    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Подскажите по ошибкам VAGCOM.
    Сегодня потестил своего коня и обнаружил ошибку по двигателю:
    1. 17536 P1128 163 Long Term Fuel Trim mul (Bank1)
    Sporadic error.
    Хотелось бы услышать мнение форумчан, что делать?
    Andrus
    17536 P1128 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    это не страшно...
    причин несколько:
    основное - бензонасос, свечи, или ДТОЖ...(у меня был ДТОЖ на Пасе...причем ошибку по себе не давал...его Дик случайно выловил...а ошибка по переобеднению периодически проявлялась)..
    Россия, Москва, САО
    1967s, подскажи пожалуйста, что может быть общего у этой ошибки и у: 1. 16556 P0172 035 (Bank1) System too Rich. - она у меня тоже переодически появляется? Может бензонасос?
    Andrus
    16556 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
    общее есть - очень возможно , что это глючит ДТОЖ...
    ну и не исключаем свечи и бензин...
    (есть ещё вероятность ДМРВ, но она меньше, чем ДТОЖ... )
    Россия, Москва, САО
    1967s, ДТОЖ - это датчик температуры охлаждающей жидкости?
    Andrus
    ага...
    Израиль
    В переводе на нормальный язык, ошибка говорит о том, что ЭБУ исчерпал заложенную в него возможность увеличения времени впрыска на 25% от теоретически необходимого, а смеси все равно не хватает бензина. Причем все это происходит на режимах средних нагрузок, т. е. при равномерном движении на средних скоростях.
    Если мотор работает нормально, то из личного опыта могу на 95% предположить, что это начало кончины ДМРВ. Через тысяч 5-10 ошибка станет постоянной, а еще тысяч через 20-30 ДМРВ начнет врать так сильно, что это уже будет чувствоваться.
    kifuf
    и такое возможно...
    однако переобеднение а потом переобогащение смеси часто является указанием на ДТОЖ...именно так вот было у меня...
    Израиль
    1967s
    Согласен. В случае одновременного наличия противоречащих друг другу ошибок, это скорее не ДМРВ, но если присутствует только 17536 и при этом все работает нормально, а так было у меня, скорее всего это ДМРВ.
    Россия, Москва, САО
    Думаю, что лучше попробовать с замены ДТОЖ, он дешевле стоит
    Москва без москвичей
    Получено: 683
    Отправлено: 75
    Andrus
    Его проверить элементарно, зачем без дела менять : надо в Вагкоме посмотреть с утра соответствие его показаний внешней температуре(соответственно датчикам температуры впускаемого воздуха и датчику забортной температуры в комбинации приборов и сопоставить их показания), потом проследить за изменениями показаний датчика ТОЖ с момента пуска двигателя до момента достижения максимального температурного режима. Делов-то , а вы сразу : менять.
    Казахстан
    rummi а подскажика пожалуйста в каком блоке смотреть данные по ДТОЖ в ВАГ-КОМ? и что он должен показывать в нормальном рабочем состоянии?
    Получено: 683
    Отправлено: 75
    Первый контроллер (двигатель) - 3тья группа - и третье(ДТОЖ) и четвертое окошко (ДТВВ ) соответственно. (У меня,по крайней мере)
    Нормальную рабочую температуру предельное допустимое значение 105 градусов. Показания Вагкома не всегда соответствуют показаниям на приборной панели , это оговорено , так что не беспокойтесь.На панели в рабочем режиме всегда 90 , а реально по ВагКом от 75-100.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    MADMAXAKTAU
    1 группа, 2 блок данных - Температура ОЖ
    04/AWT/GFY
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    MADMAXAKTAU
    Второй канал ДТОЖ (на стрелку)
    Приборная панель
    Группа 3, блок 1
    APT, 1,8 универсал
    Гость
    а кто подскажет где полный перечень всех ошибок
    а то надо кое что посмотреть
    ссылку дайте
    спасибо
    Получено: 3,016
    Отправлено: 1,571
    SAM
    Учи матчасть! Изучай не только форум, но и сам сайт.
    В Базе знаний есть специальный пункт
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=24
    Гость
  1. VagCom. Подскажите по ошибкам пожалуйста
    от Omnium в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 15:40
  2. Ребята подскажите по ошибкам плиз!!!
    от Muzisubani в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 11:09
  3. Подскажите по ошибкам
    от MadHeaD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.04.2006, 11:25
  4. Подскажите по ошибкам
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 13:53
  5. Народ! Подскажите по ошибкам VAG-COM
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 12:53
