1. #2021
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    Может кому из братьев-дизелистов пригодится этот рецепт!
    пригодица!
    а чего фильтр то потек?
  2. #2022
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Витеская обл. г.Новополоцк
    Походу дренаж у него потёк внизу или обратка или как она там называется которая скобой закрепляется
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  3. #2023
    Архангельск
    Ребята всём привет!!! Помогите пожалуйста недавно поменял распредвал на своём1,9 avf и не могу завестись((( как отрегулировать по меткам или это не реально? только через ваг ком? ( распредвал фирмы феби )
  4. #2024
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 386
    Отправлено: 187
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    пригодица!
    потекло через отверствие для слива воды, а почему понять не могу, может брак заводской, я его попытался сначало докрутить, думал, что от вибрации отрутился, а он просто отломился у меня в руках от легкого усилия.
  5. #2025
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Майкл7,
    Метки все выставил? Ошибки какие выдаёт?
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  6. #2026
    Vlad-VWB5, походу от изменения температур пластик поменял свои свойства или же брак
  7. #2027
    Архангельск
    Метки все совподают вот только после замены масла несколько сек10 крутки стартёра начинает загораться маслёнка и мегать стоп
    * *Может распредвал немного не такой я просто забыл их сравнить
    Последний раз редактировалось Майкл7; 22.08.2011 в 06:10.
  8. #2028
    МО г. Клин
    Ну да, очевидно, что проблема с передувом. N75 тоже странно работает...
    Да там конкретный передув!
    да то что передув тут и так понятно, и комп выдает ошибку "...давление выше критического.." все думал на турбину, промыли, прочистили а все равно проблема не ушла, по поводу N75, буду проверять его, читал описалово на форуме, а вот с катом пока и сам не понял, у меня из-под капота на выпускной трубе стоит что то почти прямоугольное, это кат? потому как по днищу дальше просто труба, резонатор и самовар , то есть под кузовом ката я не наблюдаю
  9. #2029
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Если не геометрия - N75 99%. Жаль ты далеко. У меня есть новый Н75 - могли б попробовать Катализатор находится сразу после гофры. Его видно из моторного отсека. Гофра -> отрезок трубы-> катализатор. Но я не думаю, что в нем проблема. Хоть и есть случаи, но я не понимаю что нужно с ним делать, чтобы забить и тем более оплавить на дизеле то...
  10. #2030
    Получено: 386
    Отправлено: 187
    Наверное, т.к. ставил старый потекший еще зимой при температуре на улице -25
    Да и фильтр был вроде не говно - Бошевский.
    Кстати, когда вытирал движок под фильтром два раза конкретно порезал пальцы.
    Там под фильтром есть очень отрай как лезвие стальной выступ (прокладка).
    Весь движок залил кровью, теперь боюсь на машине ездить, как ни как она попробовала вкус крови, вдруг ей понравилось?! ?
  11. #2031
    МО г. Клин
    да особо и не так далеко, не в Питер же ехать, мож доехать до тебя, покрутим гайки, с оплатой определимся
  12. #2032
    Архангельск
    Денис-80 Спасибо разобрался покрутил стартёром по дольше и завелась)
  13. #2033
    Получено: 253
    Отправлено: 223
    Что же ты молчал про ошибку.
  14. #2034
    МО г. Клин
    молчал??. значится тормознул,
    ну вот расскажу, что дальше было, седня утречком поехал еще к одному кулибину-дизелисту, он меня выслушал, поглядели по ВАГу, потом снимает расходомер, закрывает входное отверстие расходомера на половину, и ставит его обратно на машину,
    говорит - давай прокатись, я афигел, машина поехала, кручу до 4 тыр без проблем, возвращаюсь всеь довольный и счастливый, а он говорит не радуйся, хотя плохая новость - тоже новость......
    у тебя сдохший расходомер, и нету там никакого передува, а просто расходомер выдает повышенное значение, ща езжу с бумажкой в расходомере, заказал новый 5700 (афигеть) ну завтра привезут, вот так вот, мож моя инфа и поможет кому нить, я ранее писал , что пришлось менять клапанную крышку из-за просачивания масла на расходомер, когда мы его впервые снимали он весь был в масле, повидимому там и помер, теперь жду новый
  15. #2035
    Получено: 253
    Отправлено: 223
    Ты уже оплатил? Там просто не обязательно расходомер целиком менять, можно поменять вставку. А она стоит в 2 раза дешевле. Только номер её найти нужно.
  16. #2036
    МО г. Клин
    не еще не платил, ща перезвоню в магазин, спасибо за подсказку
  17. #2037
    Получено: 253
    Отправлено: 223
    Вот читай http://vwts.ru/forum/159569. Там и номер есть.
  18. #2038
    МО г. Клин
    Вивади, спасибо Вам, перезвонил в магазин, перезаказал вставку Питбург ( замену не стал брать) за 2600, ну больше чем в два раза, чувствительно, бум ждать
  19. #2039
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Я не автомеханик и вообще не сильный специалист Но не откажу в помощи. Просто есть ли экономический смысл ехать за сотню км только чтобы попробовать Н75 поставить рабочий
    П.С. А что он там на расходомере закрыл?
  20. #2040
    МО г. Клин
    просто вставляю расходомер на свое посадочное место перекрыл куском бумаги половину пропускного отверстия, как он обьясил, таким образом кол-воздуха пройдет такое-же, но на много быстрее, а датчик посчитает как-бы по меньше и не выдаст ошибку передува, ну это не панацея,, наверняка сейчас там и ошибки появятся, и расход изменится, ну на пару дней потерпится
Страница 102 из 380 ПерваяПервая ... 25292100101102103104112152202 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
