1. #3501
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Витеская обл. г.Новополоцк
    Привет всем! Люди, подскажите, можно ли сделать капиталку моего движка.
    Немного поджирает масло, из щупа дымит. пробег 284 000. предложили залить масло погуще. но у нас же допуск 505,01
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  2. #3502
    Polo Аватар для dimasin
    Беларусь,Гомель
    Привет всем !! какая-то тишина,никто не отвечает,наверно все в отпуске.....у меня очередной вопрос про мой пасик,что это может быть....при температуре окружающей среды 25 и выше появляется дикая вибрация на холостых,на прогретом движке,при температуре 18 градусов при тех же действиях,никакой вибрации нет?????что это за хрень???
    немного поджирает это сколько???,у меня тож дымок из щупа идет и из под клапанной крыжки ,так я езжу уже полтора года и никаких проблем пока не было...
    Passat variant 1.9 TDI 130 Л.С.(AVF) 2001 г.в. 6 МКПП
  3. #3503
    dimasin,ну вот съездил в Минск и обратно примерно 600 км. Опустилось на диление на щупе. У меня тоже давно так дымит. Можно сказать на всех движках подымливает. На холодную слегка синит, потом прогревается и дыма нет. Турбина реставрированная. При прохлодной температуре +5 (допустим) схватывает не сразу (видно компрессия хреновая)
    Я уже договорился с человеком, будем вскрывать "череп", смотреть как там обстоят дела
  4. #3504
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Клима выключена? ЕГР заглушен?
  5. #3505
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Походу маховик кончается.
  6. #3506
    Беларусь,Гомель
    При выключенной климе, егр недавно чистил,но его не глушил...
    возможно,тогда почему при 18 градусов окружающей среды(сегодня)
    я его толок как мог спецом пока проехал по городу до работы,остановился и никакой вибрации,я думаю двигло 90 и в сцепке температура не беды......................а в 25 можно даже не мучать машину,при достижении 90 градусов двигла,начинает колбасить...
  7. #3507
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    dimasin,
    Попробуй, когда будет вибрация, скинуть шланг с грибка ЕГР.
  8. #3508
    М.О г.Лобня
    Россия Моск.обл.
  9. #3509
    москва
    Подскажите плиз какая разница между этими форсунками 038130073 AJ И 038130073 AR
  10. #3510
    Беларусь,Гомель
    попробую сегодня,по приезду домой....
    я на 10000 тыс доливаю 300 грамм(хотя стараюсь менять через 7500-8000),уровень держу всегда средний,если залить по верхнюю метку, то за недельку,две,в зависимости от интенсивности вождения падает до середины....
    на диление на щупе
    немного не понятно,может у нас щупы разные,а сколько от замены,до замены???
    попробуй этот вопрос задать здесь,возможно подскажут http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182784&page=386&p=3977231#post3977231
  11. #3511
    москва
    КУПЛЮ Н\Ф 038130073 AJ .МОСКВА
  12. #3512
    Старый Оскол Белгородская обл
    Добрый вечер всем пассатоводам... помогите разобраться... поменял компрессор на климат, когда купил машину весной начал зоправлять а мне мастера сказали что п-ц ему, словил клина. купил новый заправел, все ок, но неработает эл. муфта, на прямую с аккума втягивается, предохранители все в норме. где посмотреть причину?????, отключали ее скорее всего чтоб ремень не буксовал когда компрессор клинанул... заранее благодарен
  13. #3513
    Беларусь,Гомель
    dimasin,
    отключал,ничего не поменялось
  14. #3514
    МО г. Клин
    ну е -мое, ну и какие проблемы разобраться с проводкой, взять тестер и пройтись
  15. #3515
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    dimasin,
    Если при вибрации двигатель не троит то может быть и сцепа
    Лучше сгонять на диагностику при 25 рад. и выше. Вибрация сцепы легко оприделяется с ямы или подъемника.
  16. #3516
    Беларусь,Гомель
    dimasin,
    по двигателю вопросов нет,думал сегодня заехать на диагностику,да по закону подлости сегодня на улице +18 градусов(и вибрации соответственно практически нет),пока заказал три подушки движка ,попробую начать с них,цена вопроса немного меньше чем сцепа...
  17. #3517
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Зачем три? У нас обычно выходят со строя две гидроопоры. Тут про них много тем.
    У меня на подушках ржавый налет. При диагностике на СТО мастер сказал подушки необходимо менять. Я одну снял. Визуально она целая, внутри булькает жидкость. Поставил на место. Пока полет нормальный.
  18. #3518
    Беларусь,Гомель
    а булькать должно??? я снял две,одна булькает другая нет (обе немецкие) и купил одну новую в ней ничего не булькает....
  19. #3519
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Если чесно - не знаю. У меня булькала и звук, когда по ней стучишь, глухой. По этому поставил на место, хотя она вся в каком то налети ржавчины, но сухая. Вибрация в норме. Снимал только одну, правую.
    Пробуй, ставь новую...
  20. #3520
    Беларусь,Гомель
    купил подушку фирмы рувилл поставил,ничего не поменялось,....
    сегодня думаю сдать ее в магаз т.к. сказали что это просто кусок резины,а закажу Corteco,поставлю,а там посмотрим
Страница 176 из 380 ПерваяПервая ... 76126166174175176177178186226276 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
