1. #3261
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    УСПОКОЙТЕСЬ! передув проходили! не то совсем! и по ошибкам тоже так что не вносите путаницу!
  2. #3262
    Старый Оскол Белгородская обл
    Вобщем сначало надо решить с клапаном18, а там как карта ляжет. подскажите где этот клапан? и как он выглядит?
  3. #3263
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    18- й находится около бачка гура, он управляет не турбиной а клапаном ОГ! турбой управляет 75-й! 75-й находится около вентилятора кондея! выглядят как штуковина с 3 писюнами и крышечкой!
    вчера открутил с торца головы провода к НФ, и прикрутил по сильнее!
    тьфу тьфу тьфу 3 раза! сегодня не выскочило ни чаво! хотя так ждал когда стрелка к 60 приближалась!
  4. #3264
    ksa блогадорю за подсказку
    тьфу тьфу тьфу 3 раза! это хорошо что причину нашел
    мне б картинку где все датчики по номерам стоят. для себя чтоб знать какой датчик и его № и где стоит[COLOR="Green"]
    ]ksa блогадорю за подсказку
    Неподскажеш что стоит этот 18 датчик?
  5. #3265
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    если не ошибаюсь, это брат-почи-близнец клапану 75. тогда он находится под расширительным бачком, если быть точнее, то он крепится снизу к трубе, ведущей от(к) интеркуллера к(от) клапану ЕГР (толстенная труба огибающая моторный отсек). ну по крайней мере у меня так
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  6. #3266
    ясно сегодня уже на работу в ночь, а вот завтра сниму защиту и посмотрю, я когда масло менял видел эту трубу, а внимание не обратил
  7. #3267
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152173 пользуйся поиском
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  8. #3268
    shahan благодарен,
  9. #3269
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Витеская обл. г.Новополоцк
    Привет! А может мне кто нибудь подскажет где находится именно датчик
    Датчик числа оборотов вала двигателя -G28-
    Полетел этот датчик на сеате альтера 1.9 TDI 77 kw 105l.s. Двигатель расположен как у гольфа. Не подскажите куда лезть что бы поменять его?
Размер: 70.4 Кб на этот движке он под номером 10. Но всеравно не понял где он там. За масленым фильтром что ли?
    http://passat-b5.ru/attachment.php?a...8&d=1334752191 движок такого типа. Такой же как 101 и 130 лс. только перевёрнут
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  10. #3270
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    крепится на блоке ,около соединения с колоколом сцепы. Если смотреть ровно сверху , то справа от топл. фильтра его видно .
    Если такой же ,то там же.
  11. #3271
    shahan, Спасибо. Нашёл я его сам. Находится он возле масленного фильтра. Можно сказать под ним он и находится. Нашёл по проводу. Геморно его от туда доставать
  12. #3272
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    slon-br,
    Для удобства демонтажа клапана №18 лучше открутить три самореза и отодвинуть в сторону расширительный бачек.
    Клапан №75 геморойней доставать.
  13. #3273
    Цитата Сообщение от Kirich36 Посмотреть сообщение
    slon-br,
    Спс за совет, я так и сделаю
    мнеб узнать сколько денег клапана стоят, может кто сталкивался
  14. #3274
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    прошлой весной покупал N75 Pierburg - отдал $50. N18 стоил столько же - с виду они в общем-то одинаковые, только цвет "жопки" отличается. Читал на форуме, что отличаются внутри там каким-то диаметрами, сечениями... Вот только не помню какой цвет для какого клапана. Помню,что мне предлагали сразу взять N18 вместо N75, уверяли что одинаковые. Но я перестраховался и сказал, что лучше "давайте я у вас закажу и потом заберу то, что нужно".
    Старый N75 у меня с белой "жопкой" )) Он так и лежит - как оказалось он был рабочим
  15. #3275
    Народ, недавно снемал бампер передний и обнаружил омыватели фар))подскажите где нужно нажать чтоб они сработали?)всю ручку дворников передергал что-то никак)
  16. #3276
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    насколько я знаю, они включаются когда горит ближний свет
  17. #3277
    странно,у меня нет,может не подключены!
    И еще вопрос, вот Клапан системы рециркуляции ОГ из него должно масло течь?сегодня обнаружил масленное пятно под машиной,снял крышку двигателя и смотрю от него маслянные потеки, посматрел под машину заведенную прям видно как капает масло( и иногда какие-то звуки клапан издает как хрюканье(
  18. #3278
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Не заморачивайся ,эта болезнь практически каждого не нового дизеля . Картерные газы - от них никуда не денешся. Некоторые колхозят маслоотделители. Поройся в поиске.
  19. #3279
    Almaty(KZ)
    Привет всем, очень интересует кто нибудь менял распылители форсунок(НФ)? если есть какая либо информация по кодам и где их можно достать или чем заменить, почем, буду признателен. Особенно интересуют на PD130 и PD150.
  20. #3280
    По этой тьеме было написано что смена воздушного фильтра лечит. У по поводу заморачивания, я писал что с машины масло капает.причем не слабо,думал с клапана столько фигачит,потом посмартрел в зелену отдает жидкость что течет,солярой вроде не пахнет,на яме смотрел не от куда не капало.
Страница 164 из 380 ПерваяПервая ... 64114154162163164165166174214264 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
