1. #3281
    Старый Оскол Белгородская обл
    Цитата Сообщение от KoJIoBpaT Посмотреть сообщение
    Народ, недавно снемал бампер передний и обнаружил омыватели фар))подскажите где нужно нажать чтоб они сработали?)всю ручку дворников передергал что-то никак)
    у брата на опеле астре если держать в течении 5 сек ручку дворников то начинает брызгать нетолько на стекла но и на фары
  2. #3282
    глупо,а если мне нужно только фары побрызгать а мне будит на лобовое еще брызгать...
    кстате,что может течь у машины справой стороны ближе к днищу зеленоватого цвета похожее на масло?у меня ужасно течет,вчера на яме смотрел не тякло(
    масло из движка не может тк оно почти черное)
  3. #3283
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Рулевая.
    А4 TDI
  4. #3284
    спасибо
  5. #3285
    Polo Аватар для Fregl44
    помогите советом, ребят. Короче ситуация - загорелся значок на приборке, типа, давай, меняй колодки. Но колодки у меня в поряде, нашел обрыв в проводке до датчика. Устранил. Но этот значок с приборки не пропал и при пуске мотора сообщает о проблеме. Эту хрень стирать что ли как ошибку надо?
  6. #3286
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    не - стирать не надо. если колодки действительно в порядке, то можно просто скрутить вместе два проводка (замкнуть цепь) на 2х колёсах - сам недавно так делал пока не поменял колодки.
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  7. #3287
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Доброго времени суток!
    такой вопрос, стал иногда появляться непонятный свист под капотом, толи от ремня какого, толи ролика и самое интересное появился он тогда когда брат сел в машину и хорошенько её прогазовал на нейтралке, а потом ещё заглох при трогании... Что может быть??? непонятно, если ремень или ролик то что изменилось... на роботу машины и динамику не как не влияет...
    И сразу ещё вопрос, у кого такой же движок, подскажите комплект для замены ремней ГРМ и иже с ним, что там ещё меняется, может ремни под износились...
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  8. #3288
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    По умолчанию Тандемный насос
    Нужен совет.Привезли насос вот такой.Подойдет ли он на мой двигатель?????? На моем насосе уплот.кольца резиновые а тут металлическая плостина.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  9. #3289
    Парни подъем!!!подойдет насос или нет!!!
  10. #3290
    Lupo Аватар для sam-andr
    МО Красногорск
    Получено: 7
    Сейчас только такие прокладки делают. Это нормально. там вроде одно маленькое колечко в виде восьмерки нужно резиновое.
    Passat B5+ Var 1.9AVF автомат 2003г.
  11. #3291
    Ага,понятно.( маленькое колечко в виде восьмерки нужно резиновое)-но по конструкции не куда ее ставить? там нет канавок.Может как есть ставить?
  12. #3292
    Можно попробовать с акумулятора плюсовую клему снять секунд на 10, я с этим уже сталкивался, помогало
    если с проводкой ок и клему снять не поможет, то эту ошибку придется удалить...
  13. #3293
    так прописывается ошибка-то или нет. Проводки скручивать - как-то не выход, ВАГ-КОМа у самого нет, попробую клеммы скинуть
  14. #3294
    Радость
    Эй парни! кто знает(сталкивался) привезли насос 038 145 209 Q а у меня вроде по номеру 038 145 209 N (там стоят 2 рез. прокладки) а здесь металлическая.В чем основное отличие тандемного насоса 038 145 209 N И 038 145 209 Q??Вопрос ребром так как деньги за него надо отдать заранее спасибо«
    Последний раз редактировалось Стартех; 24.04.2012 в 23:01.
  15. #3295
    МО Красногорск
    Получено: 7
    у меня по номеру тоже N, при заказе комплекта прокладок http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...6107&office=ru 1+2, пришла одна металлическая которая на рисунке как 2а помечена.
  16. #3296
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Товарищи насос форсуночники. Помогите. Тему перечитывать тяжеловато. 184 страницы какникак. Как проверить состояние насос форсунок? И по результатам что предпринять? Проводок имеется, но куда что смотреть ума не приложу. Смотрел какой то PD Status который должен быть 0 на холостом, он и был 0. что это показывает?
    Симптомы:
    Заводилась зимой хреново, при -20 до 1:30 маслания (свечи новые, акум новый, топлюху заливал дорогую, в минус 20 была консистенции бензина в бутылке на балконе, фильтр топлива менял), сейчас шмонит бывает по утрам, потряхивает при работе, и частенько заводится не бодро, а порой с ударом. Расход вроде в норме: 5л на трассе на зимней резине, меньше 4,5 (около 4.3) на летней. Когда боролся с плохим зимним стартом, при замене свечей накала на концах нагар какбудто сколот был. но до этого свечи не работали хрен знает сколько, я думаю несколько лет. Машина с югов, там их наверно ниразу и не меняли.
  17. #3297
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    расход сказочный!
  18. #3298
    Passat Аватар для fujym8
    Belarus, Minsk
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    расход сказочный!
    расход реально классный
    Volkswagen Passat B5 GP Exclusive Variant 96kW AVF (насос-форсунка) 1.9TDI 4Motion 6МКПП 2004г.в.
  19. #3299
    Golf Аватар для Александр В
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    ПРивет всем. Корефеи, подскажите плиз. Баян 100%, но тему с нормальными ответами найти не смог (уже глаза болят ). Нареканий к авто никаких - полет нормальный,расход приемлемый, заводится хорошо даже в минус 23, ошибок по двигателю нет, но в 13 й группе большой разброс показаний -0,42; 0,12; -1,01; 1,41. Обороты - 861, температура - 79,2. Я тут почитал, что норма от -2,5 до 2,5. У кого какие мысли на этот счет? Нормально, или нет?
    Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
  20. #3300
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    пока да!
Страница 165 из 380 ПерваяПервая ... 65115155163164165166167175215265 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
