1. #2701
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 395
    Отправлено: 200
    Цитата Сообщение от Михайлыч Посмотреть сообщение
    Лукойл при всех своих недостатках врядли будет химичить с топливом, думаю надо рыть в другом направлении
    Ну, да хрен его знает, я вчера ночью после работы снял фильтр, занес его домой и слил в банку содержимое, так оно было с мелкими белыми хлопьями.
    В прошлом году было так же, спасла замена свечей и фильтра.
    Свечи недавно проверял, все рабочии, так, что остается только проверить фильтр и уж если уж и это не поможет, то искать проблемму дальше.
    Цитата Сообщение от boot_56 Посмотреть сообщение
    У меня Бинар
    Во сколько обошлось отечественное удовольствие с установкой?
  2. #2702
    В позапрошлом году 14 Бинар + 12 установка.
  3. #2703
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Но вопрос не в том где я заправляюсь, а можно ли пропустить в топливной системе фильтр!
    Фильт для чего в топливной системе? Придставь, что вся бяка з бака пойдет в форсунки. Что легче поменять форсунки или фильтр?
  4. #2704
    Минск
    dimasin, А как определили что ЕГР заел. Если по тяге черненькой, то в каком она положении дожна быть?
  5. #2705
    Получено: 395
    Отправлено: 200
    Да, помню где то в темах читал, что один чел так делал когда у него фильтр так же забился, мол влом было пешком бегать по магазинам, соеденил трубки между собой и вперед помчался.
    Вот и решил уточнить зя или низя?
  6. #2706
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Tolya,
    Вакуум втягивает шток(тягу) заслонки. Поэтому шток управления заслонкой должен быть вытянут.
    Если хлопья забили фильтр то они и топлипроводе и в баке. Попробуй поменять фильт, продуть топливопровод и полить кипяточком тандемный насос. Мне помогало.
  7. #2707
    Минск
    Спасибо, посмотрел фото, все понятно.
  8. #2708
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    Разколбас на холодную в первые секунды у многих рядных дизелей. Заметил, что мой двигатель тоже запускается на холодную по разному. И сразу разбирать и менять чего то я не превык. По компу смотрел все форсунки льют одинаково. Так что не буду мешать двигателю работать.
    Ну решать тебе, я тебе не предлагаю их прямо сегодня брать и менять, или завтра. Дело в том, что у мну был такой разколбас. Сначала он был практически не заметен. И длился первую секунду после пуска, и сопровождался таким характерным цоканием типо как гидрик(я даже гидрики поменял, но это не ушло). Скажем так, заметил первый раз на пробеге 230 с чем то. Потом он стал прогрессировать, не сильно, но меня бесило. При этом я не мог понять с чем это связано. И не мог найти ответа. Потом как то раз я не завелся в минус 25 на пробеге 260 примерно. Вообщем как правило, на таких пробегах приходят в негодность шайбы и прокладки на форсунках, соответсвенно после отстоя давление в рампе пропадает, так как топливо утекает, отсюда и цокание, пока в рампе давление не возрастет. Ну и соотвественно снижается давление на впрыск. Поэтому рекомендуют менять рем комплект, пока форсунка там весь колодец не разбила.
    Расколбас ещё может быть когда свеча не работает, но у мну он потом встречался и в теплое время года.
    Ничего не знаю как там у всех дизелей, я знаю как мой работал, до того как с ним это случилось, и ни о каком расколбасе и речи не было.
    Ни в какую погоду!
    ремкомплект на одну форсунку стоит 400 рублей если чо.
  9. #2709
    Polo Аватар для dimasin
    Беларусь,Гомель
    если стоишь к машине лицом, то он находится слева вверху и черная тяга должна быть до упора от тебя к лобовому стеклу,а когда машина глушится или ты ее сам если хочешь можешь заглушить,тянешь от лобовика на себя,в таком положении она у меня и заела!!!!!!
    Passat variant 1.9 TDI 130 Л.С.(AVF) 2001 г.в. 6 МКПП
  10. #2710
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Видади,
    Спасибо, учту.
    У меня при -5 расколбаса нет. Заводится с пол тыка. А вот при -20 и ниже появляется на 1-2 сек. Посторонних звуков нет. Только свист около ремня ( уже писал). Да и топливо у нас не идеальное.
  11. #2711
    Беларусь,Гомель
    а сколько стоит работа по заме и регулировке????? можно в Российских рублях я на свои белорусские фантики сам переведу....
  12. #2712
    Минск
    Я знаю что такое ЕГР, в прошлом году снимал чистил его. Но сопли все-равно льются, менять надо. Хотел узнать в каком положении тяга должна быть. Спасибо за ответ.
  13. #2713
    Барановичи
    В топливо что-нибудь добавляли?
    Добавлял антигель, не помогло. Все равно прихватывает. На холостых работает, если плавно газ добавлять - работает, а если чуть резче, то дергается. Думаю, что сетку в баке надо чистить, т.к. фильтру 2 дня. Кто чистил, подскажите пожалуйста,как это правльно сделать.
  14. #2714
    Минск
    Цитата Сообщение от prigodich Посмотреть сообщение
    Думаю, что сетку в баке надо чистить.
    она через багажник или через салон достается?
  15. #2715
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    да не очень дорого, главное чтобы их установили правильно, соотвественно мастер должен быть с головой, и съемник нужен специальный или колхозный чтобы их вынуть. Там есть по мануалу технология, установить, и довернуть на сколько то там градусов (225 по моему). примерно как тут http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=987.30
  16. #2716
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Витеская обл. г.Новополоцк
    Я вообще машину в такой мороз поставил в гараж. Чего её мучить. Изнашивать ресурс движка. Вон на автобусе, трамвае или на бензиновом авто с кем нить.
    А вообще у нас соляра в -15 парафинится. Много людей после заправки колом стали.
    Я вот не знаю, попробовать поставить эксперемент поставить машину на ночь на улицу и попробовать завестись на утром или не стоит
    Я вообще пару страниц назад я спрашивал, можно ли нам лить соляру с керасином. пропорция 40л/15л. Мужики с транспотного говорят что у них вся техника на такой ездит, пассаты б6 и мультивены и т.д.
    dimasin, в Минске есть контора по НФ. Я у них делал НФ
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  17. #2717
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    на счет заводки в морозы. собственного гаража нету, поэтому машина всегда ночует возле подъезда на улице. так вот вчера утром в -25 завелась вполне неплохо - за секунды 4. весь день отъездил без проблем. но вот к выходным обещают до -28 ... -30 - поэтому попросился машину поставить на недельку. так что теперь пешочком.
    но вот очень заинтересовала инфа про ремкомплекты НФ (я так понимаю вот он - http://www.exist.by/price.aspx?pid=1BD02C33&sr=72 - это для одно НФ?), потому как первые секунду-две после холодного пуска есть металлический лязг (похоже на гидрики) и вчера был примерно столько же (секунда-две) расколбас
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  18. #2718
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    можно но не в такой пропорции наверное!
    слышал что 10% от заправляемого!
    то есть льем 50 литров соляры и 5 керосина!
    я лил на 20-30 литров 1,5-2 литра керосина!
    а на днях залил только соляры так называемой так на ходу сегодня прихватывало (дергало при газульке)! и завелась не охотно, но с первого раза!
  20. #2720
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    Цитата Сообщение от sinuke Посмотреть сообщение
    это для одно НФ?),
    да для одной форсунки.
Страница 136 из 380 ПерваяПервая ... 3686126134135136137138146186236 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
