1. #3341
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от Patap Посмотреть сообщение
    Очисти ошибки, поезди, снова опроси контроллеры
    Поездил опросил, и вот снова :17678-клапан насос форсунки цилиндра 4 №243 выход из диапазона регулировок Р1270-35-10 спорадическая.Что делать&r чему это может привести?Умирает форсунка?
  2. #3342
    Россия, Нижний Новгород
    Скорее всего умирает. У меня такая же беда была.
  3. #3343
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    У тебя какие симптомы еще были?У меня кроме ошибки больше ничего,расход маленький, заводится-включается,едет отлично.
  4. #3344
    Polo Аватар для dimasin
    Беларусь,Гомель
    Цитата Сообщение от Михайлыч Посмотреть сообщение
    жаль, обидно, хоть лося то завалил?
    лося завалил,правда его еще две машины переехали после меня,а штраф не дали хорошие гаевые попались лось виноват ......
    Passat variant 1.9 TDI 130 Л.С.(AVF) 2001 г.в. 6 МКПП
  5. #3345
    Архангельск
    Попробуй контакты поджать у насос форсунак может ослабли и отрегулировать толкатели все может быть
  6. #3346
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    у меня была ошибка постоянно выкидывала по клапану 2 нф!
    открутил сбоку жгут на нф снял потом назад хорошо поставил и закрутил! пока все тфу тфу 3 раза
  7. #3347
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    контакты спиртиком!!!
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  8. #3348
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Я даже не знаю где он)))))
  9. #3349
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    сзади головы сверху под воздушным пластмассовым кожухом!
  10. #3350
    всем!всем!не знаю где написать нужен маховик и диск сцепления подскажите. 2004 года,двигатель BGW 100квт,я просто не разбераюсь помогите!!!!!!!
  11. #3351
    Нужна помощь!!!Неприятная вибрация на холостых.Выхлопная труба(последняя банка) вибрирует сильно!!!(подушки поменяны,2-х массовый маховик в комплекте со сцеплением поменяно,н/ф работают отлично, в 13 группе без криминала,угол синхронизации +1.3,работает ровно,динамика разгона есть,Тамденный насос новый!!)У кого каие мысли???
    "поиском"- не тыкайте, ничего подобного не нашел
  12. #3352
    м.о.Ногинск
    Так по синхронизации вроде как 0.0 должно быть.
    VW PassatB5+ Variant1.9TDI AVF AKПП 2003
  13. #3353
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    andrei321, -3+3
  14. #3354
    Было выставлено -1.3,сделал +1.3 изменений нет.
    Егр заглушен.А вот сажевый фильтр не выбит (причин не было),не дымит.он может влиять на вибрацию??
  15. #3355
    Беларусь,Гомель
    а у тебя вибрация только на холостых???у меня та же беда,движок работает без нареканий,а глушак дергает как ненормальный.вибрация идет наруль и кузов,а когда подкинешь оборотов все нормуль до 2100 от 2150-2250 начинается опять вибрация при наборе дальше все пропадает......весь процесс описал на холостых........А замечена эта бяка было мной на тех же оборотах 2150-2250 при наборе скоросте на 6-й передаче......мне ребята говорят что маховик ,а я сомневають.....подскажите что еще глянуть??
  16. #3356
    Беларусь, Минск
    Резинки на которых висит глушитель меняли (ставить не говно)?
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=137624&st=0
  17. #3357
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    В качестве профилактики . Вырежещь кат ,машину не узнаешь! Вполне возможно. Победишь проблему ,отпишись.
    Последний раз редактировалось shahan; 15.05.2012 в 11:26.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  18. #3358
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    С чего всё началось?
    Может тупо защиту прижал к движке сильно, или подушки говно купил... подушки менял точно все? - как на движке так и на коробке?
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  19. #3359
    Добрый вечер.Подушки двигателя новые,заказывал оригинал.Да сегодня обратил внимание что вверху между двигателем и коробкой есть зазор в 1мм как бы не плотно стыкуется коробка и двигатель,но только в верху.(рукожопые со станции накосячили!!!)Завтра буду протягивать.Подушки КПП нормальные,Резинки на которых висит глушитель менял.Нада решиться и выбить сажевый фильтр,как сделаю дам знать.Гофра влияет на вибрацию?
    Защита все отлично ни где не касается.
  20. #3360
    Беларусь, Минск
    гофра ни на что не влияет
Страница 168 из 380 ПерваяПервая ... 68118158166167168169170178218268 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
