1. #3301
    Golf Аватар для Александр В
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    Настораживат слово ПОКА. Может какие профилактические мероприятия провести?
    Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
  2. #3302
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    ага! машинку не мучать и не мешать ей! как к 2,5 и выше вот тады хавайся!
  3. #3303
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    Ну все, значит на выходных можно расслабиться.
  4. #3304
    подскажите! 1)какие должны быть обороты двигателя х/х, 2)моментальный расход топлива на х/о при 90град.
  5. #3305
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    это смотря какой мотор. 850-900, 07 - 09
  6. #3306
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от Александр В Посмотреть сообщение
    ПРивет всем. Корефеи, подскажите плиз. Баян 100%, но тему с нормальными ответами найти не смог (уже глаза болят ). Нареканий к авто никаких - полет нормальный,расход приемлемый, заводится хорошо даже в минус 23, ошибок по двигателю нет, но в 13 й группе большой разброс показаний -0,42; 0,12; -1,01; 1,41. Обороты - 861, температура - 79,2. Я тут почитал, что норма от -2,5 до 2,5. У кого какие мысли на этот счет? Нормально, или нет?
    2 и 3 я бы сказал на грани. По личному опыту замечано, что когда переходит за 1, то в машине есть какие-то косяки, вибрация.
  7. #3307
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от koljamba Посмотреть сообщение
    Заводилась зимой хреново, при -20 до 1:30 маслания (свечи новые, акум новый, топлюху заливал дорогую, в минус 20 была консистенции бензина в бутылке на балконе, фильтр топлива менял), сейчас шмонит бывает по утрам, потряхивает при работе, и частенько заводится не бодро, а порой с ударом. Расход вроде в норме: 5л на трассе на зимней резине, меньше 4,5 (около 4.3) на летней. Когда боролся с плохим зимним стартом, при замене свечей накала на концах нагар какбудто сколот был. но до этого свечи не работали хрен знает сколько, я думаю несколько лет. Машина с югов, там их наверно ниразу и не меняли.
    Приветствую. В морозы -20 и ниже свечи должны греть секунд 7 ,если меньше (машина с югов) рекомендуется поправить время прогрева VAG-COMом. Стартер должен крутить не менее 200 об,мин. Компрессия в норме? Померь. Машины с двигателями AJM выпускались без насоса в баке - тоже может влиять на запуск. Старые колечки н.ф тоже могут дубеть на морозе,существует регламент их замены. ,и ещё много каких мелких неполадок. В совокупности тех или иных причин - вот тебе и плохой запуск,машины то не новые.
    но куда что смотреть ума не приложу.
    Вообще гр. 23 . Блин ,долго писать-вот здесь стр 40-41. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=175564 Ещё 001 Адаптация объемов подачи
    Измеренные на холостых оборотах значения, мин. температура ОЖ 85°C:
    1) Частота вращения двигателя
    Механическая КПП: 860..0.940 об/мин
    АКПП: 790...870 об/мин
    2) Количество впрыскиваемого топлива
    3,0...13,0 мг/ход поршня A соответствует норме
    менее 3,0 мг/ход поршня A не исправны насос-форсунки => проверить/заменить
    более 13,0 мг/ход поршня A недостаток топлива или воздух в топливнои системе
    => проверить
    заменить
    3) Период активации электромагнитного клапана
    3...8 °коленвала A соответствует норме
    4) Температура охлаждающеи жидкости
    85...110 °C A соответствует норме
    менее 85 °C A прогреть двигатель
    Ещё в 18 гр Все значения 0. Всё взято с форума.
    Не бери в голову(полёт то нормальный) Просто у тебя 4-й горшок самый слабый и мозги посылают в него больше топлива. Норма -2.8 +2.8.
    Последний раз редактировалось shahan; 29.04.2012 в 09:56.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  8. #3308
    avf 2001
  9. #3309
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    avf 2001
    Смотри предыдущее сообщение
  10. #3310
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    shahan, Благодарствую, как доберусь с проводом до машины - посмотрю, сюда напишу. ТОлько вот сразу - у меня ХХ 819 оборотов.
  11. #3311
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    Продам насос-форсунку Bosh. 0414720035. На VW/Audi мотор ATJ. Новая. в упаковке.
  12. #3312
    Беларусь, Гомельская область
    Приговорили мне на диагностике 4 верхних рычага. Какого производителя посоветуете на замену и где можно посмотреть номера рычагов верхних (как мне сказали они все четыре конструктивно разные), чтобы купить нужные????
  13. #3313
    А У меня хх 920-930,мр 0.7 л.ч.Это нормально?
    avf 2001 акпп
    Последний раз редактировалось роман80; 02.05.2012 в 06:58.
  14. #3314
    Lupo Аватар для DJamalus
    Беларусь... Брест
    Всем привет. Донимал стук колодок с правой стороны, заменил. Прошло месяца 4 и снова уже с двух сторон барабанят. Направляющие смазывал графитовой смазкой. Что делать?
    Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
  15. #3315
    Polo Аватар для dimasin
    Беларусь,Гомель
    у меня шарабанит с левой стороны уже год и не могу понять в чем причина,может супорт в сборе поменять???
    Passat variant 1.9 TDI 130 Л.С.(AVF) 2001 г.в. 6 МКПП
  16. #3316
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Перепутал,наоборот
    У тебя всё нормально. , для АКПП - выше чем для механики, но при полном приводе - ниже, чем при передних ведущих.
  17. #3317
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Витеская обл. г.Новополоцк
    DJamalus, а это не может быть причина в тормозном диске? Может его обточить надо? Я как бы с таким пока что не сталкивался, тьфу тьфу тьфу
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  18. #3318
    Щелково.М.О.
    Получено: 13
    Отправлено: 28
    Парни привет.
    Есть ли в мск или ее окрестностях хороший спец по дизелям?ну скажем как Базаров по бензинкам.Чтоб приехать к нему и сделать комплексную диагностику двигла..... без разводов.
  19. #3319
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Всем привет.Сегодня получил шнур и проверил ошибки.Выдало 17678-клапан насос форсунки цилиндра 4 №243 выход из диапазона регулировок Р1270-35-10 спорадическая
  20. #3320
    Беларусь,Гомель
    Добрый вечер пассатаводы,подскажита пожалуйста как правильно называется,клапан который управляет заслонкой егр(черного цвета,пластиковый) и продается ли он отдельно от егр и где его можно в белоруссии купить????сталкивался кто с такой бедой???у меня порвалась или лопнула диофрагма которая внутри этой хреновинки стоит?????
    http://oyyz.com.cn/uploads/product/Egr-Valve201.JPG
Страница 166 из 380 ПерваяПервая ... 66116156164165166167168176216266 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
