1. #2781
    Беларусь, Минск
    Ребят, подскажите с ответом! Снимали ГБЦ, после сборки машина стала плохо заводиться - надо секунд 5 маслать стартером, даже на прогретом двигателе. До этого заводилась с полоборота. Мужик, который менял, сказал, что надо отрегулировать угол опережения впрыска топлива. Позвонил я на СТО, а там говорят, что раз есть насос форсунки, то это не регулируется и скорей всего не правильно поставили ГРМ, когда собирали. Где истина? И что делать? ( Заранее спасибо.
  2. #2782
    Polo Аватар для dimasin
    Беларусь,Гомель
    Цитата Сообщение от Александр В Посмотреть сообщение
    На фото скоба поверх супорта.
    понял,но она на месте....
    Passat variant 1.9 TDI 130 Л.С.(AVF) 2001 г.в. 6 МКПП
  3. #2783
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    lkim19, все регулируется! надо сначала компом глянуть! и может ремень не так вкорячили!
  4. #2784
    Беларусь,Гомель
    имхо проблема может быть и с ремнем,но и форсунки я так понимаю настраивать надо,,,где то тема такая была ща поищу может поможет чем...[COLOR="Green"]
  5. #2785
    Шахты
    если неправильно стоит то кроме плохой заводки будет плохо тянуть и громко работать движок + стуки, запуск на прогретом как бы в догонку на холодном может вообще не заводиться у меня только что такая проблема была
  6. #2786
    Беларусь,Гомель
    удалил я эту тему,попробуй поищи в поиске......
  7. #2787
    Golf Аватар для Александр В
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    Поищи тему "Замена ремня ГРМ", глянь в базе знаний.
    Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
  8. #2788
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    клинит супорт это мелочи жизни разработаю,колодки новые летом ставил,а вот какого они дребезжат я не знаю ,3 раза разбирал вычистил все блестит как у кота коки,,,,пружина на месте а звенит писец,,,,,тормоз прижмешь тишина...
    Обычно из за уселителя один супорт клинеть не будет. Або полностью зад або перед.
    Посмотри пыльник цылиндра супорта. Если он рваный - тогда надо разбирать супорт и чистить.
  9. #2789
    Беларусь, Минск
    завтра поеду на диагностику, посмотрим чо там... Всем спасибо за отзывы!
  10. #2790
    Passat Аватар для fujym8
    Belarus, Minsk
    Одноклубчане! Доброго времени суток!
    HELP!!! Автос отказывается заводиться Значит, "замерз" я как-то в движении... на веревочке до гаража так и доехал. Отогревали, фильтр меняли, насос топливный смотрели (рабочий), саляра в баке чиста, в топл. фильтр попадает, свечи проверили, аккум новый поставили!!! Маслает - а в ответ тишина((( Что можно еще где смотреть??? Я боюсь, чтоб там ничего страшного не было... Может кто встречался с такой проблемой или так по жизни соображает, поделитесь добрым советом, а то я уже места совсем себе не нахожу!!((!
    Volkswagen Passat B5 GP Exclusive Variant 96kW AVF (насос-форсунка) 1.9TDI 4Motion 6МКПП 2004г.в.
  11. #2791
    Минск
    шток клапана егр смотрели? Тут недвно у кого-то был такой косяк.
  12. #2792
    Беларусь,Гомель
    косяк со штоком клапана егр был у меня,но у него на ходу заглохла,а когда пробуешь заводить она хоть схватывает,признаки жизни подает????????
  13. #2793
    Belarus, Minsk
    просто маслает, даже не схватывает(
  14. #2794
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    ( Маслает - а в ответ тишина) сколько маслаешь? после замены фильтра, хватанул воздушную пробку,нужно немного покрутить.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  15. #2795
    Belarus, Minsk
    полдня крутил - бесполезно
    я вот думаю, может ее попробовать с веревки завести или бесполезно? или совсем не рекомендовано?
  16. #2796
    Минск
    Если уж и дергать, то стартером надо помогать.
  17. #2797
    стартером это лишнее я думаю. глянь ошибки.
  18. #2798
    Belarus, Minsk
    а в этом случае можно маховик похерить....
  19. #2799
    Минск
    Смотря с какой скоростью тянуть будут...
  20. #2800
    Belarus, Minsk
    с этим определились, какие еще соображения будут???
Страница 140 из 380 ПерваяПервая ... 4090130138139140141142150190240 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
