1. #2681
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от dimasin Посмотреть сообщение
    кстати зачем покупать за бешенные бабки бошь или другую хрень если это фуфло так же работает!!!!?????
    фуфло и работает как фуфло!
    а разница то копейки!
  2. #2682
    Минск
    мой сегодня при -27 с третьего раза....
    В топливо что-нибудь добавляли?
  3. #2683
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    у Student есть отчет о переборке моторчика печки. Там нети подшибников, есть втулки, высыхает смазка, и оно свистит. Я шприцевал не разбирая, и мне помогло.
    А по поводу разколбаса, если ты не менял ремкомплекты форсунок, советую поменять.
    Видади,
    Да не вентилятора печки, а ветилятора двигателя. Потеплеет разберусь че свистит.
    Разколбас на холодную в первые секунды у многих рядных дизелей. Заметил, что мой двигатель тоже запускается на холодную по разному. И сразу разбирать и менять чего то я не превык. По компу смотрел все форсунки льют одинаково. Так что не буду мешать двигателю работать.
  4. #2684
    Polo Аватар для dimasin
    Беларусь,Гомель
    пока нет но думаю надо
    а какя разница ??ставил я бошь на зиму хрен хватала,а температура накала я думаю не отличается,правда и бошь этот возможно китайцы в Московском подвале клепали,а оригинал где купить ??????????
    Passat variant 1.9 TDI 130 Л.С.(AVF) 2001 г.в. 6 МКПП
  5. #2685
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 386
    Отправлено: 187
    Может глупый вопрос:
    Можно ли временно соеденить топливные шланги в обход фильтра?
    А, то вчера утром попал на замену оного из-за его забития парафином на морозе.
    И как то не очень хочется бегать пешком по райну то за новым фильтром, то с канистрой до ближайшей заправки за топливом для заливки его в новый фильтр.
  6. #2686
    Lupo Аватар для maksiutko
    Литва, Клайпеда
    Добрый день! (сразу оговорюсь, прочитал десяток статей этого форума)
    Хотелось уточнить. Сегодня при несколких бесуспешных попытках зависти свой дизел загорелась лампочка давления масла. На форуме прочитал, что она всегда загорается, если долго крутит стартером, так ли это? (поймите правельно, один раз на старой ауди 80 загнулься двигатель и горела лампочка, вот я и переживаю можно о ли дал'ше пытаться заводит?)
    Passat B5 1999 1,9TDI PD AJM (85kW), ручка, сарай
  7. #2687
    Получено: 386
    Отправлено: 187
    maksiutko, да.
    Дальше критить не стоит, занимайся поиском причине почему не заводится.
  8. #2688
    МО г. Клин
    я чет не понял, а где заправляешся?
  9. #2689
    Литва, Клайпеда
    maksiutko, да.
    я догадываюсь почему, скорее всего это свечи накала, вот именно сегодня и хотел поменят (сегодня у нас -20С). Так, а почему нелзя заводит если лампочка масла горит не из-за давления масла? П.С. хотел от прикурок завестись
  10. #2690
    Получено: 386
    Отправлено: 187
    Как это не смешно звучит, на Лукойле, на пересечении Щелчка со мкадом.
    Но наверное и там с..ки начали бодяжить!
    В -18 заводился нормально, но только опустилось до -23 - все встал!
    Но вопрос не в том где я заправляюсь, а можно ли пропустить в топливной системе фильтр!
    maksiutko, потому, что на сухую движку вредно работать, а пока машина не заведется подачи масла не будет.
    и смысл от прикурки заводится?
    Если не работаю свечи или фильтр забит, то сколько не прикуривайся все равно не заведешся.
  11. #2691
    Литва, Клайпеда
    у меня и при -15С плохо заводилось, крутил крутил и потом схватывало, а сейчас как раз в сервис хотел сьездит свечи поменять. А от прикурок хотел завестись еще и потому что акум далеко не первой молодости и не ахти как крутит. (Фильтр менял осенью, соляра с нормальной колонки, но всякое бывает) Поетому хотелось попробывать от прикурок или дернут машину, ( но эта лампочка масла не дает покоя, так как уже был печалный опыт на другом авто с ней.)
  12. #2692
    Брест
    а где ты покупал, это китайское?
  13. #2693
    Беларусь,Гомель
    в магазине авто запчастей
  14. #2694
    Брест
    http://www.exist.by
    тут тоже есть запчасти )дешевле бывает чем в магазе.
  15. #2695
    Беларусь,Гомель
    расскажу свой прикол про заводку своего авто на обеде......пришел думаю дай заведу пусть подринчит,,,,,температура на улице поднялась уже -22,заводить а там фиГГГГ,,,,маслал я раз 20 нифига и "масло" загоралось и "стоп" и "есп" с "абс",.................потянули уаз и ком километра 3 протянули и нифига......ну и самый прикол не в том, что что-то замерзло.......а заел гребаный клапан на егр ,я так понимаю является глушилкой на этом авто,,,,,,,вернул его в исходное положение и о чудо!!!!!!столько бля дыма я за всю свою жизнь из легкового авто не видел!!!!вернусь к свечам калил !!! знает сколько раз и уверен что они будут в поряде потеплеет из принципа залезу и проверю.......
  16. #2696
    Литва, Клайпеда
    так выходит можно не бояться лампочки масла, после неудачного завода двигателя и пробыват снова завести? ( клапан ерг вроде в исходном положении))
  17. #2697
    МО г. Клин
    я просто о том, что в Клину погода аткая же как и в Москве, топливо с БиПи, ну утром понятно, в гараже с подогревом, но потом целый день стою на работе, и тфу-тьфу, фильтр менялся в сентябре, вроде как не мерзнет в нем ничего, завожусь так же как и летом, тока тронул, сразу урчит. Лукойл при всех своих недостатках врядли будет химичить с топливом, думаю надо рыть в другом направлении
  18. #2698
    Беларусь,Гомель
    пиктограмма масла горит потому что машина не заведена,оно холодное,густое а стартером не создашь рабочего давления масла в системе вот оно и орет точнее он зуммер,а после заводки потухла и все ок...
  19. #2699
    Беларусь, Минск
    -26 Минск 1,9tdi pd - заводиться и едет грею webasto перед запуском, но она отрубается после 10 минут с дымом - походу замерзает уже топливо!
  20. #2700
    У меня Бинар за 40 мин. разогревает тосол до 75 (с брелка его запускаю из дома), подхожу, завожу, температура падает до 50, пока отряхиваю снег со стёкол - салон чуть прогревается. Еду со включенным Бинаром и через 5 мин. температура доходит до 80-85 на приборке и так держится, но в салоне Ташкент.
Страница 135 из 380 ПерваяПервая ... 3585125133134135136137145185235 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
