1. #2001
    МО г. Клин
    Вивади, вот поправил логи, глянь пожалуйста
    Logs.zip
  2. #2002
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    Logs.zip
    Сегодня вечером будет ответ.
  3. #2003
    По умолчанию Электровентилятор кирдык
    Народ, кто менял электровентилятор? Какой покупать, если не оригинал? Можно ли движок совковый заколхозить?
  4. #2004
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Logs.zip
    У меня они почему-то не открываются
    Пишет "this log file contains no records"
  5. #2005
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    а ты с какого поста их берешь?
    http://dieselpower.cz/downloads/soft...view_0_1_6.zip вот с этой ссылки брал вчера и открывал.
    В смысле Diesel Power. И с поста 1997 лог
  6. #2006
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    2001
    Мои логи открывает, а с того поста - нет
  7. #2007
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    Возьми с поста 1997 это одни и теже логи, просто там CSV формат, а тут по ячейкам для экселя разбито
    пжста.
  8. #2008
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    всем привет, ранее описывал , что у меня турбина вырубается на 2.5 оборотах, вот собрался менять ГРМ с роликами и помпой, заодно и зарядил мастеру промывку и диагностику турбины, когда разобрали периферию, оказалось , что сапун не держит и турбина и расходомер весь в масле, отдельно клапан не найти, прикупил оригинал клапанной крышки с клапаном, промыли, прочистили, просушили, собрали, заменили все вакуумные шланги, во многих местах спревшие, и вот что получилось, машинка поехала на ура, НО!!!, теперь интересное получаю, если на 3 передаче, запросто кручу двигло до 3.5 оборотов, после чего отрубается турбина, то на 5 передаче, турбина сдыхает у же на 2.2 оборотах, на 2 передаче, частенько вообще не включается, хотя заметил что на атмосфере, машинка едет на много веселее, чем раньше, куда копать, у кого какие мысли?
    Клапан N75 как поживает? И катализатор?
  9. #2009
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    Лог то ведь ровный? Ничего такого на нём не видно же?
    Дмрв в норме.
  10. #2010
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    пжста.
    Да, посмотрел. Я сразу скажу, я не спец, т.к. толком не сталкивался с такими проблемами. Но вижу, что логи сняты не правильно.
    Во-первых, не все группы, во-вторых - гашетка не 100%.
    Михайлыч, открываешь 3,10,11 группы - и на 3, а лучше 4-й передаче (если есть подходящая дорога) разгоняешься с педалью газа в пол (100%) до ~ 4000 об/мин.
    Если АКПП - не забываем про блокировку... Нужно будет тогда чуть проехаться на 3-й, притормозить до 1500 об.мин и давить по новой...
  11. #2011
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    Вот тут ещё одна мысль. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154956
  12. #2012
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    А не передув ли виден во 2 файле? Правда не понятно что за условия...
    И еще ДМРВ почему-то после 3000 об/мин начинает "сваливаться"... У меня не так!
    А следом и давление... У меня прямой линией.... От 2000 до 4300 об/мин.
  13. #2013
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    Вот тут у него после 2800 абс давление сваливается
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    передув
    Если в процессе движения ЭБУ установит, что давление наддува больше, чем это необходимо, он подаст сигнал на клапан N75 для уменьшения давления. И наоборот. Если давление наддува будет слишком большим в течении определенного времени - от 5 до 10 секунд), а %% закрытия клапаном основного вакуума уже и так 100%, то блок перейдет в аварийный режим и начнет уменьшать подачу топлива в цилиндры, ограничивая максимальные обороты в 3000.http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154956
    Вот N75 и сбрасывает его судя по всему. А потом аварийный режим. Вероятно ему не продуть кат,мысли в слух.
  15. #2015
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Ну да, очевидно, что проблема с передувом. N75 тоже странно работает...
    Да там конкретный передув!
  16. #2016
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 397
    Отправлено: 200
    Сегодня вечером приехал во двор, вышел из машины и чувствую как то сильно соляркой воняет, смотрю еще и за машиной шлейф из капель по дороге тянется.
    Открываю капот, а там: два нижник толстых патрубка которые идут к АКПП и сама АКПП просто обильно залиты соляркой и все воняет, и дымится.
    С одно стороны порадовался, что уменя дизель, была бы бензиновая наверное давно бы полыхнул по дороге, а, с другой стороны сильно растроился: очередной геморой возник.
    Что смотреть, откуда может так сильно солярка течь?
  17. #2017
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Vlad-VWB5, ничего себе Не знаю даже... Начни с топливной магистрали. Иди по ней и наблюдай откуда течет. Я так понимаю утечка серьезная
  18. #2018
    Получено: 397
    Отправлено: 200
    Vasilich, то есть это не может быть тандемник?
    Из него таким напором не течет?
  19. #2019
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Чего не знаю - того не знаю. Не сталкивался...
  20. #2020
    Получено: 397
    Отправлено: 200
    Таки проблема оказалась в топливном фильтре, потек он, зараза!
    Пока поменял его и вытер движок от соларки все руки дизелем перемазал.
    Сколько раз не мыл руки порошком, мылом и шампунем запах отмыть не мог, но потом нашел полезный совет: развести горчичный порошек в воде и этим составом помыть руки.
    И о чудо, запах пропал с первого раза омовения рук в данном расворе!
    Может кому из братьев-дизелистов пригодится этот рецепт!
    Последний раз редактировалось Vlad-VWB5; 20.08.2011 в 20:29.
Страница 101 из 380 ПерваяПервая ... 519199100101102103111151201 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
