1. #3101
    г.Клин МО
    Снял сегодня гидрики стояли INA ,судя по состоянию вкладышей -туда никто не лазил. Подсказали купить Волговские один в один. С 406 двигла. Нашел в магазе ГАЗ-УАЗ тоже INA ц 1120р за комплект ,купил, вынесли, а на упаковке( в блистере) поверх родной наклейки наклеено ровненько еще 2 наклейки, на последней затертая фирма, код и жирными буквами audi 80, VW.
    Старые гидрики все от руки легко прожимались, новые- ни-ни. Так как вкладыши затерты до появления меди, придется заказывать вкладыши.
    Последний раз редактировалось nhfrnjhobr; 10.03.2012 в 22:42.
  2. #3102
    Минск
    У меня мотор ATJ 115л.с. 6 мкпп, по городу 7-8 литров, по трассе при 90-100 расход 4.5-5 л, при 140-150 расход 5,5-6. У меня бака хватает по трассе 1100-1200 км, а по городу 800-850 км. Но при этом не стоит забывать, что расход очень сильно влият, от своевременно пройденного ТО
  3. #3103
    Привет всем. Помогите, подскажите. Появился стук в двигателе, в районе тендем насоса, при выжиме сцепления стук немного меняеться, при трогании стук становиться громче. Passat b5 2004, 1.9 tdi 96kw 5-МКПП
  4. #3104
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 28
    может это подшипник первичного вала?
    пока без лошадный.но поиск рулит.
  5. #3105
    МО г. Клин
    то есть хочешь сказать, что при износе вкладышей распредвал в нормальном состоянии?
  6. #3106
    Golf Аватар для Валерий77
    Получено: 13
    Подскажите кто знает подойдет ли насос-форсунка AL вместо AR.
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
  7. #3107
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    Привет, я думаю, и на сколько я знаю нет. Я сча порылся в нете есть некоторая путаница в этих номерах, но я проверил в экзисте он тоже так думает.
    Вообщем, в конце 2001 года была смена поколений эбу. 1.1 до, и 1.3 после. Форсунки на этих эбу не взаимозаменяемы. Есть прецеденты когда после установки не правильной форсунки мотор колбасило на холостых итп.
    Вообщем ЭБУ 1.1 это 038130073AL и 038130079BX, а эбу 1.3 038130073BA 038130079FX и 038130073AR. Посмотри в каталогах экзиста там даже номера эбу написаны.
    Примерно такая картина. Я не даю гарантию 100%, но опираясь но мои знания и гугл это так.
  8. #3108
    МО г. Клин
    народ, тут седня услышал следующую инфу, что после 150 тыщ пробега 0W30 нельзя использовать, что есть некая таблица вязкости масел относительно пробега, кто в курсе?
  9. #3109
    Воронежская обл. Россошь
    Привет все. Ответов пока нет , есть только вопросы. Где задать вопрос не знаю, только зарегистрировался. А вопрос тот же. Очень тяжко заводится и чем дольше стоит тем труднее. Движок AWX 1.9 TDI. Спасибо.
  10. #3110
    крайний север
    Получено: 28
    похожих вопросов тоже не нашел?из какого города?
  11. #3111
    Россошь Воронежская обл.
  12. #3112
    г.Клин МО
    На удивление да .Ровненький . На взгляд дефектов не обнаружил. Кто нибудь знает код медной шайбы под НФ?
  13. #3113
    Получено: 13
    Идет в ремкомплекте в оригинале БОШ 1 417 010 997 покупал за 350руб.
  14. #3114
    Polo Аватар для Fregl44
    Вечер добрый. Сегодня меняли мне ремень ГРМ со всеми полагающимися причендалами (помпа, ролики, натяжитель и пр). До замены расход на ХХ и так то был большой 1,2-1,3 л/час, стал 1,5. Как (на сколько и куда) на глазок покрутить шестерню распредвала, ВАГ-КОМа нет, чтоб исправить это. И вроде машина потупее стала.
    Нашёл чувака с ВАСЕЙ-диагностом.
    Угол синхронизации у меня почему-то скачет: 0,0 -0,6 -1,1 расход на ХХ 1,4-1,5л/час, обороты на ХХ - 965 об/мин. Теперь мучаемся вопросами напару - почему так сильно скачут показания угла этого и как программно понизить обороты на ХХ (там верхний предел 870), парниша только осваивает программу, мало что может объяснить.
    Жду ваших соображений
    Последний раз редактировалось Fregl44; 13.03.2012 в 19:19.
  15. #3115
    Получено: 13
    По любому надо вначале смотреть угол синхронизации, а потом будет ясно куда крутить, у меня например угол -1.1 расход 0.6.
  16. #3116
    г.Клин МО
    рповерь метки еще раз. На маховике "0" черточка чтоб поровнялась с кожухом и отверстия стопора распредвалла должны пи э
    ом совпасть "калибр D6" недавно у себя проверял ради интереса ,совпали, по вагу "00"
    Если все ОК , обычно болты стоят по центру паза или чуть против часовой стрелки (на шестерне грм)
    Последний раз редактировалось nhfrnjhobr; 12.03.2012 в 22:04.
  17. #3117
    Polo Аватар для dimasin
    Беларусь,Гомель
    -1.1
    Привет!подскажи где в ваге угол можно глянуть, купил шнур,вроде прога на русском языке ,но пока разбираюсь изучаю.....
    Passat variant 1.9 TDI 130 Л.С.(AVF) 2001 г.в. 6 МКПП
  18. #3118
    МО г. Клин
    народ, тут вот такой вопрос, меня мой мастер все же убедил посмотреть гидрики, сняли крышку и гидрики приговорили, за одно и решили менять распредвал, ну лан, вопрос в другом, клапанную крышку мыли летом когда менялся ГРМ, масло пользовал Castrol EDGE Prof LONGLIFE II 0W30 506.01, и вот сейчас при внимательном осмотре крышки увидели достаточное кол-во нагара, из чего вспомнил тут как то попадалась темка что Кастрол все же подвержен горению и нагару, народ совеnует уходить от Кастрола, какие есть мнение, и еще, дизелист на сервисе сказал, что вообще после 150 тыщ пробега 0W30 не приемлемо, только 5W40
  19. #3119
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    двигатель/измерения/4 группа/4 окошко
    Каждый сам для себя решает, какое масло лить.....
    Я использую Кастрол Магнатек Дизель 5/40. Никакого нагара и отложений нет....
    Вот, нашёл фотку свою:
    [IMG][/IMG]
    Последний раз редактировалось Денис-80; 13.03.2012 в 11:21.
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  20. #3120
    Беларусь,Гомель
    спасибо
Страница 156 из 380 ПерваяПервая ... 56106146154155156157158166206256 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
