1. #2401
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Цитата Сообщение от dmp Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Если внимательно прислушаться к работающему мотору с наружи авто, то в районе ГУР и компрессора кондея присутствует посторонний монотонный звук, типа какой то подшипник без смазки вращается или в подшипник немного песка добавили вместо смазки...вот напрягает этот звук уже где то тысяч 10-15 км, многие говорят не обращай внимания, проблема сама собой выйдет наружу. Никаких ошибок по VAGCOM нет, ГУР работает нормально, к кондею тоже вопросов нет, в моторе и навесном оборудавании ничего не подтекает и не потеет, ГРМ и все ролики с ремнями менял примерно 50 т. км назад, пробег 160 т. км.
    Как то можно локализовать проблему, без снятия насоса ГУР или компрессора кондея ?
    Привет.
    Проверь подшипник вискомуфты - для этого скинь ремень и повращай шкив от руки.Если он неисправен,то определишь сразу.
  2. #2402
    Россия, Мск
    Источник постороннего шума определил - при включении кондиционера посторонний звук пропадает, при выключении кондиционера появляется.
    Муфта компрессора под замену или подшипники достаточно заменить?
  3. #2403
    Беларусь, Гомельская область
    Здравствуйте, можно ли заменить этот актуатор на новый без замены ЕГР, или его можно разобрать и восстановить, он у меня в независимости от работы двигателя находится в закрытом положении. Название: 01122011028-1.jpg
Размер: 138.0 Кб Машинка давиться при подходе к 3000 оборотам.
    Последний раз редактировалось sannet; 05.12.2011 в 16:00.
  4. #2404
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    отдельно он не продаётся, только с клапаном РОГ....
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  5. #2405
    Это я уже пробил, что в сборе. Если ли тогда способ его восстановления?
  6. #2406
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    на разборке сними его с клапана егр. Я думаю у них есть прогоревшие, можно договорится снять оттуда.
  7. #2407
    Попробую пробить б/у. Вот ещё вопрос, найду я его, поменяю, а кокой алгоритм его правильной работы? Когда должен открывать, закрывать? И следует ли перед заменой снять и почистить весь ЕГР?
  8. #2408
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    он закрывает заслонку когда глушишь мотор...
    никогда лишним не будет....
  9. #2409
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    когда глушишь мотор, эта большая заслонка закрывается, она приводится этим актуатором. Открывается она когда мотор работает. Актуатор вакуумный. Соответсвенно если снять трубку с обратной стороны то можно ртом попробовать, от должен работать. Может он у тебя и работает, просто трубка по которой с него вакуум отсасывает где нить слетела или перетёрлась.
    Это актуатор заслонки плавного глушения двигателя.
  10. #2410
    Значит заводишь мотор и начинаешь газовать, он открывается все больше и больше. Глушишь закрывается. Он у меня в закрытом положении и турба уходит в аварийку из-за этого, ей не хватает воздуха. А если его подвязать в открытом положение, движку плохо не будет?
  11. #2411
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    вот она эта заслонка которую он приводит.
    Неа она все время должна быть полностью открыта на работающем моторе.
  12. #2412
    Была перетёртость в одном месте, менял кусок трубки. начали дуть в актуатор, а он продувается...
  13. #2413
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    в него надо не дуть, а из него отсасывать воздух. Он вакуумный.
  14. #2414
    Завел мотор, руками открыл её полностью. Движок заглох. Может, что был не прогрет!!!
  15. #2415
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    может ты её закрыл?
  16. #2416
    может ты её закрыл?
    Не я шток потянул внутрь актуатора, а так он у меня на полной вытяжке.
  17. #2417
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    Так вроде и надо тянуть чтобы закрыть. А открытая на полной вытяжке. Поправьте меня если я ошибаюсь.
  18. #2418
    Получается он у меня в открытом положенииНазвание: 01122011028-1.jpg
Размер: 138.0 Кб всё время (вот его положение), а я думал в закрытом. Чего-ж тогда машинка давится - передув...
  19. #2419
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    Получается он у меня в открытом положении всё время (вот его положение), а я думал в закрытом. Чего-ж тогда машинка давится - передув...
    Ну это уже другой вопрос. Читай тему в базе знаний. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154956 Диагностика и "лечение" проблемы дизеля - "не едет"
  20. #2420
    Продувается актуатор в две стороны, значит капец мебране?
Страница 121 из 380 ПерваяПервая ... 2171111119120121122123131171221 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
