1. #3521
    Латвия, Даугавпилс
    Привет,вопростакой-синий дымок на холодную(на горячюю всё нормально),что может быть,кто-нибудь посмотрите на фотки,мож подскажете чего,расход на трассе вроде великоват(6.5 на 100 при 110-130),едет вроде нормально,заводиться тоже.ЕГР не заглушен,кат не выбивал(может до меня выбили незнаю)
  2. #3522
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Правда ли что показания датчика температуры топлива (G81) нужны только в холодное время года, т.е. летом при +20 его показания не влияют на работу движки? - так мне ответили мехеники в сервисе, в чем я лично очень сомневаюсь покурив форум....
    - как может влиять на расход топлива в летний период отсутствие датчика?
    Последний раз редактировалось Zigfrid5; 13.08.2012 в 08:35.
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  3. #3523
    Добрый день.
    Пытаюсь разобраться с авто знакомого, b5+ 1.9 AWX/
    Проблема в чем - немного движок колбасит, редко раз в неделю может заглохнуть на ходу. Заводится сразу без проблем.
    Через шнурок глянул - 13я группа пугает 1ц 1.8-2.2, 2ц 0.8-1.7, 3ц 1.2-2.2, 4ц - 3.01. 4я форсунка совсем не подает следов жизни, у первых трех показатели пляшут.
    Вчера решил проверить угол синхронизации (4.4 в ваг коме)- стояло 6.6. Начали править в 0, вроде заводится получше, но расход с 0.8 поднимает до 1.5-1.7. Но с выведением в 0, в 1.2(ваг ком) становится 8, до этого было 13+. Это как? При установке ремня на зуб перепрыгнули? Или барахлит датчик холла? Сняли посмотрели, кабель нормальный, убрали с него кучи грязи. Кстати значение не стоит на 0, а скачет на 2-2.5 единицы. Т.е. ставим 0, прыгает от 0 до 2.5.
    Еще беда с тандемником, давление замерили - на холостом 6.5. Но обнаружен врезанный обратный клапан на шланге. Видимо сам тандемник уже не держит. Без этого клапана машина заводится по 3-5 минут, как соляра стечет - потом сразу хватает.
    Еще вчера пережимали обратку с тандемника, данные по первым 3м форсункам начинали улучшатся, почти на 1.0.
    Пока идеи раскидать и заменить ремни, затем лезть в насос-форсунки. Есть ли смысл просто менять уплотнительные кольца? Что делать с тандемником? В продаже лишь 2 прокладки, видел обсуждали что есть ремкомплект но у нас не продается.
    Мотор масла не берет, ЕГР чистился. Мощность нормальная.
  4. #3524
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    тут ничего не понял. Что такое 8? 13+? меняй тандемник для начала. От форсы может провод отлетел. Проверь контакт. Вскрыывать голову придется.
  5. #3525
    1я группа, 2 окно
    001 Адаптация объемов подачи
    2) Количество впрыскиваемого топлива
    3,0...13,0 мг/ход поршня A соответствует норме
    менее 3,0 мг/ход поршня A не исправны насос-форсунки => проверить/заменить
    более 13,0 мг/ход поршня A недостаток топлива или воздух в топливнои системе
    Крышку скидывали, контакты проверяли - ожила 1я форсунка, судя по ВАГ-кому. Подскажите еще откуда считать 1й цилиндр? При вскрытии крышки увидел 3 форсунки одинаковы, 4я отличается (дальняя от бампера).
    Кроме замены тандемника - есть ли смысл выдернуть форсунки, заменить уплотнители, и может очистить внешне распылитель? Судя по сбитым углам вокруг форсунок видно кто то там был, может вставили обратно на старых резинках
  6. #3526
    Выставили синхронизацию в 0, дали машине нагрузки по трассе - ожила 4я форсунка. По 23й группе на оборотах больше холостых первые 3 форсунки упираются в 127(видимо предел) 4я форсунка 40-50.
    Выбираю где быстрее достать тандемник. Везде доставка Европа и большие сроки
    Остался не решенным вопрос с прыгающим углом синхронизации. Поставили в 0, но прыгает до 1.1-1.6. При хорошей нагрузке проскакивало до 2.2.
    Это проблема с роликом натяжителем? Или ремнем? Впринципе все закуплено, осталось найти фиксаторы и приступать к замене.
  7. #3527
    Латвия, Даугавпилс
    У меня ремни и натяжитель новые,а угол синхронизации скачет 0.6-1.7 ,расход на ХХ 0.6 по ВАГ-кому,но не нравиться расход по трассе 6.5 при 100-120 км-ч ,хочеться как в каталогах
    Время разгона (0-100 км/ч) 10.2 с
    Расход топлива в городе 7.6 л/100 км
    Расход топлива на шоссе 4.7 л/100 км
  8. #3528
    Пермь
    Написал в личку
  9. #3529
    Последний раз редактировалось Provnick; 30.07.2012 в 13:53.
  10. #3530
    привет,парни! не работает дисплей на панели приборов. кто знает в чем дело? подскажите!
    Passat В5 1.9 TDI AHU 90 л.с. 1998 г.в.
  11. #3531
    Доброго времени суток, подскажите плиз может кто сталкивался, повышенный расход, зимой 19л показывал,сейчас 11 по городу,трасса 7-8, ужасная вонь из выхлопной трубы, при резком нажатии на газ серый дым
    спасибо заранее.
  12. #3532
    Абакан
    Получено: 7
    Всем привет. У кого Variant B5+ - скиньте пожалуйста фотку блока реле. Не включается задний дворник. Полез смотреть реле. Все по одной достал, вскрыл, аккуратно почистил контакты и вставил назад. Видать все-таки что-то напутал. Теперь не работают - поворотники, дворники, противотуманки. Предохранители все проверил - живые.
    В общем, поможите чем можите...
  13. #3533
    Калининград
    Привет всем! Ребят, помогите. Завел сегодня машину, завелась грубее чем обычно. На холодную работала довольно ровно, прогрелась и на холостых появился расколбас, как будто троит. Расход поднялся с 0.7-0.9 до 1.1-1.3 л/ч на холостых. Ощущение пропуска впрыска(как будто в холостую прокручивает). Машина не глохнет, лампа ESP не горит, БК никаких сообщений не выводит. Ошибки считать пока не смог, ищется кабель. Заводится без проблем что на холодную, что на горячую. Куда лезть, что смотреть? Мог ли сбиться УОЗ?
  14. #3534
    Polo Аватар для dimasin
    Беларусь,Гомель
    привет...у меня все наоборот дворник колбасит сам ,когда хочет,включен он или нет без разницы,управление заднего дворника находирся в самом дворнике,я его вскрывал и чистил окислившиеся контакты и пропаивал,пока ничего не помогло.вытянул предохранитель №27 и езжу без него.скорее всего там перегорел транзистор,я его купил,но пока нет времени его перепаять.....было предположение что проблема может быть в под-рулевом переключателе,но оказалось что не в нем,разобрал почистил,смазал,толку нет......
    Цитата Сообщение от dimasin Посмотреть сообщение
    vajanchenko
    это мой случай но возможно и твой http://passat-b5.ru/showthread.php?t=142799&highlight=%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA,а вообще погоняй поиск там много тем
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=143427
    http://passat-b5.ru/entry.php?b=905
    Passat variant 1.9 TDI 130 Л.С.(AVF) 2001 г.в. 6 МКПП
  15. #3535
    Пермь
    Что можно сказать уважаемые - почему такой разбег в 013 группе между первым, четвертым и вторым, третьим цилиндрами?
Размер: 71.2 КбНазвание: Безымянный-2.png
  16. #3536
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    Zigfrid5, а что беспокоит? в норму вкладываешься и не мешай авто работать.
    vajanchenko, а ты точно проверил что уже на разъёме около эл. двигателя не приходит напряжение.
    KoJIoBpaT, для начала диагностика. а так как пальцем в небо.
  17. #3537
    Пермь
    Предистория длинная устану описывать, но суть в том что много кто уже лазил в ГБЦ (троила, позже распред вал с толкателями и форсами менялись всё это делалось за несколько подходов и в разных сервисах, в одном из первых говорили что корректировали причину троения программно, после чего изменения были но не значительные)
    сейчас много что в ГБЦ поменял на новое, работает но возможно прежние настройки (имеется в виду программируемые - подстраиваемые с помощю Vag-com) не мешало бы вернуть на место.
    Последний раз редактировалось Zigfrid5; 14.08.2012 в 11:40.
  18. #3538
    МО г. Клин
    да вроде нормальный разброс, не лазь под капот - не мешай ему работать
  19. #3539
    Абакан
    Получено: 7
    Еше раз уточню - уже залез в блок реле и перестало МНОГО чего работать. Хочу убедиться что нормально и в нужные места все реле вставил. Нормальной картинки в инете не нашел, может кто помежет?
    Не, не дошло до этого - хоть стоило именно с этого начать Теперь бы для начала со всем остальным нужно разоьраться - поворотники, все дворники, противотуманки перестали работать после моей криворукости.
  20. #3540
    Беларусь,Гомель
    vajanchenko, глянь сюда http://passat-b5.ru/showthread.php?t=161896
    vajanchenko, по расположению предохранителей я тебе скинул в личку,я думаю пригодится
Страница 177 из 380 ПерваяПервая ... 77127167175176177178179187227277 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
