    Россия, Майкоп
    По умолчанию Хочу сам поменять фильтры, помогите!
    Уважаемое сообщество!
    Недавно приобрёл 5.5 1.9 TDI. Думаю надо бы пометь масло и все фильтры. Зехал на сервис (в Краснодаре): цены серьёзные, времени у них нема, а понтов много. Думаю сам себе: на В3 половину сам делал, а может я из той половины половину и сдесь сам поменяю? Но к сожалению у меня на 5.5-го нет никакой тех. док-ции. Может поможете, дадите ссылочки где почитать как правильно поменять масло и маслянный фильт, топливный фильтр и воздушный на двигателе AWF ?
    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
    Ошибся модель двигателя в подписи
    http://passat-b5.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    распечатай себе это и меняй. воздушный легко поменять, а вот с топливным у меня проблемы были. Машина завелась, потом заглохла, потом не заводилась (я так понял воздуха хлебнула - вечная проблема дизелей). засадил акк. пришлось подсасывать топливо через трубку в фильтр. Надеюсь тебе больше повезет как заведешь, погазуй минут 5-10. Удачи!
    чехх все просто .. Перед установкой заполни до краев соляркой топливный фильтр.
    Touareg Аватар для SilverPass
    Получено: 23
    Отправлено: 22
    Dick, про масляный забыл ему рассказать.
    С топливным проблем нет, неудобно только подлезать к нему и менять. Да, и Dick правильно посоветовал: залить до краев топливом. Я даже не заливал, и то нормально заработала.
    SilverPassB5GPTDI Можно не заливать на 1.9 ,но тогда лучше при заводке держать обороты 2-2.5 тыс. ,на холостом подкачивающий может и не затянуть топливо(тут по разному ,но завоздушенный ТНВД и севший АКБ попытки не стоит.
    Россия, Майкоп
    Спасибо всем кто откликнулся! Дествительно всё просто. Воздушные фильтры менять без проблем. Топливный залил, машинка завелась сразу. Масло и фильтр менял на станции, но лучше бы делал сам- перелили масло, пришлось дома самому откачать большим шпицом черер дырку щупа. Дальше планирую менять фильтры сам. А вот кто что скажет по замене тормозных колодок задних и передних. Есть ли заморочки и может у кого есть инструкция? Книжку так и не смог ещё купить
    Получено: 2,211
    Отправлено: 1,324
    чехх
    ЗДЕСЬ найдешь всё, что тебе нужно!
    Россия, Майкоп
    Спасибо!
  1. Хочу сам поменять сцепление
    от Silver в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 11:00
  2. Passat B5+ попал в оварию хочу сам сделать.
    от S_Den в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 20:43
  3. хочу сам установить омыватель фар
    от pasechnik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 21:54
  4. Хочу самостоятельно поменять
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 09:54
  5. Хочу акум поменять...
    от Ultrass в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 10:28
