1. #2441
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    taxi6363, ага года 2 как! так что теперь так рулим!
    дряни вымыли со стакан
  2. #2442
    Архангельск
    Цитата Сообщение от slon-br Посмотреть сообщение
    Майкл7, Был бы ты с РБ, то я бы тебе помог с сайтом
    * * *slon-br ты про этот сайт говорил?*
    * * * * * * http://www.cdi.net.ua/index.html
  3. #2443
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Витеская обл. г.Новополоцк
    Майкл7, Нет, это украина. А я из Беларусии.
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...52550209/#post
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  4. #2444
    Получено: 254
    Отправлено: 227
    Цитата Сообщение от Майкл7 Посмотреть сообщение
    * *На счёт расхода вроде не изменился но вроде как греться машина стала медленней после этого(
    *Мне нужно форсунки делать на холодную дымит порой сильно белым сизым дымом пахнет соляркой расход 1,6 л/ч
    Так дело может быть не в форсунках. Ты копрессию мерял?
  5. #2445
    Архангельск
    * Ну я кольца менял было мало на первом целиндре, поршня где кольца были в нагаре ели отодрал а одно кольцо старое гнул как проволку медную даже не лопнула, вобщем после замены колец компресию не мерил надо померить бы. Зато щас с низов машина стала лучше брать)
  6. #2446
    Получено: 254
    Отправлено: 227
    Померяй.
  7. #2447
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    заглушил себе вчера тоже!
    на хх стала мягче работать! правда до 1000 оборотов тяговистость
    про остальное пока не скажу!
    А как ошибка не вылазит?
    А то я себе глушил и программно, и механически то у меня вылазила ошибка. Загорался желтый значек двигателя.
    Оставил все как было.
  8. #2448
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    До 03г. ошибки не будет, с 04г. выскакивает ошибка
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  9. #2449
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    усе уже пояснили!
    у меня не выскакивает ни чее
  10. #2450
    Вечер добрый! И я к вам! ATJ 115 л.с., 2000 год, изначально с правым рулём.
    Есть вопрос: при холодном запуске (крутить при температуре около 0 приходится секунд 5-8) первую минуту - две трясётся двигатель. Потом работает нормально.Такое ощущение, что первую минуту не работает один из цилиндров. Кстати, что ещё может быть причиной сильной вибрации двигателя? Комп ошибок по форсункам не показывает. Сначала грешил на свечи - они действительно оказались подлежащие замене. Свечи были поменяны. В чём ещё может быть проблема? В сервисе согласился на замену ремкомплекта всех 4 форсунок. Сказали, как вариант может травить топливо через прохудившиеся уплотнительные кольца форсунок.
  11. #2451
    Lupo Аватар для Микола VW PASSAT
    Ставропольский кр.
    Добрый день нарад!!! Кто знает как проверить форсунку не снимая? идет ошибка- 18027 466B P1619 Реле включения свечей накаливания-J52: обрыв цепи/короткое замыкание на массу, 17677 450D P1269 Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: недостоверный сигнал, 17965 462D P1557 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела), 16688 4130 P0304 Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения. К стати какие параметры должны быть у реле накаливания? Снял крышку клапанов все визуально хорошо, насос форсунки дают сопротивление 0,9 ом, проводку звонил вроде тоже целая, где дальше рыть?
    И еще вопрос: вакуумный насос (тот что под топливным насосом на бошке стоит), трубка вакуума болтается в корпусе это нормально или нет и дуется он в обе стороны, должен или нет?
    Последний раз редактировалось Микола VW PASSAT; 08.12.2011 в 09:34.
    Микола VW PASSAT VARIANT, ADR 1.8 климат,VAG-COM: 311.2-N, WVWZZZ3BZXE283767.
  12. #2452
    Архангельск
    * *Попробуй снять клемму с температурного датчика он находиться в заде движка сразу за ГБЦ на патрубке. За счет этого свечи накаливания будут включаться при любой температуре. Если станет лучше то меняй датчик.*
    * Если бы текла саляра то дыму белого было бы много и пахло солярой
    Померяй.
    * * *Померял сегодня отчет с первого целиндра *_ *23,5 - 25 - 26 - 27
  13. #2453
    Получено: 254
    Отправлено: 227
    Так что имхо не в форсунках дело.
  14. #2454
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 29
    точно так!был пассат 03г.не было ошибок.сейчас 10г.сразу вылезло,там сбоку на ЕГР типа электр. блока стоит.пока обойти его не удалось,да и сильно нужды нет.турбина без геометрии.
    не знаю открою тайну или нет,но у меня на новой авто (10г.)тоже при 0 и ниже идет подколбас при заводке сек.10.даже не стал заморачиватся.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
  15. #2455
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 828
    Отправлено: 571
    если дизель, то они теперь все с геометрией
  16. #2456
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    Всем привет
    Чтобы не создавать новую тему - напишу здесь.
    Машина как-то непонятно шумит. Шум похож на высокочастотный монотонный гул. Если выйти из машины и подойти сзади - то довольно громко. Слышно даже из салона. На ходу вроде как и нет его, а стоит остановится и вслушаться - вот оно!.. Есть соображения что это может быть? Поиск курил, да по своим запросам что-то ничего толкового не нашел...
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  17. #2457
    Оказалось, что на первых от бампера 2 форсунках пружина плунжера болтается. Поэтому уплонителные кольца на форсунках решил не менять. Первую минуту-две при холодном запуске выхлоп ядовитый. Решил пока не менять форсунки. Посмотрю как будет, когда станет холоднее. Ваши комментарии и прогнозы?
  18. #2458
    Polo Аватар для cebuz
    Беларусь
    Получено: 19
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от sinuke Посмотреть сообщение
    Всем привет
    У меня тоже шумит....похоже на шум насоса в баке.Заметил,что шум появляется с наступлением холодов,летом все ОК. Из за чего,на что влияет и какие последствия не знаю.
  19. #2459
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    Вот насчет лета сказать не могу - не помню. Возможно не было шума. Год назад точно был, и вот сейчас. Просто вчера уже очень даже громко было, когда стоял у машины. Похоже, как будто "в каком ухе звенит?", только звенит не в ухе, а в машине сзади =))
  20. #2460
    Беларусь
    Получено: 19
    Отправлено: 12
    Насос это точно....но почему начинает шуметь,когда становится холодно? В бензиновых гудит(во все времена года)когда заборная сеточка забивается,может и здесь так?
Страница 123 из 380 ПерваяПервая ... 2373113121122123124125133173223 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
