Насос-форсуночники, объединяйтесь! (перекличка) - Страница 172
  1. #3421
    Старый Оскол Белгородская обл
    генератор установил всё замечательно, но когда завел лампочка так и не погасла. больше и в голову нечего и не приходит. колечки медные новые ставил ( перепаивал, прозвонил все ок.), регулятор вместе с щетками тоже новый. и х..уля толку опять вижу надпись - GENERATOR WERKSTATT! - РАЗРЯД БАТАРЕИ! народ выручайте у кого какое мнение,что еще может быть
  2. #3422
    Lupo Аватар для sam-andr
    МО Красногорск
    Получено: 7
    А замер напряжения что показывает? И есть ли напряжение возбуждения?
    Passat B5+ Var 1.9AVF автомат 2003г.
  3. #3423
    Polo Аватар для dimasin
    Беларусь,Гомель
    Цитата Сообщение от sam-andr Посмотреть сообщение
    При таком раскладе трогать натяжитель вообще не требуется.
    а зарядка идет????ты прозвонил что и как ели нет обрыва это хорошо,но может быть и витковое,диобы кстати тоже имеют свойства дохнуть,проверить их тоже можно....
    кстати да сколько волтов на возбуждении???
    Passat variant 1.9 TDI 130 Л.С.(AVF) 2001 г.в. 6 МКПП
  4. #3424
    зарядки нет, акум плюсовую скидываю и дизель глохнет, сомнение это диоды...как замерить напряжение возбуждения?
  5. #3425
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    Всё пытаюсь продлить жизнь турбине. На днях выбил катализатор (был полностью забит - через соты свет практически не проходил). Сейчас даже и расход городской упал - до этого был в среднем 7,5-8,0 л/100 км, а теперь днем поездил - 6,6-6,8 (такой расход до выбивания ката был разве что ночью при пустых улицах). Это не может не радовать. Теперь собираюсь снимать турбину и чистить. Но чистить буду на станции по оживлению турбин пескоструем, а снимать/устанавливать - своими силами (опыт уже есть), правда не в своем гараже. Так вот хотелось бы узнать (вопрос конечно мелочный), может знает кто диаметр маслоподающего отверстия? Хочется сразу затычку подыскать, чтобы не бегать по чужому гаражу и не искать... Да и тряпками тоже не хочется затыкать.
    А зачем его затыкать? У меня там выбегло меньше столовой ложки масла. И все. И ни чего не затыкал.
    Насос не работает - масло не бежит.
  6. #3426
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    так это понятно - я не масло берегу я не хочу, чтобы туда всякая кака попала, пока буду таскать турбу на пескоструй и обратно
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  7. #3427
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    все между -3 +3 норма! идеально 0!
    У меня в 13 группе вот так показывает\, это нормально?Название: DSC01120.jpg
Размер: 107.4 КбИ были ошибки Название: DSC01121.jpg
Размер: 122.9 Кб и Название: DSC01122.jpg
Размер: 157.6 КбС последней если более менее понятно, то что можете сказать про первые, по насос форсуккам?
  8. #3428
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    возможно проводка возможно нф кирдык!
    меняй для начала дтож а там опять посмотри!
    так вроде нф льют нормально
    авто как едет? как тянет? вообще как работает двигун?
    на панели треугольничек не горит?
  9. #3429
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Да машина вообще нормально едет,расход нормальный
    Не горит движок ровно работает,не шумит,заводится тоже хорошо (включается)
    возможно проводка
    Где ее смотреть, я что то про нее слышал здесь.
  10. #3430
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    и какой расход?
    проводка под клаппанной крышкой к каждой нф! еще сзади головки есть соединение открути посмотри!
  11. #3431
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    В смысле,под пластиковой крышкой ты имеешь ввиду?
    какое?
  12. #3432
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Mishanya67, сотри ошибки и поезди. если появятся снова ошибки по НФ - есть повод для чесания в затылке. если не появятся, то забей.
  13. #3433
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Это понятно, уже тер и ездил.Раньше на одном цилиндре была.
  14. #3434
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    ээх.. мучала меня утечка ОЖ уже несколько месяцев. уходила совсем по чуть-чуть и не было видно откуда. а сегодня завел машину и через несколько секунд появилась иконка низкого уровня ОЖ, 3 звуковых сигнала и надпись STOP. заглушил, открыл капот и вижу, что расширительный бачок пуст. смотрю, внизу за двигателем мокро - наверное фланец треснул (или что-то подобное). но пока льет дождь, а машина еще и под деревом - так вообще заливает. сегодня еще не ездил и вроде в том месте воды от дождя быть не должно. так вот, пока сижу и думаю что же это могло быть, подскажите, какой из фланцев (27 и 29) на картинке чаще всего "ломается" (просто стоимость у них отличается в 10 раз):
  15. #3435
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    А его зачем менять?
  16. #3436
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    sinuke, чаще проблема в № 27
  17. #3437
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    и какой расход?
    на холостом 0.6 при 130 6,2-6,3, если ехать далеко падает до 5,8
  18. #3438
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    тогда нужно готовится к проверке НФ. самое главное найти место где грамотные люди работают. судя по ошибкам это не проводка, а сами НФ. при неисправной проводке ошибка звучит как "обрыв или замыкание".
  19. #3439
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    в самом дорогом...
    но у меня все же дело не во фланце, а в самом расширительном бачке. внизу противоположно крышке есть какая-то "пимпочка" (на ощупь), которая вся мокрая от ОЖ, да и когда доливал в бачок (долил где-то 0,5 л для того чтобы отъехать от дерева под козырек), то именно от туда полилась небольшая струйка, но потом перестала. вот наверное оттуда и выкапался весь бачок за ночь...
  20. #3440
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Самое главное найти место где грамотные люди работают.
    А ты знаешь где?
Страница 172 из 390 ПерваяПервая ... 72122162170171172173174182222272 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 12:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 07:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 20:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
