1. #3221
    Старый Оскол Белгородская обл
    Спс парни разобрался
    Passat двигатель AJM,115 лошадей 1.9 TDI. При обаротах примерно 2400 глохнет. может кто с этой проблемой сталкивался? Только вчера началось, в чем дело немогу понять
  2. #3222
    Парни у меня надежда только тут, я до этого катался на таз2109, проблем не видел. Здесь гораздо сложнее, пока еще не прошарил фольсик, но знаю одно если буду менять то на более новый б6 или б7й. машинкой доволен, заодно подскажите кто какое масло льёт?
    только за обороты 2400 глохнет. конечно расстроился. был на диагностике показал ошибку датчик выхлопных хазов-обрыв или замыкание на массу. вот и думаю может из-за этого?
    народ заранее благодарен, еще вопрос у кого как греется дизель? у меня может сутки тарахтеть стрелка и не дерница , а климат дует тёплым, только стоит проехать примерно пару км и температура поднимаетчя
  3. #3223
    северодвинск
    Всем привет!Подскажите в вагкоме в каких группах смотрят работу насос-форсунок?
  4. #3224
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    advsev, 13-я
  5. #3225
    Саня Шумилов, Привет!! Ты(как я понял) на этой ещё не поездил. Ну сам выбирал А я вот с огромным удовольствием наслаждаюсь этим авто!!! Теперь по вопросам. Сделай комп. диагностику. Нормально. У спецов.Да! И поставь машинку в подпись. Но первый раз вслышу,что на ДИЗЕЛЕ так лямбда душила. Мож у тебя кат забит? Выбей его на...!
  6. #3226
    tmg64 спс
    если катализатор выкинуть на это место вставка вставляется, она продается?
  7. #3227
    Саня Шумилов, Я свой выбил и всё!Правда- выбивал ломом и какой-то матерью!!!
  8. #3228
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Чо за ошибка ??? У тебя чо за мотор ?
    ? Мужики , хочу сказать одно , пользуйтесь поиском. Саня Шумилов кат вырезать однозначно .вместо него ни чего вставлять не нужно .
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  9. #3229
    shahan, Это ты про лямбду? Так я и спросил от куда она там! А кат -есть кат. А при чём тут поиск? Я его уже весь пролапатил! Почитай и ты!!!
    Указателей много,а ты помоги,дай направление!!!!!!!!
  10. #3230
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Извеняюсь, просто не так понял . Автору - твои диагносты были обдолбаны ,диагноз не твоего авто..
  11. #3231
    Polo Аватар для dimasin
    Беларусь,Гомель
    это дизель саня !!! и его на холостых хрен нагреешь,это не бензинка........главно чтобы при нагреве 90ь держал и при х.х до 70-75 не падала стрелка...
    Passat variant 1.9 TDI 130 Л.С.(AVF) 2001 г.в. 6 МКПП
  12. #3232
    dimasin если 70-75 то походу термостату пипец, принцепи замарачиваться я не буду,а вот осенью надо менять
    мотор AMJ, а вот за ошибку напишу позднее. в машине распичатка без 100гр не обойтись
    извеняюсь модель мотора ATJ 115 лошадок
  13. #3233
    Беларусь,Гомель
    да термостату доля.....
  14. #3234
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    хлопцы помогите плиззз!!!!
    Загоралась есп и ошибка 17672 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241): Regulation Range Exceeded
    P1264 - 35-00 - -
    Готовность: 0 0 X X X
    глушиш заводишь все пучком, сбросил.
    сегодня опять загорается таже самая только еще
    Система тормозов
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1728
    Кодировка: 04255
    Мастерск. #: WSC 05311
    1 ошибка найдена:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-10 - - - Периодически
    Что это такое может быть?
    а то надо ехать далеко и стремно!
  15. #3235
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Всем доброго времени суток!!!
    Владельцем дизельного и вообще В5+ являюсь не давно... хотелось бы уточнить у знатоков:
    1) какой все же нормальный расход по городу для 130 сильного пассата (у меня 10-11 литров на 100 км. получается)
    2) какой расход должен показывать бортовой на х.х. стоя и катясь и разный ли он???
    3) какие есть тонкости по эксплуатации в летнее время(если есть)?? особо интересует процесс остуживания турбины(после какой езды её все таки надо остужать, сколько остужать и насколько выручает в этом турботаймер, есть в нем острая необходимость или можно обойтись??????)
    4) какие тонкости по эксплуатации и подготовке к зиме(как говорится "готовь сани летом...")???
    5) ну и вообще какие основные места за которыми нужно следить и на что обращать внимание(желательно с объяснением как должно быть...)??
    Огромная просьба, сразу не пинать в поиск, т.к. по поиску серфил, и просто форум листал довольно долго, но конкретных ответов практически не нашел, везде обсуждаются конкретные проблемы, а мне хотелось бы знать что делать чтобы их вообще не допустить... Особенно интересуют тонкости дизелей/насос-фарсунок, т.к. с дизелями не сталкивался вообще и просто не знаю даже с чем сравнивать....
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  16. #3236
    Всем здарова. Диагностика блока упровления VW Дизель EDC 15P Память неисправностей
    462D Регулеровка давления наддува
    Превзойдена граница регулировки
    45В9 Клапан обр.подвода выхлопн. газов
    Обрыв/Замыкание на массу
    Кол-во ошибок 2
    вот мне и думается что из-за этого косяка она и глохнет на оборотах
    только непонятно причем тут
    Клапан обр.подвода выхлопн. газов и лямда-зонд. помоему эти мастера диагносты сами нечего не знают.
  17. #3237
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    ну что ни кто не подскажет по моему вопросу выше?
    а то ехать не в ближний свет и стать на трассе на хоца!
  18. #3238
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    ну должны быть чистые дренажи под аккумулятором (иначе вода может попасть в вакуумный усилитель тормозов). ну и содержать в сухости пол у водительского сидения (под ним находится блок комфорта).
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  19. #3239
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    У тебя передув и проблема с клапаном 18 . Всё разжёванно на форуме .Поиск рулит.
    Для полноты нужны 13 .23 и как ведёт себя авто.
  20. #3240
    Кириши Л.О.
    P1264 - 35-00 - -
    Система тормозов
    Кодировка: 04255
    1 ошибка найдена:
    Это значит что хреновый электрический контакт на второй форсунке, ЕСП тоже ругается на эту ошибку. Подожми-почисти контакты на форсунках и в разъёме форсуночного жгута. И езжай спокойно.
Страница 162 из 380 ПерваяПервая ... 62112152160161162163164172212262 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
