOSH дизель, где сначала диагноз подтвердился, но после вскрытия все узнали. что проблема в жгуте проводов на форсунки. Все быстро, дешево и благополучно исправлено и снова пой пассик полетел!
Страница 185 из 380 ПерваяПервая ... 85135175183184185186187195235285 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
