    По умолчанию Срочно нужна помощь!!!
    Приехал отдыхать в Сочи, и тут ни с того ни с сего загорелись правые поворотники все: перередний, задний, повторитель и индикатор на панели приборов! Снимал кнопку аварийки, думал реле, все равно горит. Снимал каждый предохранитель тоже горит. Только когда откидываешь клеммы с аккумулятора-гаснет. На сигналку вроде непохоже, она связана с габаритами. Звонил Victor`у_M, он уехал на дачу. Помогите, а то к местным спецам что-то страшновато обращаться
    Получено: 2,988
    Отправлено: 1,563
    Evgeny23
    Где-то посажен провод правых поворотников на массу. Может перетерся провод и коснулся корпуса.
    Сейчас поищу для схему попроще...
    [pic]1274[/pic]
    Проверь, сначала, не вкючен ли был поворотник перед глушением мотора. Ребята правильно говорят (см. ниже)
    Похоже на парковочный свет! При выключенном зажигании перевести рычаг включения поворотников в верх или вниз, соответственно зажгуться правые или левые поворотники.
    Россия, Рязань
    Ваще то, насколько я помню, загорится правый или левый габарит
    Mobil
    Виноват. Действительно загораются габариты, поторопился...
    Хотел помочь
    Россия, Москва, САО
    +1
    Evgeny23 Переключатель поворотов цел?Поворотники горят или мигают постоянно?Думаю трабла в рулевой колонке с переключателем поворотов.Разобрать посмотреть проводку
    Evgeny23Смотри переключатель поворотов....в каком он положении?..........
    Получено: 2,988
    Отправлено: 1,563
    Нет. Так по схеме не выходит!
    Чтобы горели и не мигали все лампы справа, нужно подать +12В мимо реле аварийки на "правый узел"...
    А как это можно сделать? Да еще так, чтобы реле не начало счелкать?
    Только если замкнуть 12В на правый узел.
    Опиши, какая реакция при включении левых поворотников (при включенном зажигании).
    Россия, Москва, САО
    Может они у него просто горят,а может мигают постоянно не выключаясь.
    Он пока не ответил.
    Может что-то с релюхой...
    Поворотники и индикатор на панели горят постоянно, вся правая сторона, левые работают как и раньше, включаешь мигают, переключатель поворотов цел, при включении правого поворота ничего не происходит как горели так и горят и ничего не происходит,при включении аварийки загораются все лампочки, но не мигают!
    Получено: 2,988
    Отправлено: 1,563
    Точно. Правая сторона посажена на +12В постоянно. Причем не те 12В, которые идут с реле аварийки, а "другие" (иначе было бы мигание). Где это может быть в подрулевом переключателе?
    Кто туда лазил, помогайте...
    Россия, Москва, САО
    Думаю реле глюкнуло.Взять бы у кого рабочее для уточнения.
    Могут ли они минуя реле гореть и откуда + возмётся?Я бы реле вначале проверил.
    Получено: 2,988
    Отправлено: 1,563
    Думаю реле глюкнуло.Взять бы у кого рабочую для уточнения.
    [-X Тогда левые бы не мигали как положено!
    Когда нажимаешь аварийную кнопку, то левая и правая стооны "соединяются", и те же "паразитные 12В" уже идут на все лампы. А у реле с двух сторон +12В, - потому и не мигает.
    Если бы глюкнуло, то при его отключении одлжны были потухнуть, а я его отключал совсем, при этом ничего не потухло.
    Россия, Москва, САО
    Тогда переключатель смотри.
    Может фото поможет http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... E%F2%EE%E2
    Там про круиз,но может пригодится при разборе.
    Временно можно вынуть предохранитель,чтоб внимание не привлекать до устранения проблемы.
    Получено: 2,988
    Отправлено: 1,563
    Вот! Откуда тогда там питание, чтобы лампы горели?
    Ищи в подрулевом переключателе коротыш!
    В общем сегодня утром проблема решилась сама собой, накинул клемы и все как будто ни в чем не бывало. Не знаю может ночной дождь все вернул на место Вернусь в Москву буду разбираться. Спасибо всем за советы!!!
  1. Срочно нужна помощь на Гольф3!!!!!!!!!!!!!!
    от Михаська в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 17:11
  2. Машина кипит, срочно нужна помощь!!! HELP!!!!!
    от Makus в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 10:58
  3. Срочно нужна помощь : машина глохнет!!!!!!!!
    от john81 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 21:16
  4. Срочно нужна помощь по VIN-коду
    от 89region в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 13:46
  5. СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ !!!!!!
    от VJ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 14:57
