    По умолчанию двигатель шумит
    привет.
    у меня такая проблема - при наборе оборотов мотор начинает рычать, не слишком сильно (так как если гофра сечет), а просто довольно громкий звук работы двигателя.
    гофру поменял, проблема осталась. на сервисе посоветовали проверить, не сечет ли у меня какая-то прокладка между турбиной и катализатором.
    кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
    Украина, Харьков
    хер его знает у меня тож при наборе рычит ,как то особо не заморачиваюсь по начало тож как то удивляло,сейчас привык наверное. проблемы с тягой вроде нет, едет нормально!
    Россия, Бежецк
    Какой звук поподробнее.
    обычный рев мотора без посторонних призвуков. напрягает его громкость.
    Россия, Бежецк
    Меня тоже напрягает.
    Вот-вот, такая же тема.
    При наборе скорости оборотам к 2500-3000 начинается именно рокот двигателя в салоне (именно рокот, а не свист как на высоких оборотах и не просто шум).
    Поскольку владею пасиком не так давно, то как должно быть не знаю и сравнить воочию пока не удалось.
    До этого у друга на опеле(астра 1.6) ездил, такого точно не было, а пасик-то потише должен быть по идее.
    Единственно на что думал грешить - синхронизирующая цепь(когда растягивается, говорят, тарахтит как дизель), на диагностике при покупке сказали, что есть звон цепи при старте двигателя, но на холостых и высоких оборотах его не услышали. Поэтому вот фиг знает, мож он есть(звон), а они не услышали, а может так и должен движок работать.
    Украина, Харьков
    Я думаю ,что ничего в этом плохого нет,ну рокот нуи че! Едет нормально,все в порядк тьху-тьху-тьху
    BAD, согласен. Если турбина тянет - то все окей. Музыку погромче и вперед!! =))
    У меня тоже рычит на высоких, но так приятненько звучит, плюс еще гофра чуток подсекает, тоже сначала парился, потом как на 99 поездил неделю, и назад пересел, глухо как в танке. Советую иногда так делать, сразу чувствуется класс
  1. Сильно шумит двигатель...
    от archmu в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 22:37
  2. шумит двигатель при прогреве
    от prv21 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 18:50
  3. Двигатель шумит
    от Илья Викторович в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 13:14
  4. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 10:11
  5. Двигатель ATW
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 23:44
