1. #3481
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Sever51 Посмотреть сообщение
    может кто нибудь помочь по такой теме?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=190655
    Читал твою проблему..., даже не знаю что и сказать! Мотор собран или нет ещё...?
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  2. #3482
    Мурманская обл. г.Апатиты
    Вчера только разобрал, вот хочу чтоб знающий кто-нибудь глянул, придеться наверно и блок разбирать...
  3. #3483
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Sever51,
    По фоткам двигатель не вылечить. Неоходим хороший дизелист на месте, который сам все замерит и проверит. Если навыков нет- то самому лучше не лезть. А то может выйти дороже.
  4. #3484
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Sever51, если шатун загнуло, то поршень, который на нем сидит, начинает интенсивно изнашивать одну из боковых стенок цилиндра. на фото я не увидел цилиндров внутри. так что внимательно осмотри боковые стенки, которые перпендикулярно оси двигателя расположены. если на них нет задиров, то собирай мотор и разбирайся почему пропала тяга на низах. если есть, то снимай поршни. но судя по выступанию поршней, все обошлось у тебя.
  5. #3485
    Задиров там точно нет,но стенки еще раз рассмотрю. Просто я думаю раз уже разобрал,то сразу и кольца поменять и сцепление заодно,но делать уже не сам буду,а то ездить потом страшно будет
  6. #3486
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Sever51, если расхода масла не было, то собирай мотор и езди спокойно.
  7. #3487
    Расхода масла?я на ней только что до гаража доехал,а это 30 км, а так мотор до этого и литра на 10000 не жрал...
  8. #3488
    Polo Аватар для dimasin
    Беларусь,Гомель
    Добрый вечер ребята,хочу обратится ко всем присутствующим с одним вопросом,я уверен что не все сразу сели на насос-форсуночные авто...вопрос таков.....функция и устройство "управляющей" форсунки(та к которой подходит фишка с проводом)на тди моторах без насос форсунок 1z , afn.... и как можно проверить ее работоспособность,сопративление ,прозвонка?????как???просто есть авто принцип действия ИМХО что и в пассате 4 или 5, хонда аккорд и движком от ровера 400 2.0.тди топливная аппаратура бошь,спецов нет пытаемся разобратся сами,были варианти что накрылся шлейф в голове насоса(у спецов) ....у кого есть какие предположения или может ссылку какую дайте.......а про машину начали плавать обороты с одинаковой частотой на холостых от 800 до 950.......по поиску лажу пока ничего не надыбал....
    Passat variant 1.9 TDI 130 Л.С.(AVF) 2001 г.в. 6 МКПП
  9. #3489
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 28
    пока без лошадный.но поиск рулит.
  10. #3490
    Беларусь,Гомель
    taxi6363 не открывабтся ссылки
    Добрый день ребята,хочу обратится ко всем присутствующим с одним вопросом,я уверен что не все сразу сели на насос-форсуночные авто...вопрос таков.....функция и устройство "управляющей" форсунки(та к которой подходит фишка с проводом)на тди моторах без насос форсунок 1z , afn.... и как можно проверить ее работоспособность,сопротивление прозвонить и.т.д как??проблема в том что есть машина хонда аккорт топливная как в пассате,правда двигло с ровера 400 2.0 тди,и понятное дело что проги на нее нигде нет....в машине плавают оборотыс одинаковой частотой на холостых от 800 до 950.....,...один спец сказал хана шлейфу в голове насоса,второй сказал что хана управляющей форсунке.....купил я бу форсунка накидываю мультик и теперь нифига не пойму у каждой по 104 ома.....у кого есть какие предположения или может ссылку какую дайте......
  11. #3491
    Старый Оскол Белгородская обл
    Всем доброй ночи, столкнулся с проблемкой: на поворотах и когда просто крутишь рулем начинается свист, масло в гуре мах., что может быть? может муфта на шкиву( если она там есть)? масло притемненное.
  12. #3492
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Привет земляк. Где ты так умудрился? К Ботаникам иди! Пусь капают!
  13. #3493
    Смирнов уже осмотрел двигатель и делать он будет,скоро уже запчасти придут,вот только мастер в отпуске,голову пока не шлефануть....Вот как то умудрился
  14. #3494
    Абакан
    Получено: 7
    Добрый день.
    У меня сарайчик, 2003г, 1.9TDI, АКП, движок AVF
    Катаюсь недавно.
    Расход по городу 13л, по трассе при 100км/ч 5,6л
    Может кто из TDI-ников подскажет - машина не едет при старте. Стоишь на месте, отпускаешь тормоз, машина потихоньку трогается. Нажимаешь газ - в она не едет двигатель раскручивается ~до 1700 и тут-то "резвость" и включается. С чем может быть связано?
    Лазили под капот обнаружили в каком-то вакуумнике незакрытую дырку. Из нее масло потихоньку сочится (см фото)
    Что там должно быть.
    Еще - вот тот рычажок никуда не двигается при увеличении оборотов двигателя. Что-то здесь не так...
    Вложение 61833
    Вложение 61835
    Когда глушишь - тоже не двигается.
  15. #3495
    Golf Аватар для Александр В
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    Привет! Народ, помогите разобраться, что за ерунда - начал хлопать клапан ЕГР. Хлопки появляются при нагрузке. Первый раз услышал позавчера при включенном кондиционере, ну просто как барабан!!!. Выключил кондей - все в порядке, но на поверку оказалось что нет. При трогании с места, ускорении, легких перегазовках, ...вообще при наличии какой-нибудь накрузки клапан опять хлопает, причем довольно громко. При этом машина едет нормально, тестирование ошибок не выявляет. . Не пойму - что могло приключиться?
    Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
  16. #3496
    Беларусь,Гомель
    vajanchenko это просто глушилка ,если ты о черном клапане,глушишь машину,этот грибок втягивается,тем самым перекрывает подачу воздуха во впускной коллектор....хотя у меня и без него месяц нормально все глушилась,сними с него патрубок и проверь на наличие вакуума,в момент глушения авто.....а сам клапан ,нажми на шток и заткни пальцем отверстие на которое трубка одевается,если шток выскочит сразу,значит хана мембране,если будет выходить медленно значит все ок. цена этого клапана на разборе,если найдешь отдельно 20-30 баксов,
  17. #3497
    М.О г.Лобня
    Ребят подскажите ремонт насос форсунки AWX tdi 2002г.в.пассат б5+или купить где нибудь.Пока нужна одна.
  18. #3498
    Беларусь,Гомель
    ПАССАТЬ живешь ты хоть где????город,Россия Белоруссия ??????
  19. #3499
    Всем привет, купил недавно своё первое авто: б5 сарай 2000г. ATJ 115л.с. Уже много сделал благодаря этому форуму (омывайка заднего стекла, тумблер салонного водительского плафона, перепайка микриков в левых дверях, попогрейка вод. сиденья, сушка салона и замена прокладок на силикон под ЭБУД и салонным фильтром). А вопрос у меня пока скромненький - какой домкрат лучше подходит под мой авто (с собой возить) 1- винтовой_ромб_ с ровной площадкой сверху , 2 -винтовой_ ромб_с вращающимся седлом и прорезью в ней ?
  20. #3500
    Беларусь,Гомель
    имхо
    Ребята привет всем!!есть кто толковый электрик на сайте???есть пару вопросов...
Страница 175 из 380 ПерваяПервая ... 75125165173174175176177185225275 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
