1. #3641
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    да. Допуск строго 505.01. Лучше 5w-40.
    Народ! Настали холода. За окном 0 по цельсию. Почему когда утром захжу и завожу у меня Т интеркуллера до 18 градусов поднимается? У всех так?
  2. #3642
    Липецк
    Двигатель ATJ 2000 год
    Залез под клапанную крышку, посмотреть какие там дела (так как шумно стал работать + плохой запуск по утрам).
    В итоге – задиров не видно, но есть проблеммы по насос форсункам.
    Один толкатель насос форсунки в норме, существенно подправил нажим (упор -180 гр.).
    Два толкателя, такое ощущение что провалились (сточились) и коромысла опираются на насос форсунки через регулировочный винт (естественно нажим и рядом с нормой не стоял)
    Если полностью открутить рег. винт, то видно головки толкателей, но вытащить не получилось. Они должны вытаскиваться или нужно снимать форсунку ?
    А на четвертой форсунке толкатель вообще сломан в верхней части, верхний кусок прикипел к рег. болту нижний видно, но достать не получилось, ну и естественно коромысло упирается в форсунку рег. болтом.
    И походу ездил я так давно.
    Утренний запуск уже 3 года мучает (зимой) – грешил на тамдемник, теперь не знаю. А так тяга есть – ошибок нет, вибрация великовата.
    Вопросы – как такое могло получиться, это болезнь ATJ или у меня эксклюзив?
    1. Толкатели должны вытаскиваться без снятия форсунки?
    2. Если они провалились – то дырка разболтана и новые тоже провалятся (замена форсунки?)?
    3. Можно ли так пока ездить ? Судя по всему давно так езжу!
    4. Ну и кто подскажет, где купить нужный ремкомплект или поделится опытом по этой проблеме.
    Passat B5 2000, 1.9 TDI (ATJ), Tiptronic механика
  3. #3643
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    закупай и меняй следующее:
    038198051C рем. комплект д/насос-форсунок 4 шт.
    038103385A Винт с цил. головкой (для крепления д/ одной насос-форсунки) 4 шт.
    038103714A Болт конусный (для крепления осей коромысла) 8 шт.
    да, но ось коромысел нужно снять
    "дырка" на одежде, а в технике "отверстие", - купи то что сказал и всё поймешь
    однозначно нет!
    и это только начало, износ а следовательно и ремонт будет дороже
    в помощь - autodoc.ru; exist.ru; магазины авто запчастей + авто рынки
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  4. #3644
    Липецк
    Zigfrid5 - спасибо огромное, поясни плиз
    Если форсунки не снимать, а только коромысла то зачем
    1) Новый Винт для крепления форсунок ?
    2) Комплект колечек для форсунок ?
    Может достаточно будет
    038 130 335 A - Шаровой палец (Штуцер регулировочный) - 4 шт
    038 109 451 B - Винт регулировочный - 4 шт
    ну и 038103714A Болт конусный (для крепления осей коромысла) 8 шт.
    ось коромысел самому снять (поставить) по букварю - сложно?
    накосячить можно? по разбору движка опыта нет, но руки вроде нормально растут.
  5. #3645
    Пермь
    тогда новый винт для крепления форсунок и комплект колечек для форсунок действительно не нужны, но 100% колечки уже просели и ревизия раз в 12 лет не помешает, болты одноразового использования - потом снова брать будешь? Колечки стоят копейки, а снять форсунки убрать нагар, промыть распылители только на пользу машинке.
    крышку скинул, увидишь 2 оси коромысел, по 4 болта на ось - открутил и снял
    по букварю написано много умного, снимки плохие, голову забить легко (будешь бояться), лучше разбирать а что непонятно читать на месте главное инструмент приготовить и ПЫВа ящик
  6. #3646
    Раменское
    Отправлено: 9
    Всем привет. Я наверно тоже к вам отношусь
  7. #3647
    Липецк
    подскажи еще - что за колечко на схеме под толкателем - это не №1 из комплекта, и что за толстая медная шайба?
  8. #3648
    северодвинск
    N.1-Это стопорное кольцо шайбы N.2.Внизу самая последняя.
    Сейчас пишут что откат должен быть не 180,а 225 градусов.Я на своем AJM так сделал-субъективно тише стал работать и тяга получше.Но я еще форсунку менял.
  9. #3649
    Липецк
    спс, но тогда что за колечко между толкателем и форсункой ?
    Как ? - Какие-то особые технологии или просто киросинчиком
    Заменители можно покупать или только VAG ?
  10. #3650
    северодвинск
    ELRING хорошая фирма,хотя я сторонник оригинала
    Ничего сказать не могу.Стоит и стоит.
  11. #3651
    Пермь
    Колечко на схеме под толкателем, это самое маленькое резиновое оно верхнее в наборе.
    Брал комплектом ELRING, стоит замечательно, только медное колечко лучше отжечь перед установкой, чтобы медь мягче стала.
    Если форс достанешь перепутать невозможно, так что не заморачивайся
  12. #3652
    Липецк
    Всем спасибо - все понял и уже заказал - придет буду сам ваять.
  13. #3653
    Lupo Аватар для den_hope
    Беларусь, Барановичи
    Всем привет, было тоже самое, + космический расход, куски регулировочных винтов, под клапаннной крышкой, черная салярка в баке, (как выяснилось за нижнего кольца), и при всем при этом отличная тяга , отличный запуск....
    это все узнал когда поехал менять , уплотнительные кольца. Отремонтировали ... повезло... сейчас доволен! и вам удачи!!!
    Passat B5 edition variant 2000год , 1.9 TDI PD ATJ, клима, 5мкпп, круиз
  14. #3654
    Липецк
    А без Инерционный съемник форсунок VW T10055
    форсунки тяжело выковырнуть?
  15. #3655
    Отправлено: 15
    Доброго всем дня, наслушался и начитался очень многого, сколько людей столько и мнений, но все же спрошу, у меня сейчас залито масло полу синтетика, я хотел синтетику залить когда недавно масло менял так злой дядька специалист сказал что про синтетику можно забыть рас там уже полу синтетика. Много мнений наслышался что в эти моторы нужно заливать строго синтетику. Теперь дилемма, спецы сказали если слить это масло и залить синтетику то оно там сквасится что ли. Вот хотелось бы узнать что вы думаете уважаемые форумчане, да посоветовать что сможете, как на синтетику перейти или ничего страшного если и полу синтетика. Заранее всем спасибо.
    Passat b5 1.9TDI 1999 sedan, мотор AJM,Clima, Tiptronic, пробег вроде 202000Km
  16. #3656
    северодвинск
    Заливать нужно масло с допуском VW 505.01.Не важно синтетика или полусинтетика.У меня прежний хозяин ездил на шелл полусинтетике.Я все слил,промыл и залил синтетику.И уже три года езжу без проблем.Только меняю весной и осенью.А вообще обратись в тему моторное масло-там тебе спецы много чего посоветуют.
  17. #3657
    Отправлено: 9
    Всем день добрый! Добавьте новичка, VW Passat B5+ 2003г. мотор AVB, чип
  18. #3658
    МО г. Клин
    вообще то менять надо по пробегу а не по сезону
  19. #3659
    северодвинск
    Может быть,но я меняю на сезонном обслуживании независимо от пробега.Ведь машина может эксплуатироваться в разных условиях при одинаковом пробеге.
  20. #3660
    Липецк
    VW T10055
    Кто снимал форсунки - ответьте плиз !
    Без этого съемника тяжело сдернуть форсунки, нужно что-то подобное готовить (какова примерно толщина нижнего загиба который вставляется в форсунку ?)
    Или не заморачиваться - и так легко выходит (рукой отверткой) ????
Страница 183 из 380 ПерваяПервая ... 83133173181182183184185193233283 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
