1. #2481
    Архангельск
    Цитата Сообщение от newlinuz Посмотреть сообщение
    Благодарю за ответ. В ремпомплекте форсунок комплект на одну форсу или на все 4? Чет жирно выходит по 700р на форсу.
    * *Ну я всё через экзист там одинк комплект на одну форсунку стоит около 450р. Лично я подбирал резинки в какой то фирме - гидравлик, прямо пришол с форсункой и мерял резинки одевал прямо на неё) и взял этих резинак на несколько раз чтоб мне хватило заплатил сто рублей что ли))
    * *Проблема только с медной шайбой если старая ровная не овальная то просто её нужно нагреть до красна и кинуть в масло она станет мягче и можно в принципе ставить
  2. #2482
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 28
    Цитата Сообщение от Zigfrid5 Посмотреть сообщение
    При повороте ключа зажигания в положение пуска двигателя (третье положение), стартёр не срабатывает, но заметил что подсветка экрана климат-контроля как-то кратковременно вспыхивает (мерцает) во втором положении ключа зажигания. На приборном щитке ошибок никаких не высвечивалось. Завелся я наверно с тридцатого пуска как только стартёр крутанулся.
    Месяц назад перебирал стартёр в специализированной конторе, там заменили щёточный узел и бендикс, шлифовали вал замерили диаметр, сказали но я не запомнил.
    Вот думаю что же делать
    1) доставать контору ремонтировавшую мне стартер - они скорее всего вал предложат заменить.
    2) если подсветка экрана климат-контроля как-то кратковременно вспыхивала - может проблема не в стартере а в другом каком-то узле?
    думаю тебе туда где делали,ток приходит (раз тухнет).
    пока без лошадный.но поиск рулит.
  3. #2483
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Вопрос снимаю, уже всё выяснил, кому любопытно чем закончилось тогда читайте здесь:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3587734
    Последний раз редактировалось Zigfrid5; 14.12.2011 в 19:08.
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  4. #2484
    привет люди подскажите пожалуйста у меня такая проблемма , машина с ночи не заводится если ее оставить под наклоном " перед выше чем зад" , а если оставить под наклоном "зад выше чем перед" то заводится но надо помослать секунд 5-10, полез в бак проверить насос насоса в баке нету .
    машину реанимировал разьеденяя трубку с бака и подсоединяя ручную грушу чтобы накачать топливо , тогда заводится!
    пробывал зажимать трубку с бака до фильтра на ночь не помогло , пробывал зажимать с тандемника и до фильтра тоже не помогло , в чем может быть причина ???
    Хочу поставить насос в бак , вот не знаю поможет или нет ??? и еще подскажите если ставить то какой насос если можно номер насоса ?????!!!!
    P.S 1.9 TDI AJM 1999 год WVWZZZ3BZYP108001
  5. #2485
    Архангельск
    * * А обратка есть? Можно наверно насос жигулёвский поставить дешевле выйдет)
    вот для твоего мотора AJM 3B0 906 087 E насос
  6. #2486
    Lupo Аватар для Микола VW PASSAT
    Ставропольский кр.
    Привет, у нас тандемник качает, если хочешь поставь обратный клапан на подачу, чтоб соляра не сбигала обратно.
    Микола VW PASSAT VARIANT, ADR 1.8 климат,VAG-COM: 311.2-N, WVWZZZ3BZXE283767.
  7. #2487
    Беларусь, Гомельская область
    Подскажите. Как долго можно ездить, если поменять для проверки N75 с N18 местами???
  8. #2488
    крайний север
    Получено: 28
    как долго ты планируешь?проездил пол дня не понравилось и не что не случилось.
  9. #2489
    у меня б5+ AVF сегодня было -1 я ее еле завел схватывает один цилиндр и все кое кое как завел дальше думаю будет полная жопа надо что то делать а что не знаю
  10. #2490
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    -1 и еле завелась? хммм! даж с нерабочими свечами должна нормуль завестись рано еще! вот -10 -15
  11. #2491
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    ездюк,
    Не мешало бы сделать диагностику двигателя на СТО.
  12. #2492
    башкирия!
    [b]ездюк[/ИЗИЕНИТЕ что вмешиваюсь!свечи проверь
  13. #2493
    Получено: 253
    Отправлено: 224
    при - 1 он должен и без свечей с пол оборота заводится. Если этого не происходит, надо мерить компрессию. Вероятно её там нет.
  14. #2494
    Люберцы п.Красково
    Всем привет! вопрос такой, укого как греется авто, у меня сейчас 70-75,какие есть соображения?
  15. #2495
    свечи проверял все рабочие если бы компрессии не было она дымила бы а то как заведу у меня свыхлопных чуть синенький дымок а после как пар а вот +3 было заводилась хорошо
  16. #2496
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    термостат?
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  17. #2497
    Люберцы п.Красково
    нижний патрубок холодный!
    Последний раз редактировалось barush; 22.12.2011 в 20:10.
  18. #2498
    Lupo Аватар для sam-andr
    МО Красногорск
    Получено: 7
    Добрый день!
    У меня похожая ситуация! По приборке стрелка стоит на 90, на стоянке с включенной печкой немного падает. А вот когда проверил шнурком, оказалось в мозгах двигла и приборки 72-77. Причем 77 как раз соответствует 90 по стрелке. выше 77 ни в какую не поднимается даже если стрелка показывает немного больше 90. Грешу на датчик. Но как его точно проверить?
    Passat B5+ Var 1.9AVF автомат 2003г.
  19. #2499
    Получено: 253
    Отправлено: 224
    Цитата Сообщение от sam-andr Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    он специально так устроен. Показывает 90 в диапазоне от 75 до 100 с чем то. Что бы не привлекать внимание водителя. А рабочую температуру может не набирать из за термостата.
    ну если есть компрессия значит должна заводится, или дело не в температуре. Надо замерить.
  20. #2500
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Добрый день!
    sam-andr,
    У меня так же.
    ездюк,
    Проверь синхронизацию угла КВ и РВ.
Страница 125 из 380 ПерваяПервая ... 2575115123124125126127135175225 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
