1. #2861
    Passat Аватар для fujym8
    Belarus, Minsk
    Денис-80, после замены фильтра 1,5 недели откатал как часики, пока морозы не ударили((((
    Volkswagen Passat B5 GP Exclusive Variant 96kW AVF (насос-форсунка) 1.9TDI 4Motion 6МКПП 2004г.в.
  2. #2862
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    yGaR,
    Вот что там внутри:
    топливо не менял? Опять скорей всего запарафинилось....
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  3. #2863
    Я как понимаю там маслу взятся неоткуда, и из клапана масло тоже течь не может. Значит будем искать другую причину. =(
  4. #2864
    Belarus, Minsk
    Денис-80, нет, фильтр я менял планово, до этого тоже все хорошо работало, после замены фильтра пришли морозы крепкие и я встал колом(
  5. #2865
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Машина на улице? Если да, то тащи её в тёплый гараж! Пускай постоит сутки хотя бы, заводишь, едешь на заправку и заливаешь антигель+солярку до полного бака. Ездишь и не думаешь не о чём
    p.s. Фильтр тоже желательно поменять....
  6. #2866
    Belarus, Minsk
    фильтр бензинчиком промывали, стоит в гараже (не отопляемом), но подключали стационарную электропечь, правда датчик показывал -4 С
  7. #2867
    Минск
    Ребята, так что скажите по клапану ЕГР, стоит его менять или нет?
  8. #2868
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    как не откуда, только через впуск!!!! А появляется оно от туда в двух случаях:
    1. Замёрз или не исправен клапан ВКГ (единое целое с клапанной крышкой)
    2. Турбина
    Ещё причиной может быть ЦПГ, но я думаю не твой случай.
    Проверяется легко. Снимаешь "гусеницу" с короба воздушного фильтра, смотришь внутрь его где подходит шланг с клапанной крышки. Если там сыро(в масле), то причина в избыточном давлении в ВКГ. Если сухо, то турбина.
    после этого тоже не запускается?
  9. #2869
    Belarus, Minsk
    Денис-80, неа, глухо как в танке, просто движок крутит, но даже не схватывает(
  10. #2870
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    первым делом я бы ошибки глянул и метки ГРМ. Я к чему это, просто после твоей попытки завести с "буксира" ремень ГРМ мог перескочить!
  11. #2871
    Polo Аватар для dimasin
    Беларусь,Гомель
    А чуть ниже ЕГР что за клапан такой с трубкой? Который еще приводится соединенн с ЕГР рычагом? Он на что влияет?
    этот шланг идет на вакум усилитель тормозов,от тандемника,чаще всего он на тандемнике болтается,а в месте где он уходит в аккум отсек разъедает переход резину...
    Passat variant 1.9 TDI 130 Л.С.(AVF) 2001 г.в. 6 МКПП
  12. #2872
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Он не это имел ввиду
  13. #2873
    Минск
    Неужели никто не менял и у всех сухой клапан? Интересует сколько отходит без утечек неоригинал.
  14. #2874
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Мне кажется его проще заглушить, чем менять.
  15. #2875
    Минск
    так 2004 год вроде ж ошибку будет выдавать?
  16. #2876
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Да, будет, не посмотрел на год....
  17. #2877
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    А на моем моторе можно заглушить и что это дает?правда не течет он пока
  18. #2878
    Беларусь, Кировск.
    да заглуши ты его!!! и в ваг-коме програмно отруби! что вы так с этим ЕГР-ом носитесь?
    програмно заглуши! и не буде ошибки.
  19. #2879
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Можно
    что это дает?
    на эту тему много споров, каждый решает сам для себя, глушить ЕГР или нет
    Вот одна из тем:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=125943
  20. #2880
    Россия, Волгоград
    а мне вот интересно, в европе сейчас морозы под 30, как дизеля заводятся у них с ихним топливом. и другие сопутствующие проблемы.
    видел, есть на форуме парни оттуда, в первую очередь из германии, поделитесь инфой, очень интересно))
Страница 144 из 380 ПерваяПервая ... 4494134142143144145146154194244 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
