1. #2461
    Архангельск
    Так что имхо не в форсунках дело.
    * Дак разница между парой целиндров допускается в 5 гилограм
  2. #2462
    Ульяновск
    Такой вопросик у меня, на всякий случай хочу узнать:
    Можно ли наши дизеля с толкоча заводить в мороз??
    У меня просто АКБ уже почти умирает (скоро ему 10 лет будет), на новый пока денег нет, да и жалко родной АКБ списывать!
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП.
  3. #2463
    МО г. Клин
    в момент схватывания движка происходит сильный рывок на ГРМ ремень, а в мороз, как известно резина дубеет, может случится так, что съэкономленные три-четыре тыры на аккум, может обернутся большими затратами, эт во первых, а во вторых, если мне не изменяет память, то при полностью дохлом аккуме, можно и не завести потому как насос то должен в баке что то качнуть в движек
  4. #2464
    Ульяновск
    если бы 3 - 4, у нас БОШ или Варта 6 кило рублей стоит
    Я как бы пока и не собираюсь с буксира заводиться, так на всякий случай спрашиваю. АКБ еще не совсем дохлый, но думаю в минус 25 - 30 его не хватит.
  5. #2465
    МО г. Клин
    абалдеть, Ульяновск богатый город, летом в Москве брал Бошш за 4200
  6. #2466
    Ульяновск
    москва рядом не стояла с нашим урюпинском!
  7. #2467
    Latvija
    Вот допуски.а вобще если компрессию мерили дедовским способом.(манометром) то надо проверить раза 2-3 цилиндр.для более-менее.точного замера
    Последний раз редактировалось Жека_гад; 10.12.2011 в 22:22.
    Passat B5. 1.9TDI ATJ 115лс седан .2000г
  8. #2468
    Latvija
    По умолчанию Полтергейст???
    Обычно масло проверяю раз в неделю.но вот последние недели 2-3 забывал.и вот в одно прекрасное утро.проезжаю 70км и загорается лампочка.(низкий уровень).проверяю - действительно примерно 2мм ниже уровня.доливаю пол литра и смотрю что дальше.уже недели полторы не падает ни на мм.
    вопрос:
    действительно полтергейст?,или произошел выброс масла .тогда вопрос еще 1 .откуда могла произойти утечка и прекратиться? визуально не обнаружил.
  9. #2469
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Витеская обл. г.Новополоцк
    Жека_гад, может в интеркулер налило?
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  10. #2470
    Архангельск
    * * *Да я самодельный делал покупал для простых дезелей, делал у токорей штуцер под свечки накала и крутил стартёром пока стрелка на месте не встанет но до замены поршневых колец у меня вообще показывало 18 - 19 - 22 - 21,5 доливал масло прибавлялось на 5 килограм
    * * *А сколько в 1м баре килограмм?
  11. #2471
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    При повороте ключа зажигания в положение пуска двигателя (третье положение), стартёр не срабатывает, но заметил что подсветка экрана климат-контроля как-то кратковременно вспыхивает (мерцает) во втором положении ключа зажигания. На приборном щитке ошибок никаких не высвечивалось. Завелся я наверно с тридцатого пуска как только стартёр крутанулся.
    Месяц назад перебирал стартёр в специализированной конторе, там заменили щёточный узел и бендикс, шлифовали вал замерили диаметр, сказали но я не запомнил.
    Вот думаю что же делать
    1) доставать контору ремонтировавшую мне стартер - они скорее всего вал предложат заменить.
    2) если подсветка экрана климат-контроля как-то кратковременно вспыхивала - может проблема не в стартере а в другом каком-то узле?
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  12. #2472
    Latvija
    1 к 1
    крутить надо примерно .3 оборота стартера.или когда стрелка перестает делать большие скачки.я проверял на фокусе по 3 оборота..но делал замеры по 2 минимум на цилиндр.
    ну а если ты масло доливал и компрессия увеличивалась.готовься менять кольца
  13. #2473
    Архангельск
    1 к 1
    * *Кольца поменял примерно полтора месяца назад стало 23,5 - 25 - 26 - 27
    без масла
    Грешу на форсунку так как на горячию движок не ровно робит*
  14. #2474
    Latvija
    без масла
    как вариант клапана.но если масло увеличивает компрессию .кольца виноваты.И.М.Х.О
    ты все таки проверь .в первую очередь свой компрессометр.бывает залегает золотник.если ты его использовал.и если все ок.проверь еще раз компрессию.как я говорил.бери средний результат.и вперед.
    кстати замер через свечи делал?возможно форсунки криво стоят(я имею ввиду уплотнительные кольца).в сервисах медные кольца не любят отжигать.
  15. #2475
    Архангельск
    По умолчанию 1,9 AVF 4motion ручка 6ти ступка
    как вариант клапана.но если масло увеличивает компрессию .кольца виноваты.И.М.Х.Оты все таки проверь .в первую очередь свой компрессометр.бывает залегает золотник.если ты его использовал.и если все ок.проверь еще раз компрессию.как я говорил.бери средний результат.и вперед.кстати замер через свечи делал?возможно форсунки криво стоят(я имею ввиду уплотнительные кольца).в сервисах медные кольца не любят отжигать.
    * *Не сервисы не вариант я сам всегда делаю, клапана притирал трещин в сёдлах не было. Сегодня посмотрел на гидрокомпенсаторы они ходят примерно 2мм--- Добавлено чуть позже ---форсунки в посадочных местах имеется износ, с одной стороны текла солярка в масло, заменил кольца на более толстые и проблема пропала и стала сразу заводиться а раньше приходилось крутить страртёром долгое время* *Компресометр нормальный** * Замер делал через свечи накала
    Последний раз редактировалось Майкл7; 12.12.2011 в 12:46.
  16. #2476
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Майкл7,
    сделай подпись, а то не понятно про какой мотор идёт речь....
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  17. #2477
    Архангельск
    Сделал)
  18. #2478
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Майкл7, Привет Северяне!! Скажи, а долго по времени кольца менять? И если нет навыков это вообще реально сделать? Сколько вся процедура обойдется примерно?
  19. #2479
    Архангельск
    * *Привет так то не долго особенно когда их уже несколько раз менял))) ну надо комплекты купить резинок с медными кольцоми если не оригинал то в раёне 2х плюс болты нужно обезательно новые 4ре так как старые обезательно лопнут ну и динаметрический ключь чтоб новые тоже не лопнули)))*
    ещё можно прокладку на разу поменять 70-35884-00
    болт 038 103 385 A
    ремкомплект насос форсунки 15-38642-01
  20. #2480
    Получено: 30
    болт 038 103 385 A
    Благодарю за ответ. В ремпомплекте форсунок комплект на одну форсу или на все 4? Чет жирно выходит по 700р на форсу.
Страница 124 из 380 ПерваяПервая ... 2474114122123124125126134174224 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
