    Литва
    По умолчанию Глючит температура
    Проблема нарисовалась тут у меня небольшая...
    Ездишь по городу - температура как вклеенная, все отлично. Но иногда (подчеркиваю - иногда) за городом, при движении с небольшой скоростью (90-100км/ч), начинает падать, причем значительно. И это летом! Что ж зимой-то будет
    Я думаю, что это термостат. Какие еще мысли возникают у народа?
    Здесь еще надо добавить, что МНЕ кажется, что мотор довольно долго греется утром. Это еще один гвоздь в крышку гроба термостата?
    mullenberg
    ну да - это ГВОЗДЬ...в крышку...термостата...
    однако я бы проверил сначала... термостат..а заодно и реальную температуру по компу...и датчик , который дает значение на приборку...
    хотя судя по всему - его клинит в открытом положении...
    термостат на вазах проверяют в кипятке - чтобы открывался и закрывался. про пассатовский не знаю.
    Беларусь, Минск
    у VAG термостаты обычно клинят в открытом положении,видно так задумано(открытый термостат принесет намного меньше вреда чем закрытый)уменя такое было на венте замена термостата полностью решило проблему
    Литва
    спасибо, не знал про эти клины.
    буду лечить
    Термостат постоянно открыт, в результате ОЖ гоняет по большому кругу. Зимой температура вообще выше 40 не поднимется.
    _____________________
    Просто В-5 1998 1,6/AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    [-X - датчик
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    mullenberg, у меня было то же самое: в городе стрела на 90 град. стоит, как вкопанная. За городом - ни с того, ни с сего, падает до 60. Загнал к себе на диагностику. Представляешь, только хотел заехать в бокс, приехал мужик на B5 и с такой же проблемой. Диагносту говорю: "Давай сначала его по полной программе, а потом -меня". Диагноз по обеим машинам: датчик температуры (который 2 в одном). Температурный режим двигателя нормальный, просто врет датчик. Только самое противное не то, что он показывает температуру меньше, чем есть на самом деле, а то, что он НЕ ПОКАЗЫВАЕТ УВЕЛИМЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ. Испытал на себе: стоя в пробке, чуть не закипел, а он показывал 90. После этого сразу же поменял (670 руб. оригинал). Теперь все o'key.
    Мне нравится.
    Россия, Владимир
    У меня недавно тоже такое было. Снял разъём побрызгал VD40 и всё прошло (хотя и так чисто было).
    Литва
    ed39
    ааа, так дело может просто в контакте, да?
    попробую, может поможет.
    Казахстан, Караганда
    Сегодня заезжал к официалам по этой теме, VAG-COM говорит что-то вроде "замыкание на плюс", электрик сказал что если ошибка такого-рода то проверять контакты, если пишет замыкание на массу, то датчик в морг...
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    2 Пути:
    1. VagCom + ноутбук = покататься, а потом сравнить показания приборки и показания на ЭБУ. Одинаковы, возможно термостат. Разнятся-датчик/проводка.
    2. Тут недавно Climatronic ковыряли...Можно его заставить на дислей температуру ОЖ выводить. Но записать его значения нельзя, только отследить, глазами
    Если все таки есть VAgCom, то провести тест приборки.
    Успехов!
    04/AWT/GFY
    Россия, Волгоград
    Термостат проверить очень легко на машине. Утром заведи авто и пробуй шланги рукой.Вехний и нижний. Пока термостат закрыт - греется верхний, когда открылся начинает грется нижний патрубок. Как только начал греться нижний мухой смотри на панель приборов должно 90 быть. Ну а если сразу греется все патрубки, то батенька термостат ходом менять надо. Если все нормльно то датчик ОЖ.
    У меня было тоже - температура не поднималась выше 60 итог теста датчик умер. А потом через полгода и термостат. Все поменял и забыл.
    Точно такие же симптомы были недавно у одной моей знакомой на Боре 1.6. Врал датчик. Поменяли - все ок.
    Электрик был не прав.... все проблемы решились заменой датчика
    У меня тоже самое было - причина датчик.
    Литва
    таки поменял термостат - стало все хорошо. и греется довольно быстро, и не падает за городом.
    спасибо всем за советы и помощь!
    mullenberg
    молодца!!!
    что и требовалось доказать...
    Россия, Челябинск
    По умолчанию Re: Глючит температура
    меняй термостиат
  1. температура наружного воздуха глючит
    от Lexa Nik в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 10:20
  2. Глючит предпусковой подогрев 1,9 ТDI
    от маленький в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 12:06
  3. Глючит ЛЮК
    от Stokmant в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 22:48
  4. Глючит датчик давления масла. Помогите!
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 13:53
  5. Что такое,второй день глючит.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 04:57
