    По умолчанию Три сигнала-тормоза
    Уже второй раз такая ерунда: еду по двору по ямам медленно, и вдруг, в очередную яму попадаю, и слышу пищит три раза и лампочка неисправности тормозов мигает...Потом перестаёт.Тормозуха в норме...
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Dave
    Всмысле тормозуха в норме? Уровень?
    Россия, Нижний Новгород
    Dave контакты в разъемах проверь, была такая хрень...
    Dave
    проверь разъем блока
    и скорее всего - это хандрит колесный датчик...
    скоро сдохнет АБС
    Phaeton Аватар для BONIFAZI
    Получено: 61
    Отправлено: 101
    Та же фигня, только после того как достаточно хорошо отторможусь - загорается,три раза пиликает и гаснет. На встрече Павел натестил скорую кончину блока АБС
    To 1967 А что за колёсные датчики (робкая надежда)
    п.с. Скоро у Павла очередь образуется
    а она не кончается... вот запись скоробудет это точно.
    ну если Паша натестил скорую кончину - скорее всего так тому и быть...Паша гуру- с АБС я не помню шоб он ошибся...
    датчкик АБС на колесах могли так же глюкать - если перекошены в гнёздах или гребенка например забилась грязью...
    АБС не горит, только лампочка тормозов мигает три раза, да и то только на кочке, и сразу всё проходит.Колёсный датчик левый передний недавно меняли.Уровень тормозной жидкости в норме...
    Так что - диагностику делать?
    Dave
    можно и диагностику...
    судя по всему - или плохо вставили датчик, или плохо подключили разъем...
    в общем - на мой взгляд это проблема контакта...
    (может и не в датчике колеса, а в датчике бачка ТЖ)
    Получено: 2,980
    Отправлено: 1,558
    Поплавок (датчик) в бачке с тормозухой пошевели и разъем его снаружи - передерни (почисть контакты).
    Чубук
    Спасибо, попробую, отпишусь...А то что-то часто стало мигать
  1. -5 три звуковых сигнала
    от yan660 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 13:20
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 18:25
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 10:39
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 22:48
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 22:18
