1. #3361
    Старый Оскол Белгородская обл
    Всем любителям TDI заранее благодарен неменял я 18 клапан, оказалось соскочила фишка с проводами, теперь все внорме и некакого перенадува, а вот цена этого клапана далеко не 50$ я узновал 4500р. китай и то на заказ. Вопрос какие лучше стойки взять на перед, и что можно зделать чтоб антифриз не сочился с расширительного бачка где датчик Passat 1.9 TDI AJM 115л.с
  2. #3362
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    что-то дорого как-то... может это для AJM так? хз? вот взял и перепроверил по экзисту - Pierburg N75 - $40, VAG - $70. но это 75ый. по идее 18ый почти такой же (да и на рынке за N75 и N18 одинаковый ценник ставили - $50)
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  3. #3363
    хорошо что не купил, вовремя посмотрел. какие лучше стойки взять. перед кидать начинает но ездить еще можно. до осени хватит их доушатать
  4. #3364
    Polo Аватар для dimasin
    Беларусь,Гомель
    на выходные в минске на разборах спрашивал 30-40$
    Passat variant 1.9 TDI 130 Л.С.(AVF) 2001 г.в. 6 МКПП
  5. #3365
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    сегодня отсоединил от турбины выхлопную трубу(отпустил гайки до края оттянул трубу,избыточного давления не должно быть)запустил, изменений нет!!Вибрация есть как и раньше!!!Я думаю кат.живой.А вот интересно показания угла синхронизации должны скакать или должны более менее стабильны?А как у вас??
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  6. #3366
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Стартех,
    У моего дизеля угол синхронизации тоже скачет. Дизель работает ровно.
    P.S. Может сцепу криво поставили? После чего началась вибрация?
  7. #3367
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    у меня скачет от 0,6 до 1,1!
  8. #3368
    С вибрацией начал боротся после замены гидрокомпенсаторов осенью.С начала была терпимая вибрация потом вроде немного больше, начал с ней бороться с весны(заменил дандемник из за плохого запуска утром и сломанного обратного клапана в насосе.Вибрация осталась.Подошло сцепление, заменил все!вибрация осталась как бы меньше но выхлопная трясется дико!!!Заметил не всегда,иногда послабже иногда сильнее.Осталось последнее замерить компрессию может там чеее.
  9. #3369
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    То есть,ты отсоединил флянец турбы от флянца гофры, я правильно понял? И вибрация на резонаторе(последний бочёнок) осталась. Давай рассуждать логически , ты отсоединил источник вибрации т.е.- двигатель ,от проводника вибрации т.е.- выхлопную трубу. Ты же писал что колбасит бочёнок. Или у тебя вибрация по кузову?
    ????? Может гофра не справляется со своими обязаностями?
    Последний раз редактировалось shahan; 17.05.2012 в 13:04.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  10. #3370
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Стартех,
    Если подушки двигателя целы, тогда нада смотреть двигатель.
    Не плохо бы виложить видео с работой твоего двигателя и как колбасит глушитель
  11. #3371
    Беларусь, Минск
    угол может прыгать в пределах +/- 0,5.
    если прыгает в пределах +/- 2-3 то срокее дело в натяжке ремня
    если прыгает больше то проблема срокее в датчике или маркерном диске.
    зы. Интересно чем это кончится, сам бьюсь с вибрациет 2 года, и тоже аццки прыгал глушитель. поменял всё кроме маховика, но так и не победил полностью
    ззы. у вас случаем нету в машине давящего гула когда работает на холостых ?
  12. #3372
    Архангельск
    Ребят на счет вибрации вы смотрели на состояние гидрокомпенсаторы? у меня была в одном дырка сквозная на первом цилиндре и колбасило очень сильно при разгоне в диапозоне 2х тыщ оборотов.
    Ребят облазил весь поиск в этой теме и где то было сказано что есть ремкомплект для насос форсунки тобишь BOSCH? нужен номер может кто знает (резинки)
  13. #3373
    м.о.Ногинск
    Есть номер по бошу,только завтра,эрлинг ставил какие то слабоватые они.
    VW PassatB5+ Variant1.9TDI AVF AKПП 2003
  14. #3374
    Вот Осенью голову снимал из за протертых гидрокомпенсаторов 4х шт.аж. После сборки как то грубо работает.Сегодня по быстрому глянул компом угол синхрониз прыгает в пределах +0.3...0.5...1.1...1.3.Форсунки +0.19 ,+0.38,-0.68,+0.07 о как.Ошибок нет.Мотор прогрет 80 град.по компу.на приборке 90град.Обороты 819-840.
  15. #3375
    Архангельск
    Если найдёшь скинь пожалуйста сюда номер а то элринг тоже не особо понравился да и бошш дешевле
  16. #3376
    есть немного.
  17. #3377
    Архангельск
    Какие ставил гидрокомпенсаторы фирма?
  18. #3378
    Полностью трубу не отстыковывал,я отпустил 3гайки турбины до упора т.е. дал выхлапу свободу,вдруг из за забитого ката такая вибрация.Но изменения не было.
    Опа не помню.Буду в магазине узнаю фирму.50 тыс.км назад менял голову заодно поменял гидрокомпенсаторы ,купил какие были, подошли по размеру от В3 оди в один.Но для дизеля они я так понял немного другие.
  19. #3379
    м.о.Ногинск
    Номер в гараже лежит.Волговские один в один,я себе менял по 250р шт. фирму не помню тыш.50проехал пока не беспокоют.
  20. #3380
    Архангельск
    Если вам не сложно взять номер я бы очень был признателен просто сабираюсь менять гбц и все заказать на разу сразу все
    Тут просто они закалёные идут метал тверже так так кулачки на распредвале уш больно усковаты, тыщ10 проехал на фирме сваг и ужаснулся все продавились, верхняя часть продавлена в серёдке и из за этого начинают стираться кулачки распредвала
    А вы какую ставили гбц родную?
Страница 169 из 380 ПерваяПервая ... 69119159167168169170171179219269 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
